РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС опишите подробнее пожалуйста чем герметизировали сам насос что за материал из чего крышка?
Подскажите пожалуйста как можно мелкие камни достать из скважины. Желонка не работает так как грунт очень плотный мелкие камни и песок. Вилка не работает. Приспособление из малыша и трубки работает, но за час грамм 200 песка и камней.
Про конструкцию. Дно токарь выточил из фторопласта (что под руку попалось). Диаметр равен внутреннему диаметру трубы (около 100 мм). Крепится с помощью загибания концов электрода, проходящего через центр. После поднятия электрод разгибается. Когда от перегибов электрод ломается, берётся новый. Труба висит на электроде проходящем через кольцо в ушке насоса. Трос цепляется за это же кольцо. Фотки нет. Если не забуду, через неделю выложу. Насос не герметизировал, может поэтому ни разу не поднимал камешки, хотя конструкция из насоса и бутылки их засасывала. Вся конструкция довольно плотно входит внутрь 133 трубы, поэтому концы электродов должны быть загнуты внутрь.
По моему есть смысл попробовать торец всасывающей (Ф 40мм) срезать на конус. Вероятно, подчеркиваю вероятно, ровный торец падает в слой песка и затрудняет забор пульпы. Со скошенным торцом, возможно, этого явления можно избежать. Автор делает на этом акцент!
Пробовал я и с косым и прямым патрубком. Если не приподнимать чуток над дном скважины-"засасывает смертельно" одинаково. Нужно держать "внатяг" как-бы
Ну и фото приспособления. Все собрано из стандарных деталей для канализации, вернее -их обрезков. Никакой сварки.
Спасибо за фото! А черное кольцо на нижнем конце "агрегата" это что? Труба обычная серая каналья или нечто другое? Как крепится на трубе заглушка с заборной трубой? Саморезов не увидел. Вижу саморезы крепящие черное кольцо.
Там везде обрезки от тройника 90 градусов и переходника со 110 трубы на 50-ую.Ну и сама труба-отрезал от 2 метровой кусок Уплотнялось скотчем и изолентой, крепилось саморезами. Труба обычная
Вот небольшой рассказ о моей скважине. Четыре года от роду. На песок. Глубина 20 м. Диаметр трубы 160 мм. Пластик. Фильтр из москитной сетки. Слоев 10-15. От нижнего торца трубы 2 метра. Торец нижний заглушен. Стаический уровень воды 7,5-8 метров. Насос висит на 9 метрах. Скважина достойно выдавала воду с расходом 16-20 литров в минуту (по данным расходомера фильтра). На входе в дом стоял сетчатый промывной 200 мкм. Весной 2015г. я заметил, что жесткость воды не снижается после умягчителя. А исходная жесткость солидная 16,5-17. Выяснил, что скважинный насос сильно гонит песок из скважины. Получается, что песчаная пробка приблизилась к уровню насоса. А это 11 метров от нижнего торца скважины. Попробовал заменить входной фильтр ПП 10 мкм. Забился песком очень быстро. Снизил подачу скважинного насоса, задушив его краном после умягчителя до 8 литров в минуту. Получилось. А в прошедшие выходные решил удалить песок из трубы скважины с помощью приспособы описанной автором темы. "Прибор" работает. Но оказалось - довольно тяжело удалять песок из трубы устройства. Песок мелкий и слеживается моментально в плотную пробку. За два часа работы, это 5-7 опускания и очистки устройства, удалось вытащить 1-1,5 ведра песка. Не много. Но сил на большее не хватило. Повесил на место скважинный насос. Включил его на промывку скважины. И два часа откачивал воду из скважины. Первые час вода была мутная и с большим содержанием песка. К концу 2-х часов промывки вода стала прозрачной и песка в ведре было 0,5 столовой ложки. Сейчас даже не смогу с уверенностью сказать, что помогло уменьшению количества песка - очистка или промывка насосом скважины. Результат сей процедуры отмечен положительно. Как то так.
Вибрационный потому, что. Трясёт скважину, рвет сетку, поднимает песок и сам в него закапывается - примерно так!
Вибрациоником можно прокачать иглу ? или так и будет затягивать мелким песком !? качаю если вместе всё время сложить 10 - 12 часов ! или бить дальше ? идёт песок постоянно (и много
