1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Здесь мной движут мои личные эстетические пристрастия - ну не нравятся мен открытые полки, или я еще не нашел вариант дизайна :(
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Эвона, где я трехметровую доску найду необходимой толщины, оно мне надо?
    Это будет уже - целое бревно!
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Может быть стенки снизу сделать под углом к стене? начиная примерно от 5 см от первой доски полока. Так чтобы бортик у полока получился? Примерно так как здесь опоры полока - IMG_0099.JPG
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я примерно так и думал, но низ бы зашил. И, нижние стойки полоков, в случае водяного отопления - не смогу закрепить в пол, они получатся только как точка опоры, а не жесткости...
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Не совсем так. У меня сделано так, что опоры представляют собой почти "усеченую треугольную фигуру:|::)] " (левый полок) и жестко прикреплены к стене. Нижнюю часть, особенно если будет зашито, к полам крепить смысла нет.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Теперь понял, это вариант. Спасибо. А что это там на полоке лежит, прямо по курсу?
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Это скамейка для ног - чтобы можно было сидеть и ступни опирались на пол так, чтобы ноги под коленками не пережимались и не нарушался тем самым кровоток в ногах...
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ёлкин дрын, куда-то подевался господин Установщик печей, хотя должон уже тут быть, на звонки не отвечает, сам не перезванивает... Вот и считай сроки с таким отношением к заказчикам. Пойду "заморю" пару табуреток и продолжу описание своих дальнейших планов.
    ЗЫ: О вреде ночных работ.
    Обследовал, вылитую мне анадысь, плиту. Ночные работы вредны, однозначно. Местами рабочие забыли положить гидроизоляцию (или не захотели), доски использованные для выставления горизонтали, остались в бетоне.
    - Мать... - мать... - мать. - привычно кричит эхо за окном.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Мне кажется что гипса в срубе это не есть правильно... Сруб жалко, вернее красоту и нестандартность его материала - бревен.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Продолжение первой лирической, исполняет тот же автор.
    ПАРИЛКА :
    •Монтаж плитки на пол парилки;​
    •Фольгирование потолка парилки;​
    •На стены положу, наверное, паровлаго...​
    •Обшивка стен и потолка (не хочу вагонку) чередованием доски ольхи и доски липы (доску можно заменить на рейку);​
    •Дизайн, изготовление (липа) и монтаж полоков в парилке;​
    •Навеска электрического оборудования, то бишь - надо купить и повесить светильники, можно, конечно изготовить из самому, может быть даже дубовые.​
    А вот теперь, третий вопрос Знатокам, А где мне взять такую ольху и липу?
    МОЕЧНАЯ ОНА ЖЕ ДУШЕВАЯ ОНА ЖЕ ЗОНА РЕЛАКСАЦИИ ОНА ЖЕ ПОЛУХАМАМ:
    •Монтаж панелей РПГ (остановлю свой выбор на них) на стены и потолок, на потолке будет свод;​
    •Монтаж подогрева скамьи;​
    •Монтаж паровой пушки Magоla, с выводом ее через стены парной в хамам (как вам такая идея?);​
    •Монтаж плитки на стены и пол душевой;​
    •Монтаж мозаки на свод и скамью;​
    •Навеска сантехнического оборудования.​
    Вот давний план и разрез хамама, который я делал уже давно и он немного не соответсвует действительности, но некоторое представление дает:​
    А вот теперь, четвертый вопрос Знатокам, каким макаром имеет смысл делать подогрев скамьи:
    а). водяным или
    б). электрическим?
    КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА:
    •Монтаж плитки на пол КО;​
    •Обшивка стен (в каркасной части) и потолка гипсокартоном​
    •Покраска всего этого безобразия, скорее всего, в какой-то оттенок бежевого цвета, стена сруба будет обработана морилкой (Minwax), какого-то оттенка коричневого цвета;​
    •Монтаж чердачной лестницы;​
    •Монтаж наличников, карнизов и прочих пилястров;​
    ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ:
    •Утепление потолков​
    •Утепление фронтонов и скатов крыши​
    А вот теперь, пятый вопрос Знатокам чем зашить пол чердака и чем скаты кровли (помещение чисто техническое - для хранения всякого разного барахла?
    (I'll be back!)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    :super:
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Стена сруба не будет зашита, я об этом уже написал выше. Но честно говоря, так как я и дом поставил - сруб, меня уже тошнит от обилия дерева - умучился декорировать!
    Но, есть хорошее подспорье - игра с цветовой гаммой - начал использовать американские масла (Minwax - для внутренних работ и Cabot - для внешних) - дело пошло, стало веселее...
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это идею мне Магол и подсказал!
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Дожил, цитирую сам себя:
    Может быть, кто-то знает, чем можно заменить пенополистирол для эих целей, а то вот думаю я, а не много ли химии для бани. К тому же, по одной из стен полистирол должен соприкасаться со стеной парилки, а там могут быть температуры. Слышал я, мол умельцы гнут гипсокаротон, может кто кинет ссылку на эту технологию. С другой стороны: какой гипсокартон во влажном помещении?
    О:
    Недостатками экструдированного пенополистирола являются:
    разрушаемость при контакте со сложными углеводородами, например поливинилхлоридом
    горючесть (компенсацией является способность к самозатуханию)
    подверженность действию ультрафиолетового излучения (исключает применение в открытом виде)
    ограничения при утеплении скатных кровель, саун, бань (температура свыше 75ºС не должна достигать плит)
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Кажется теперь я въехал в замысел:close:...
    Упаси Господь такое в парную:mad: И гипсу туда не надо:no:.
    Деревянный арочный каркас. Сборка без клеев и т. п. далее обшивка доской. Для более плавного изгиба - нарезать узкими полосами-брусками.
    Давайте все же без всякого такого...:hello:
