1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нож у рубанка двойной? Для осины это важно.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Если Вы имеете ввиду - стружколом, то - да, двойной. Но это уже не важно, отныне, с осиной я буду общаться только с помощью шлифовальных машин.
    Скажите мне, как химик, как вы относитесь к тиковому (тунговому) маслу на полу парной?
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Началось в деревне утро!
    Приехал, взял аванс и умотал, типа, до четверга! :mad:
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Такой информации нет. Нужно смотреть как оно поведёт себя в отношении листьев от веника.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тиковое масло
    Одним из лучших вариантов для защиты деревянной поверхности от внешних воздействий является обработка дерева натуральным маслом. Благодаря своей устойчивости к атмосферным условиям одними из наиболее популярных материалов являются - тунговое масло и тиковое масло. Эти материалы пропитывают дерево, создавая защитное покрытие с легким золотистым оттенком.
    Тиковое масло получают из тикового дерева, которое растет в Индии и Юго-Восточной Азии. Оно относится к семейству вербеновых и имеет жесткую древесину. Тик приобрел широкую популярность в качестве материала для изготовления мебели благодаря своим уникальным свойствам - высокой прочности и способности сохраняться при условиях повышенной влажности. Древесина тика используется для производства мебели для наружного использования, а так же для изготовления полов в помещениях с высокой влажностью.
    Тиковое масло - это натуральное масляное покрытие, которое может использоваться как внутри так и вне помещений. Материал готов к применению, может быть разбавлен скипидаром, легко наносится с помощью кисти или ткани. Обработка дерева маслом производится в 2 или 3 слоя. Время сушки при комнатной температуре, от пыли - 4 часа, на отлип - 8 часов, полная сушка - 24 часа. Второй и третий слой материала наносится после прошествия 24 часов.
    Купить тиковое масло Borma Wachs вы можете в разделе Масла для наружных работ в Интернет-Магазине.
    Тиковое масло - абсолютно натуральный продукт, не содержит линдан или РСР(фенилциклидин), не содержит тяжелых металлов.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    yridro! Вот ([решение] Настройка ручного рубанка (статья на английском языке) более подробная информация по теме. Статья на английском, но, если поковыряться и перевод статьи где-то лежит
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Раз уже задался целью по восстановлению инструмента, вот еще одно приспособление для рубанков
    Доводочная плита Veritas, несколько дороговато, но весь ручной инструмент, хорошего качества, также дорог. Как я понимаю, процесс, описанный мною выше, заканчивается манипуляциями на этой плите.
    А что касается шлифмашики, то при ее использовании, скорее всего на подшве рубанка, появятся ямки и скосы, к тому же, угол между бортами рубанкка и его подошвы должен составлять ровно 90 гр., что невозможно получить при сильной вибрации электроинструмента, как впрочем и удержать руками в нужном положении...
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Приехали! Начали! Завтра опишу первые впечатления!
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    ГЛАВА VI. Ну, поехали... или началось в деревне утро. День первый.
    Как я уже писал выше, установщики печи должны были приехать вчера, что они впрочем и сделали. Но, когда я вернулся с работы, увидел пустую баню, где на полу на месте будущей печи, лежало несколько приляпанных плиток. Всё!
    Господин установщик, который приехал часов в девять вечера и привез змеевик для отделки угла в парной, объяснил мне, что делать ничего больше нельзя, пока клей под плиткой не высохнет... и типа завтра утром закипит работа, поскольку приедет вся большая дружная бригада и даже плотник. Хорошо, - подумал я!
    На следующий день, звонить я им не стал, думаю, "насладюсь" плодами труда бригады вечером, когда вернусь с работы. Днем мне позвонил сосед:
    - Ты не хочешь узнать, что делаю твои рабочие?
    - Конечно хочу!
    - Они приехали часов в двенадцать (видимо это утро!), выгрузили материалы, покурили в твоих креслах (я забыл убрать садовые кресла от дома), зашли в баню, закрылись (это на жаре - то!) и три часа не выходят.
    Домой я приехал на взводе. В бане было два человека. От одного пахло луком. Пьян, - подумал я и разозлился еще больше. На полу валялись горы инструмента, материалов, кусков печи и каких-то матрасов (ненавижу беспорядок!). А вся могучая дружная бригада состояла из здорового русского мужика (по стати видно сразу - плотник, а пьян как сапожник) и давешнего узбека, называвшего меня дяденькой. Из сделанной работы я увидел только одну оторванную вчерашнюю плитку и разметку карандашом по стенам бани. Все!
    (Эхо весело вторило мне, сами знаете о чем это я).
    Мужик, оказавшийся плотником, пьян не был, просто он что-то съел...
    О т плотника, мне требовалось поставить обсаду на портал печи и подвинуть балки на чердаке, под трубу, поскольку труба печи попадала во все стойки и балки и проходить должна была бы через конек крыши... Ничего сделано не было. Проорав ещё немножко, переоделся в летние веселый труселя (шорты), вернулся в баню. Думаю, а не примерить ли печь к порталу. Кстати, при укладке плитки, почему-то никто не догадался этого сделать. Портал печи, выходит а комнату отдыха. Акурат, если положить в ней утеплитель, теплый пол и плитку, сия конструкция, надежно перекрывает нижний шибер топки, а верх топки упирается в нависающее бревно над поталом.
    -Эхо! молча-а-а-а-ать!
    Короче заставил из разобрать уложенную плитку, залить подиум под печь из кирпича и цементно-гравийной смеси, увеличить высоту портала. Теперь это все сохнет, а работы опять встали. Работнички курят у баньки (кресла я спрятал), перетирают новости и моют мне кости. А я пишу, чего же боле...
    Вот фотки с места событий.
    Результат упорного труда!
    А это новый подиум
    (I'll be back!)
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Блин, откуда такая бригада долб... установщиков? Я б сразу выгнал таких и "голышом", без инструмента и без денег...
    Sitnikoff, проще самому или руководя парой таджиков, установить печь и дымоход смонтировать. По сути, в этом деле сложного нет ничего, говорю так, потому что сам все сделал в одиночку - тут главное - нАчать...
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Хотелось что бы печь была сделано под "ключ" и не заморачиваться с доставкой материалов... и закончить этот этап и распрощаться с ними навсегда. Но... Одного я уже выгнал (я об этом писал), новые не лучше, технологии я не знаю, в данный момент тратить время на ее изучение не могу! Увы! А этих пару дней дотерплю. На отделку привезу своих таджиков.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    yridro, я скоро чемпионом мира по спасибам стану, Вашими стараниями! Спасибо!
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    ГЛАВА VI. Ну, поехали... или началось в деревне утро. День второй.
    Утром второго дня, это была суббота, я уехал по делам в восемь утра, баня была закрыта, видимо, рабочие еще спали, хотя это странно, обычно, все кто у меня работал, в это время уже пахали.
    Вернулся в час дня, увидел, как они выносили постельное белье на просушку.
    -Нихрена, себе спать! - подумал я.
    Но, нет. Они уже съездили на рынок за недостающим материалом, однако работа еще не начиналась.
    Потом, до вечера, плотник ставил обсаду на портал (в самом деле это не обсада, а две палки врезанные в торец сруба - мне на два часа!). Потом стали вешать на стену минерит для плитки.
    Ха, вместо девяноста сантиметров, по одной из строн, забубенили метр ширины. Ошиблись. Зае... Переделали. Сейчас в десять часов вечера, вешают плитку. Я понял, эта бригада - из разряда полуночников, днем спят, ночью работают.
    Да, совсем забыл, опять собака с соседями приходила. Процесс где-то выше уже описан. Дежавю! На этот раз, им не понравилась пыль, которая образовывалась при распилке минерита. Грозились вызвать участкового, а я, в свою очередь, пообещал найти им хорошего доктора. На чем и разошлись.
    Вот и день прошел, как корова языком слизала.
    А вот, результаты работы за день.
    P. S. 10-30: работа закончилась, плитку решили класть завтра. Интересно, они на ужин сегодня заработали, я не говорю уже про завтрак и обед?​
    (I'll be back!)
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Глава VI. Ну, поехали... или началось в деревне утро. День третий, четвертый и пятый, думал что - последний.​
    Утро воскресенья выдалось прохладное и я умотал к матушке на даче покосить травку (Не подумайте чего плохого).Плотник, нашел меня там по телефону и заявил, что ему позарез необходим металлический уголок для установки портала печи. Был послан, поскольку мы договаривались о том, что весь материал они доставляют сами. Правда, когда я возвращался им понадобилась еще и затирка для плитки, пришлось купить, была она только в упаковках по два килограмма. Привез коричневую, бежевую и зеленую. До сих пор лежит не использованная.
    День, по сравнению с утром, выдался уже жарким, термометр показывал 31 градус. Работяги разделись до исподнего, т. е. рассекали по участку в семейных труселях. Когда появился господин Установщик, это было уже вечером, я попросил его выдать или купить им шорты, поскольку женская часть моих соседей да и моя жена, были несколько недовольны их видом.
    В этот день работа кипела: уложили практически весь змеевик в угол парной, построили портал (обошлись без уголка), повесили морду печи (без ламелей), начали класть плитку на портал. Огорчило меня, в этот день, одно - верхняя полка фасада печи, была бракованной и развалилась в руках у рабочего при извлечении ее из ящика. Где - то к десяти вечера, работы завершились. Фактически осталось доложить немного плитки, установить ламели на фасад и поставить трубу.
    - Ну все, - подумал я - завтра последний бросок и я, надеюсь навсегда распрощаюсь с данной бригадой и ее бригадиром (Установщиком).
    Но жизнь, коварная штука. Итак, в понедельник, Ваш покорный слуга, как и положено офисному хомячку, уехал на работу, думая, что вечером состоится торжественный пуск печи в эксплуатацию. Днем я отправил письмо в Московское представительство завода Ферингер о браке в поставке, Установщик отвез туда груду камешков, завод обещал в конце месяца доставить и заменить бракованную деталь печи. Вечером доехал до дома достаточно быстро (час от Шаболовки до Подольска), рабочие грузили свой инструмент по машинам. Фасад печи был завершен (кстати, мне жутко не понравилась плитка, которую я купил на портал, ну ладно, когда-нибудь заменю или привыкну). Угол парилки был выложен змеевиком, как я и хотел, печь стояла без ламелей и трубы. Выяснилось, что плитку на фасаде печи они перекладывали еще раз, еще когда они клали плитку, то совершенно забыли про ламели и, естественно, ламели - не встали. Господи, сколько же эти люди, сделали бесполезной работы!
    Господин Установщик, пообещал, что во вторник, т. е. сегодня, установит трубу, прожжет печь и поставит ламели. Днем позвонил, сказал что для трубы он заказал два колена по 45 гр., (поскольку если монтировать трубу так, как есть, то она прямиком выйдет в конек), и вот-вот их подвезут. Через два часа оказалось, что колен нет и сегодня не будет... Вот так-то... Ждем-с... завтра.
    Кстати плитка и печь сделаны достаточно аккуратно, но скорость работы и принятия решений наводит тоску и уныние...
    Вот так печь выглядит на данный момент
    (I'll be back!)
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прожигать печь и трубы нужно было на улице, причём раза два. Выделится столько едкой отравы, что мало не покажется. При обжиге в парной вся эта кремнеорганика осядет на стенах и потолке и будет долго вызывать слезотечение при парении.
