Цветность, мутность, перманганатная окисляемость
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Aazis, 04.06.13.
  1. Aazis
    Aazis
    Aazis
    А почему? Если слой угля адсорбирует и органику и прочие загрязнения?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так сорбирует необратимо, при промывке водой десорбции практически не происходит.
    Есть конечно методы по восстановлению фильтрующей способности угля. Но вам они не по силам.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Жонглирование" терминами вводит в заблуждение.
    Это о фильтрации и адсорбции.
    Механические загрязнения фильтруются на слое активированного угля точно также, как на слое кварцевого песка. Соответственно, легко смываются промывкой.
    Органика "забивается" в поры активированного угля и промывкой их оттуда не "вышибешь".
  4. Aazis
    Aazis
    Aazis
    А для чего вы товарищу в соседней теме, который опыты проводит, хотели баллон 1252 поставить? Если не секрет конечно.
    Анализы у нас схожие, у него правда железа значительно больше, а у меня органики.
    Неужели нет никакого выхода почистить мою воду?
    А органика песком не фильтруется?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтруется, если её перед этим коагулировать.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В анализе нет показателя "сероводород". Сколько его в Вашей воде?
  7. Aazis
    Aazis
    Aazis
    У лаборатории нет методики видимо, но запах его присутствует в исходной воде. После напорной аэрации запаха нет, даже намека на запах нет.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  9. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Не совсем, моя не такая мутная.
    Только при добавили белизны вода становится молочной а потом прозрачной с белым осадком. Рыжего осадка нет. Это вода после аэрации и Бирма.
    Если в исходную воду добавить гипохлорид, то замутненная и осадка нет. Если только совсем совсем чуть чуть. Он рыжеватый.
    Но вода не мутная в принципе.
    Фотки нужно сделать?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Лишними не будут.
  11. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Поступило предложение по очистке от одной компании. Оценить плиз жизнеспособность.
    I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    Источник водоснабжения – скважина Расход воды – 1,5 м3/ч.
    II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
    1. Грубая механическая очистка
    В качестве механического фильтра для удаления твердых крупных частиц используется угловой сет- чатый фильтр (1) 500 мкм. Данный фильтр предназначен главным образом для защиты последующе- го водоочистного оборудования от случайных повреждений.
    2. Снижение окисляемости, обесцвечивание воды
    Для удаления природных органических веществ, которые обуславливаю высокую цветность воды, предлагается использовать засыпной фильтр-органопоглотитель (2) AQUALINE WSS NF-1054/V1- 70/M
    Фильтр состоит из:
    - композитного корпуса 1054;
    - автоматического электронного управляющего клапана с водосчетчиком; - водоподъемной трубы с дренажно-распределительными системами;
    - ионообменного фильтрующего материала;
    - поддерживающим слоем гравия фракции 4-7 мм;
    В качестве фильтрующего материала используется макропористая ионообменная смола-органопоглотитель Purolite A500P (Purolite, Великобритания).
    При пропускании воды через слой смолы происходит удаление таннинов, гуминовых и фульвокис- лот, а также комплексных железоорганических соединений. В отличие от активированного угля, ионообменная смола способна восстанавливать свои свойства в процессе регенерации. В условиях высокого содержания органических соединений это значительно сокращает эксплуатационные рас- ходы (так, в аналогичном засыпном угольном фильтре срок службы загрузки не превышал бы двух месяцев).
    Регенерация фильтра происходит в автоматическом режиме. Для регенерации смолы используется солевой раствор с добавлением небольшого количества щелочи. Раствор для регенерации хранится в баке-солерастворителе.
    3. Обезжелезивание воды, удаление сероводорода, окончательное снижение окисляемости
    Удаление железа и сероводорода, а также окончательное снижение перманганатной окисляемости предлагается производить на установке каталитического обезжелезивания WFS 1354-WS1 c системой дозирования гипохлорита натрия SEKO 600 series.
    Установка пропорционального дозирования реагента состоит из:
    - цифрового дозировочного насоса SEKO 600 (Италия) (4);
    - реагентной емкости 25 л (3);
    - импульсного водосчетчика Zenner 3⁄4' (Zenner, Германия);
    Дозировочный насос производит подачу окислителя в поток воды пропорционально количеству по- ступающей воды. Далее вода поступает на фильтр каталитического обезжелезивания.
    Система обезжелезивания (5) состоит из:
    - композитного корпуса 1354;
    - автоматического электронного управляющего клапана с регенерацией по таймеру; - водоподъемной трубы с дренажно-распределительными системами;
    - каталитического фильтрующего материала;
    В качестве фильтрующего материала используется каталитический обезжелезиватель Quantum DMI-65.
    Quantum DMI-65 - среда, предназначенная для удаления из воды железа и марганца, без необходи- мости регенерации раствором перманганата калия. Принцип действия DMI-65, который представляет собой катализационный песок, базируется на окислении растворенных железа и марганца и осажде- нии окислов в толще загрузки. Среда DMI-65 производится австралийской компанией Quantum Filtration в течение более 20-ти лет и хорошо зарекомендовала себя в странах Юго-восточной Азии, в Японии и Австралии. Quantum DMI-65 требует непрерывного дозирования раствора гипохлорита на- трия. Среда была протестирована и сертифицирована Water Quality Association на соответствие меж- дународному стандарту NSF/ANSI 61.
    Регенерация фильтра происходит путем обратной промывки. В режиме регенерации вода подается в фильтр снизу через водоподъемную трубу. В результате фильтрующий материал взрыхляется, и все накопленные загрязнения смываются с потоком в дренаж.
    4. Удаление избыточного хлора и остатков органических примесей
    Удаление из воды избытка хлора, а также остаточных примесей органических вешеств осуществляет- ся на сорбционной фильтре (5) WFC 1354-WS1 с автоматической промывкой.
    Фильтр состоит из композитного корпуса 1354, автоматического электронного блока управления Clack (Clack Corp., США) с регенерацией по таймеру, водоподъемной трубки и фильтрующего мате- риала с поддерживающим слоем гравия. В качестве фильтрующего материала используется активи- рованный кокосовый уголь Euraqua BLC 12x40 (Euraqua, Индия-Япония). Активированный уголь сорбирует органические соединения, а избыточный активный хлор восстанавливается до безвредных хлоридов.
    5. Финишная очистка воды
    Для тонкой механической очистки от остаточных взвесей, а также предотвращения случайного про- скока частиц фильтрующих материалов предлагается использовать картриджный фильтр (7) BigBlue 20' с фильтрующим модулем Аквафор из вспененного полипропилена. Рейтинг очистки модуля составляет 10 мкм.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ребята весь свой арсенал выложили:)].
    Про жизнеспособность - тут сложно сказать. Не могу дать 100% гарантию, что органопоглотитель будет брать органику, так как мы не знаем её природы. Хлорирование вам не помогло, а это значит, что вся радость может полететь на угольник и он через полгода накроется и из системы пойдёт жёлтая вода. Что, с учётом стоимости этой системы сильно вас расстроит.
    Поэтому что можно рекомендовать:
    1. Коагуляция
    2. Сборка опытной установки на основе корпуса 8-35 с органопоглотителем, для проверки его эффективности.
    3. Сказать "спасибо" всем кто вам помогает. :)
  13. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Конечно СПАСИБО!
    Ценник этой системы действительно зашкаливает как "моя" перманганатка!
    По органике. Косвенно может помочь то, что участок, это бывшие болота, осушенные лет 30 назад? Там были торфяники кажется...
    Больше склоняюсь к другому предложению от известного участника форума. Там как раз присутствует коагуляция и активное окисление. Оно вписывается и в бюджет и в существующую "систему" очистки.
    А относительно этой чудо смолы, она действительно задерживает органику? Но только как? Какой механизм? Исключительно в целях саморазвития.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это очень плохо. Эти гады могут плохо коагулироваться. Нужно проверять экспериментально (добавить в воду полиоксихлорид алюминия 1 мл рабочего раствора и смотреть чего будет по времени).
    Кто бы это мог быть? Вот было бы здорово если бы некоторые активные участники форума поактивнее прокладывались к помощи людям, а не таскали мои идеи и схемы ради своего обогащения:mad:. Если 10% не начнут откатывать то больше никому из Москвы и М. О. помогать не буду:)].
    Это нормальная смола, является анионообменной смолой, функциональная группа (фг)- четвертичная амонийная.
    Механизм работы: анион хлора на фг смолы обменивается на анион гуминовой либо вульфокислоты (эти соединения в большинстве случаев и являются составляющей перманганатной окисляемости). Когда смола насытится органикой производится регенерация солью, и вместо аниона кислоты на фг встаёт опять хлор.
    Во многих случаях это нормально работает.
    Не забудьте про эксперимент с коагуляцией.
  15. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Не он это)
    А серьезно, я ранее покупал у них оборудование, и обратился за помощью.
    Этот коагулянт для эксперимента где достать можно в небольшом количестве?
    Схема следующая, учитывая что у меня уже есть (ну наверное по собственной дурости) напорный аэратор 0844(?) и баллон 1054 с Бирмом.
    На входе ВВ 20 100 микрон потом впрыск дозирующим насосом смеси из перекиси водорода (или гипохлорида, но вроде как перекись окислитель покруче) и коагулянта, потом напорная аэрация указанным баллоном (ну не выкидывать же) потом баллон 1054 с загрузкой Фильтр АГ (бирм выкидываем) потом баллон 1354(?) с углем потом ВВ 20 5 микрон (первая и последняя ступень мое предложение, тк корпуса уже есть)
    Баллоны с ручными клапанами для промывки. Схема весьма бюджетна, но конечно тоже денег стоит.
    Ребят предложивших ее уважаю и доверяю.
    Но вот смола эта теперь мне покоя не дает...
