1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А вот ...
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А что у Вас за доска?
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Необрезная осина сороковка...
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Прошу прощения за off, но от Вашего рассказа о реакции отца и особенно жены я просто валяюсь. :)]:)]:)] Меня чуйствую ожидает тоже самое. :aga:
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если только париться с веничками, то верхний полок, скоре всего не нужен.
    Но.
    У меня (рассказываю только свои ощущения, и ничего не навязываю...) верхний полок останется. Не для веничков более, а для полежать в на-окутывающем горячем паровом пироге, который опускаясь проходит через-сквозь "тушку"... Слоаами трудно передать ощущения - но просто обалденно:)... Сделаю его откидным. Венички - поднял его, в пироге по нежиться - опустил... А нижний г-образный - будет плечами - одно 70 см и другое плечо - минимум метр шириной.
    К сожалению, сделаю все это только в начале след. сезона:(, хотя и пятидесятку для верхнего полока, осиновую, почти всю шлифанул. Приоритеты изменились - добиваю лестницу на мансарду...
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я парюсь по другому: верхний - с веником или после сугроба, получить заряд хорошего тепла, а нижний - когда устал, посидеть передохнуть...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Наверняка, после того, как будет лежачий нижний - мнение и предпочтения - изменятся;)! А посидеть - можно и на широком полоке...
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Для широкого нижнего - места не было. а выше - пар гуще :)]
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Дык, сделать откидной... Не понравится - откидной - элементарно станет стационаром:)...
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Юр, а до нижнего полока этот окутывающий пар не успевает дойти? Кстати, напомни плиз, на какой высоте у тебя?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Смерил -
    нижний полок от пола - 56 см, верхний от пола - 93-94 см, от верхнего до потолка - 107 см, скамеечка - от полу-17 см.
    Именно окутывающий пар, шкуркой ощутимый, (чаще всего? ? не припоминаю чтоб до самого нижнего) до нижнего не доходит. (не визуально естестно, пара не видно никогда, только ощущения шкурки.) Обычно нижняя граница пар стоит ниже верхнего на 5-10 см.
    Как то так...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Юр, чего-то я запуталась. Ты хочешь сказать, что полок для парения у тебя высотой 56 см? :faq: А скамеечка тогда зачем?
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В старой бане, где была русская каменка, у меня было, примерно, также.
    Насчет, откидных, не уверен, что конструкция полоков, которую я привел выше, позволит это сделать... или что-то не эстетичное получится ...:(
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Да, Наташ, именно так, 56 см. Нам нравится, и те ощущения, которые получаешь, когда лежишь вне пара, а пар и жар веничком захватываешь из пирога.
    И на верхнем полоке, если хочется в пару постегаться веничком - тоже не вопрос...
    Скамеечка сделана была изначально для того, чтобы сидя на нижнем, когда разогреваешься-прогреваешься, до поддач - пару заходов, ноги под коленками не пережимались полоком, не нарушался кровоток в ногах. Разница - ощутимая...
    Да и стоять на ней, когда паришь тушку;) лежащую наверхнем полоке - тоже весьма удобно. Скамейку сделал весьма массивной и она не "опрокидучая" .
  15. skissa
    skissa
    skissa
    То есть, парильщик стоит согнувшись? :close:
