1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, Юрий. Буду плясать от потолка - 105-110 см от него, и исходя из этой цифири строить лавки :hello:
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Нет, стоит без скамейки, на полу... Моя кисть с веником, не достает до полока порядка 15 см, и учитывая "высоту тушки:);)" на полоке - для меня - норм!
  3. yridro
    yridro
    yridro
    В зависимости от роста надо учитывать и то, что, когда привстаешь-слезаешь с верхнего полока в сидячей позе:), шишек не набить;):)]...
    Все делал под свой рост - 176см...
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Ну я все равно не поняла если честно. Рекомендации профи вроде совсем иные. В моей теме общими усилиями просчитывали что-то типа 80-90, а тут 56.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Наташа, я не профи, и возможно для профессионала, который отрабатывает до 20 парежек за "смену"... надо по другому - 80-90...
    А у меня вот так склалось... Я свои типоразмеры и свои решения никому не рекомендую, просто рассказываю как есть... Но как не странно:)... мне - удобно и комфортно;)...
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Юра, это все понятно. Но одно дело приспособиться под уже сделанное, а другое дело, сделать именно так сознательно, потому, что это самое удобное решение. Твой вариант какой из двух? Сейчас с нуля ты бы также сделал?
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нашел пару статей
    и
    Высота полков в бане и высота потолка определяется следующим образом.
    Высота полков в бане просчитывается так: основной полок должен находиться выше уровня камней каменки. У сидящего на этом полке человека должна быть возможность пользоваться веником, для чего расстояние до потолка должно составлять не менее 1,1 м.
    Чаще всего камни в печи находятся на уровне 1 м от пола, поэтому самая распространенная высота парильного помещения – 2,1 м. Такая высота является стандартной практически для всех финских саун, и специалисты рекомендуют ее использовать при строительстве русских бань.
    Следует отметить, что в парилке температура воздуха каждые 0,3 м высоты поднимается на +10°С. Из этого следует, что на уровне верхнего полка температура для парения достигает максимальной отметки. Оптимальные значения высот расположения полков были давно просчитаны с учетом эргономических требований.
    Подробнее:http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/72_banja_sauna/kak-sdelat-polki-dlya-bani-/
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Хороший вопрос...
    Если бы Я начал с нуля, то, если говорить только о высоте расположения полоков, и применительно к моей парной - сделал бы-оставил бы все так же. Для меня - оптимально, комфортно и рационально. И это не только привычка с сделанному. Было много рассчетов, примерок и сомнений, кое что менял - верхний полок опустил на пару см.
    Вот так...
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Sitnikoff, насмешили Вы меня статьями. :aga: Зачем что-то выискивать, если у нас на форуме все давно есть? https://www.forumhouse.ru/threads/119066/
    Пара см играют такую большую роль, что стОит переделывать?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Зять - росточком за 180;)... Жалко его светлую головушку:)]:)];)
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Дык, поэтому и мучаюсь. Муж у меня тоже хорошо за 180. :aga: И разница в росте у нас очень существенная. Потому делать надо под него, а я по остаточному принципу на приступочках. :)]
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Если от потолка танцевать, то можно посадить благоверного на стул и заставить его упираясь руками на сиденье, слезьть со стула, а тебе - держать над его головой талмуд;):)]... и прибавить к высоте гарантированного не прикасания оной головы к талмуду - 10-15 см... И желательно, чтоб ноги, когда сидишь на полоке, опирались на нижний, не болтались сами по себе:);)...
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ну тогда, вот эскиз стойки. Поправьте если ошибся...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Если по росту-ногам устраивает, и если верхний не откидной, то норм. Но нижний полок - по большей части - сидячий.
    По конструкции - я бы нижнюю укосину не в угол пол-стена пустил, т. к. по рисунку - рычаг большой, и весь крепеж и нагрузка отрыва на стены. И от верхнего полока не вертикально опору пустил, а под углом, от края полока, как сейчас к примерно на проекцию середины верхнего полока на нижний.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, такая мысль была. Но, сидеть будет неудобно!
    Прифигачу на глухарях в стену в 3х-4х местах.
    Может быть еще изменю конструкцию. вечером посмотрю ссылку от skissa.
