1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. petervlad
    petervlad
    petervlad
    Ну да, как то так... если еще актуально - удавка делается как петля, пропущенная через какую либо трубку (отрезок ее), трубка закреплена более жёстко... Но без камеры вряд ли нащупаешь, а потому и "при некоторой сноровке." Кусок ПНД примотать к трубе из его же, веревку надо длинную. Если что - вот мои безумные умения в пай удавка.JPG нте.
  2. Skorp
    Skorp
    Skorp
    труба 105-я перемерил штангелем
  3. Skorp
    Skorp
    Skorp
    Спасибо, теперь понял
  4. Вания
    Вания
    Вания
    При бурении скважины, если не достигнут консенсус с клиентом, в скважину бросают приспособу -патрубок пластик наполненный пенопластом с металлическим пятаком в торце. Насос не стаёт,вытащить -невозможно, магнит к стенке прилипает. Когда консенсус достигнут, извлечение происходит обратной приспособой -патрубок пластик, в который входит предыдущий девайс, но с магнитом внутри. Меня проклянут. А вообще НЕ ОБИЖАЙТЕ БУРИЛ, а то есть ещё много способов. Этот самый безобидный.
  5. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    Добрый день коллеги.
    Есть вопрос по скважине.
    Ситуация была следующая - приехали бурилы, долго ковыряли землю своим водометом, добурились до 32 метров (фильтр планировали поставить на 25-28 метров и еще на один водонос 7-10 метров). Пока колонком промывали - радовались, после того, как его вытащили, начали сооружать фильтр, но они привезли фильтр в диаметре меньше, чем обсадная труба - пришлось его резать вдоль и прикручивать саморезами. Пока эти м-ки ковылялись - около часа из скважины хлестала вода, и когда попытались трубу затолкать - естественно она на заданную глубину не прошла. Обсадились на верхний слой - труба метров 12, фильтр 7-10 метров. Воды полно, но с огромным количеством глины. Вибрационником пару раз по 4-5 часов качал - безрезультатно, закинул центробежный калибр - мотор сгорел, его глиной засосало, еле достал (использовал вибрационник с насадкой на шланг и канаву - просто глину размыл). Сейчас хочу купить розетку с таймером и оставить это дело на неделю - час качать будет, 10 минут перерыв. Больше остановки делать нельзя - глина оседает, хрен достанешь потом, были уже приключения.
    Я так понял, качать, возможно, придется даже не один месяц, верно?
    ПС у соседей скважины, но более глубокие, у них все нормально после промывки.
  6. Вания
    Вания
    Вания
  7. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    Много букв - чтоб вопросов было меньше.
    фильтр не обсыпали, просто трубу вставили до водоносного горизонта и досками трубу прижали, чтобы она ниже не проваливалась, сейчас крепко сидит.
    Какой фильтр куда надо втыкать - вообще не понимаю, на трубу пытались надеть цилиндрической формы фильтры из материала типа полиэтилена.
    А вот снизу скважину не затыкали...
  8. Вания
    Вания
    Вания
    СП11-108-98 там есть паспорт, а то что Вы написали -это многобукв. Фильтр обсыпают при промывке щебнем. Если фильтр воткнули в глину-плохо. Закройте скв снизу. Можно носком с цементом. И промывать долго-долго. А лучше заставить перебурить.
  9. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    так снизу заглушка же стОит, зачем носки переводить?
    Что означает
    Щебень засыпают в скважину или снаружи трубы? После промывки или до? Сколько сыпать?
  10. Вания
    Вания
    Вания
    В затрубное при обратной промывке. Это когда на готовую скв. одевают оголовок и давят насосом чистой водой. Вода выходит из затрубного. Вокруг фильтра образуется каверна, вот её и пытаются засыпать мелким (5-15 мм) щебнем, кварцем или что найдут.
  11. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    вот жеж... мне такого не делали, а уже наверное поздно
    Сейчас вот насос центробежный поставлю и таймер, чтоб качало оно час, потом минут 15 отдых. и снова качать. И так вот на неделю, а там посмотрим...
    На дно скважины, выходит, ничего сыпать не надо?
  12. Вания
    Вания
    Вания
    Если дно закрыто, сыпать не надо. Позвоните бурилам узнайте куда они фильтр воткнули. Глина с песком?
  13. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    как куда? на трубу понятное дело.
    Что значит "глина с песком?"
    Насос качает воду с большим содержанием глины. Песка нет. Там, где течет вода, образовывается наплыв серой глины. Если насос не дергать - его затягивает что хрен достанешь. Пару раз думал беда случилась - когда сгорел центробежный, его сразу не достали, через какое-то время это оказалось невозможно. качал из канавы вибрационником в скважину, струей "пробурил" глину и достал насос.
    В общем, я так понял, что надо центробежный вешать над дном скважины сантиметрах в 80 - и качать, качать, качать...
  14. Вания
    Вания
    Вания
    Вот у меня крайняя = 14 метров 125 пластик -1 м торф, 2-7м -суглинок,7-9м 1й водонос, 9-11 плотная синяя глина, 11-14 хороший водонос в пылеватом песке, 14 м глина. Обсадились на 14 метрах. т. е. туда фильтр поставили. Зеркало и дебит не помню. А куда они поставили? Качайте.
  15. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    @Вания, понял.
    Фильтр поставили с 7 до 10 метров, что выше 7 не очень помню, знаю, что после 1 метра и ниже - плотный слой глины.
    Бурила бил себя кулаком в грудь, что на 7 метрах водонос - не грунтовка.
    Зеркало воды постоянно наверху - постоянно небольшой самоизлив. Когда качаешь, вода сначала опускается, потом довольно быстро поднимается до поверхности и держится. как качать перестаешь, она еще какое-то время активно самоизливается, потом еле-еле вытекает. То есть. как я понимаю, с количеством воды проблем нет, и после прокачки она станет прозрачной. Про качество станет понятно после анализа.
