Цветность, мутность, перманганатная окисляемость
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Aazis, 04.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я в ваших краях был в последний раз 1990 году, в связи с этим где достать коагулянт в небольших количествах в Москве мне не известно:). У нас гейзеровцы барыжат полиоксихлоридом алюминия в вёдрах (2кг) стоит около 300р. Поспрашивайте в ихних магазинах в Москве.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё не то и я не тот:)].
    1. Пероксид к применению не рекомендуется. К слову от него и толку скорей всего не будет, так как гипохлорит не помог. Можете в этом убедится прилив мл пероксида к 1 литру исходной воды.
    2. Применения коагулянта подразумевает экспериментальное обоснование и на основании него подбирается объём контактной ёмкости. 8 -44 как бы маловат для этих целей.
    Резюме: Делайте эксперименты, чтобы не было обидно за потраченные деньги.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Моральные дивиденды принимаются? :)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    От "активного участника форума" и моральных то не дождаться:)].
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не мало ли будет? При цветности 500 (из анализа) - доза коагулянта?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это от моего менеджера поступило предложение после переговоров с заказчиком и со мной. Что я могу сделать в такой ситуации, если не отказать:
    Заказчик:
    Мой ответ:
    Заказчик:
    Затем следуют переговоры заказчика с менеджером, в результате которых формируется вышеоприсанная в посте №32 технологическая схема. При этом, в процессе переговоров менеджер несколько раз акцентирует внимание на то, что это не панацея, кратко выражаясь.
    И, собственно, всё высказанное Lmv16, в п. 2 сообщения №34 тоже было доведено до сведения заказчика...
    Однако, у меня уже имеется по похожей схеме работающая система, удволетворяющая требованиям заказчика, правда окисляемость там поменьше раза в три. ;)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На окисляемость 30 1 мл раствора даже с избытком должно быть. Нам важно проверить будет ли вообще эффект.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Мне данную сентенцию на себя отнести?
  9. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Да, Andre. voda все верно изложил, меня предупреждали что данная схема не панацея, но в целом она меня устраивает. Думаю остановиться на ней. Но опыты в выходные все равно поделаю.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    "Известный форуму человек", у было много образцов с торфяной водой с высокой ПМО, и ей на коагулянт, гипохлорит, и любимая перикись была абсолютна параллельна. Причём дозы под конец добавлялись уже абсурдные. Как стояла жёлто-коричневая, так и стоит.
    Поэтому, чтобы не тыкать пальцем в небо давайте экспериментировать. ТС и вы в первую очередь заинтересованны, чтобы всё работало. Пусть он либо к вам воду тащит, либо сам делает.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну разумеется, "спасибо" то хотя бы можно сказать. Про 10% сами понимаете шутка.
    Отпишитесь чего получилось.
  12. Aazis
    Aazis
    Aazis
    А перекись для опыта можно медицинскую использовать? Или в нашем случае какая то другая перекись водорода нужна?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если в школе химию не учили, то ещё не поздно почитать хотя бы в интернете про химические реакции.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Позвоните на "Аурат", они производят различные коагулянты, заодно можно узнать у них, могут ли они для частного лица по анализу воды подобрать "химию".
