1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Sitnikoff, я там в свою тему перебралась, загляните. Меня чего зацепила идея съемного полока-трансформера.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Юрий, а какой вариант 1 или 2 предпочтительней (см. рисунок)
  3. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    БОльший вопрос к креплению опоры под полоком. Укреплять надо скорее этот узел.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    :faq: Какой?
  5. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вот так у меня - ForumRunner_20130923_161230.png ForumRunner_20130923_161247.png ForumRunner_20130923_161304.png ForumRunner_20130923_161325.png
    Отправлено с HTC Flyer P510e, используя ForumHouse
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вам, что вертикальные ножки, чем-то мешают? :(
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    пока нет. поскольку еще нет лавок :aga:
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Мне и моим - мешают:)... Своими ножками на всяком месте полока не поболтать, а если еще и по косолапить;), или увлеченно паря тушку перемещаться вдоль полока, босиком:)... пальцы на ногах целее и шипенине твое, и маму чью-то, тушка на свой счет не воспримет:)];)...
    Комфорт аднако же, полюбому! И скамейку, ежели что, практически полностью под полок засувнуть можно...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я полки делал на скорую руку - очень попариться хотелось. Четыре ножки из бруска 50х65 (без сучков и пороков), сверху обвязка из такого же бруска. Все соединения выполнены врезкой. Поверх уложен полок - доски, соединённые тремя поперечными брусками (бруски врезаны в доски на 10мм). Полок легко снимается.
    По боками ножки на середине высоты связаны брусками 40х40 (врезаны в ножки на 10 мм).
    Убирать под полками легко, под них задвигается скамеечка.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ни фига не понял. Или Вам средняя опора мешает? Так она совсем не нужна при толщине полков 35 мм и более.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Хотелось бы не только функционала, но и красоты, т. е. внешний вид и дизайн как расширение функционала. Хочу совместить все. А утилитарный подход, как здесь меня не совсем устраивает. Буду долго думать.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут важно парную не превратить в сауну с её эстетикой, которую приходится прикрывать простынями и подстилками, т. к. пот замажет полки и растечётся лужицей на полу, а прибираться в таких красивых парилках очень трудно.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Мешает. Основательно. Длина скамейки, для максимальной устойчивости, - 110 см на 43 см, при высоте ее 17-17,5 см. (меж опорами нижнего полока - метр)
    Полоки сделаны из осиновой половой доски, у которой "ампутированы" "папа-мама".. ее ширина (доски), после ампутации - 95-100 мм, при толщине 30 мм. Т. к. у меня в парной не редкость тушки превышающие мой вес (56-60 кг) в два и более раза..., то, жалея свои труды:), я обязан постраховаться... И даже, еслиб не выше сказанное, минимум рекомендованного расстояния меж опорами, при таком сечении доски, как у меня - от 60 см... А я и на это - наплЮвал, у меня - метр меж опорами... (и пока все норм:)...)
