1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Но Ваш вариант - экономичный! :)
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Итак.
    По теплым полам залита цементно-песчаная стяжка толщиной ~5 см. Пока она сохнет, таджики умотали куда-то клеить обои. Тем временем, я съездил в Мосплитку, подобрал и оплатил весь комплект плитки и мозаики.
    Это пол, потолок и стены в хамаме
    А эта - для хамамной лавки
    Вот из этого набора будут комбинироваться полы в Комнате отдыха
    Декор
    Плитка
    А в парилке, вот такая (тем более что я ее уже клал под печь), правда с зелениньким змеевиком - не очень, как мне кажется.
    на круг получилось 56 м. кв. плитки и мозаики. Охренеть!
    Кто мне скажет, можно ли протопить печь в бане, чтобы стяжка высохла побыстрее, или это должно произойти естественным путем?
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Нельзя топить! Может потрескаться стяжка! Должна высохнуть естественным путем и без сквозняка!
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно, только стяжку накрыть пленкой. Тогда она наберет больше прочности. Но пересушивать не надо - потрескается.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сантехник не рекомендовал мне месяц включать теплый пол, думал хоть воздух подсушить в бане, а увы...
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все верно, но после 2-х недель можно на подачу около 30-40 давать, пусть контур прогоняет, потом выключать.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Как успехи в борьбе с грибком, какие выводы? С Палехой связался-списался?
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    С Палехой связался-списался!
    Успехяв пока нет. Заказал только Мёгель-Фри, для шпринцевания льноватина. Определился пока с порядком работ. Спасибо.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сводка с полей!
    При монтаже сетки (под мозаику) на хамамную лавку, таджиками была пробита труба теплого пола! Приеду расстреляю!
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Этих скотов только деньгами при рассчете можно пронять.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Отработают! Сантехник завтра приедет и поставит гильзу!
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Отличная реализация, сам тоже счас делаю баню со всеми прелестями как теплые полы и горячая и холодная вода. Майбас отличная группа, правда я взял на баню квартирную станцию она всем управляет, греет воду котел стоящий в доме. По вашей схеме не вижу как у вас реализована подпитка системы, на вводе не видно фильтра умягчения и очистки воды для подпитывания системы.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Все с другой стороны от котла.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Немного упустил, у вас насколько помню котел расположен в доме, оттуда ведете горячую воду, теплые полы и отопление в баню? Холодная вода оттуда же или напрямую например со скважины?
