Цветность, мутность, перманганатная окисляемость
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Aazis, 04.06.13.
  1. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Таки провел я опыты, толи белизна в прошлый раз была некондиционная то ли что? В общем так:
    Две банки только что заполненные водой
    В одну добавлена порция новой Белезны. Та которая справа
    Вода с белизной окрашивается в желтый цвет, потом примерно на половине банки ближе ко дну вода мутнеет желтыми хлопьями.
    Через какое то время хлопья выпадают в осадок (кстати совсем не много, едва дно прикрывает) и вода становится чистой и прозрачной. А вода без белизны за это время сильно желтеет, так как желтела при добавлении белизны, и осадок отсутствует.
    Фотки очищенной воды на представленных нет, зарядка телефона кончилась. image.jpg image.jpg
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Прямо фантастика.
    При всём уважении, не похоже, что в исходной воде окисляемость 32 и цветность более 500.
    Если ваша вода осветляется и становится прозрачной после добавления гипохлорита натрия, тогда всё проще простого. Дозирование гипохлорита, затем корпус с DMI-65 (1465 или 1665) и фильтр с активированным углём на 50-100 л.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    СЭС к сожалению всё больше чудят. Увы но профессионалов во многих сферах всё меньше и меньше, а раздолбаев всё больше и больше. Тенденция эпохи.
    ТС планирует использовать корпуса 8 -44 и 10-54, которые у него есть. В связи с этим можно резюмировать: Насос дозатор (гипохлорит натрия) 8-44,(компрессор не включаем), 10-54 с AG, и 13 - 54 с углём. На 800 л в час думаю потянет (две одновременно работающих точки)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен, но больше склоняюсь к 600 л/ч, сезонно качество воды будет меняться. Хотя это скорее детали и только автор темы это сможет установить.
  5. Aazis
    Aazis
    Aazis
    А почему не включаем компрессор? Дополнительное окисление? Не?
    Банки еще сильно потеют, и немного искажают картину. Есть какие то желтые пятна на фото изначально, но в реальности их нет. Я сделаю фото как ТС аналогичной темы, в белых чашках.
    Вода после гипохлорита когда точно становится прозрачной и с конкретно видимыми хлопьями не скажу. Опыты были вечером, вода через мин 10 пожелтела и помутнела послойно. На утро она чистая с полу прозрачными рыжими хлопьями на дне банки. Но их реально не много. Вода без добавки -пожелтела, стала по цвету как на фотке справа, но осадка нет и мутности тоже нет. Просто желтая как бензин. На выходных только смогу посмотреть что с ней.
    Рекомендуете переделать анализ?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Да, рекомендую. И будет правильно, если вы сделаете два анализа без прокачки и после прокачки воды - 3-4 часа.
    Возможно уже готовый анализ от 30.05.2013 сделан без прокачки воды и обратите внимание, его делали аж 5 дней!
  7. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Воду я брал следующим образом: вечером приехал, прокачал скважину в течении часа. Примерно с 9 до 10. Утром часов в 7 еще прокачал минут 15, потом тонкой струей налил в бутылку по стенке. Единственное что мне не удалось выгнать небольшой воздушный пузырек диаметром примерно 5 мм. Потом в темный пакет. Часов в 14.00 отдал в офис конторы, которая торгует фильтрами Барьер. А когда они ее передали в лабораторию я не знаю. При том что офис на электрозаводской, а лаборатория, на сколько я понял, аж в Балашихе!
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не, продувать воду с гипохлоритом натрия = вредительство, так как часть его их воды будет удалена.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот в этом Вы ошибаетесь. На границе раздела фаз скорость процесса сильно увеличивается.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Andre. voda, мы если, вы не забыли удаляем органические соединения, удаление их продувкой воздухом как правило толку не имеет и очередной тому наглядный пример в этой теме. Посему не вижу смысла удалять из системы основной окислитель - гипохлорит натрия. Так что ничего я не ошибаюсь. В данном конкретном случае аэратор нужно отключить.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ни в коем случае не предлагаю удалять из системы основной окислитель - гипохлорит натрия...
    Поскольку аэратор уже есть, пусть его хозяин попробует один и другой варианты, то есть дозирование и аэрация, и просто дозирование.
    Хотя, может быть Вы правы, при напорной аэрации не происходит барботаж, и существенного увеличения площади разделения фаз не возникает... Если только колец рашига напихать в аэрационный баллон и понизить уровень удаления воздуха в нём.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Andre. voda, Ну тут нужно ставить пробоотборник после 10-54 и делать анализы. А анализы денег стоят, не думаю, что он пойдёт на это.
  13. Aazis
    Aazis
    Aazis
    На органику конечно буду ставить дозатор гипохлорида, а аэратор я думал будет сероводород выдувать и плюс в уже гипохлоридную воду добавлять кислород, усиливая окисление. Там все это дело булькает и подается на фильтр с AG. Эта засыпка кстати, то железо, которое есть задержит, или оно тоже гипохлоридом окислится в процессе впрыска и засыпка только задержит окисленную муть?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гипохлорит натрия окислит сероводород. Аэратор не включаем, чтобы не "отдуть" гипохлорит, ибо он является основным окислителем в вашем случае.
    Окисленное железо задержит, если будете придерживаться указанной мной производительности системы.
  15. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Я дико извиняюсь, а как ее придерживаться? Не включать более двух потебителей? Если так, то конечно смогу придерживаться. Большего расхода не планирую. 600-800 в час это же реально много! Главное чтобы струйка не в спичку была
    Значит кран на оголовке аэратора нужно закрыть полностью?
