Плывун вроде прошли, меня интересует сколько в среднем (примерно) слой (водоупорный) метр - два - три ?
Чем и в какой грунт бьете 108-ю трубу ? Сколько метров уже прошли, сколько времени уходит на один метр проходки, каким образом собираетесь определить что вошли в водоупорный слой ?
Вы так сильно не старайтесь, а то кольца унесет. Вибриком лучше постепенно убирать песок по периметру для равномерной просадки. Зеленая глина это водоупор, после нее обычно начинается водонос с крупным песком.
Если водонос пылеватый-не пойдет. В автомагазинах видел латунную-вроде ничего, должна подойти. Стальная труба даёт много свободы для выбора фильтра.(мне нравиться очень).Можно нарезать болгаркой, а сетку пропаять чулком,(не задирает, ни схлопывается) Можно только нарезанные отверствия запаять, опять же для экономии.
Только сейчас прочёл ,бьют в колодец 108 -лихо! Уважаю. За бурение в колодец беру двойную цену. Такой это гемор. Если бьют ещё бабой в ручную-это подвиг.(там нарзан должен быть)
Били штангой, сейчас бьём бабкой (кг 40) бью в свой колодец, пока что шли вроде как везде по песку, как определим (бьём ИГЛУ с фильтром, подливаем воду смотрим уходит нет) сколько уходит времени на метр не замечал, сразу шла лихо, за удар 3см, сейчас 7мь ударов 2ва см
