1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Как Вы себе это представляете?
  2. boba2
    boba2
    boba2
    Что ты имеешь ввиду под словом "игла". В бурении это обычно труба на 32мм забитая на первый водонос или верховодку (это если грубо и коротко). Как в трубу 32мм запихать вибрационник если он самый маленький по диаметру 76мм.
  3. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Я по началу бил без фильтра 76-ой трубой, потом в это же место забил 108-ю, так можно прокачать вибрациоником или нет? агидель не берёт, глубина 11 метров, вибрационик кочает по три часа без перерыва, вода идёт, но с мелким песком (
  4. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Сделал такую приблуду, не помогает (берёт но оооочень мало крупного песка, (пол стакана)
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ставьте центробежник - песка не будет!
  6. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Вопрос остаётся в силе !? вибрационик высосет весь песок?
  7. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Вопрос снимается) пошла чистая вода, вибрационик прокачал ! часа четыре качал без перерыва !
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Приблуда для очень крупного песка или мелких камней которые забивают вибрик, мелкий песок и сам насос прекрасно сквозь себя пропускает. Помирает правда со временем.
  9. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Я понимаю, но мне прейдёться и крупный доставать, прокачиваю вибриком, идёт песок мелкий часа два, потом чистая вода, отключаю вибрик на 15 минут, и опять минимум два часа идёт мелкий песок, вопрос - сколько качать ?
  10. boba2
    boba2
    boba2
    Сначала нужно понять почему идет песок который по идее (при правильном исполнении скважины) уже давно должен был прокачаться. Бурка вам правильно говорит убирайте вибрационик и ставьте центробежный насос и все должно нормализоваться. Вибрационым насосом в скважине долго нельзя пользоваться, т. к. он при работе создает движение грунтов в затрубном, и при неправильно подобранном фильтре скважина может песочить вечно. Для примера - возьмите сито и насыпьте туда муки. Если сито находится в состоянии покоя, то мука не будет просыпаться сквозь ячею сетки. Стоит только создать движение (вибрацию) ситу и мука сразу же начнет просеиваться. Суть прокачки вибриком сводится к тому что бы создать в зоне фильтра как бы дополнительный фильтр из более крупных песчинок которые бы не проходили сквозь ячею фильтра, и в свою очередь не пропускали песчинки более мелкой фракции. В начальной стадии такой прокачки задача вибрика удалить более мелкую фракцию песчинок из зоны фильтра. Я обычно вибриком никогда не прокачиваю до кристально чистой воды, а лишь вода просветлела ставлю центробежник и через 30 - 40 минут вода как стеклышко.
  11. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    ВОТ это совет ! спасибо ! я примерно так и думал, бью в колодец, выкачивал много песка, кольца сели на 40 см, думаю недобили и качали плывун (хотя шёл один песок без глины и прочего) выбрали много песка и кольца просели, вытянули кароче иглу (шла легко) сетка чуть задрало в самом начале, завтра буду делать новую сетку и бить глубже, вот на сколько не знаю (и ещё немогу найти сетку галунную (делаю простой нержавейкой с мелкой ячьёй, (чем бы ещё под сетку подмотать ?) стеклоткань пойдёт?
  12. boba2
    boba2
    boba2
    Когда забиваете "иглу" и что бы не повредить фильтр, наконечник должен быть немного шире основной направляющей. Насколько шире - это зависит от проходимых вами грунтов. Насчет фильтра, как вариант могу посоветовать синтетическое полотно от сит для просеивания муки (искать на мельницах) или такое же полотно для процеживания молока (искать в вет. аптеках).
  13. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Спасибо ! наконечник шире на много, и перед самой сеткой приварена юбка (для расширения) насчёт сетки, может она продаваться в магазине ткани ?
  14. boba2
    boba2
    boba2
    @vidmin1979, @vidmin1979,
    Навряд ли, это должно продаваться в специализированных магазинах.
  15. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Нашёл сетку, забили 11 метров, пошла какая та чёрно-зелёная фигня (до этого был рыжий песок) вот фото для сравнения что было а что сейчас
