РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если я правильно понимаю процесс - то диаметр конуса больше диаметра трубы, и вода которую вы подливаете запросто по затрубному пространству может уходить в водоносный слой даже если вы уже находитесь в "водоупоре". Пробуйте прокачивать - если дебет устраивает то может и нет смысла бить дальше .
А как иначе ? дебет не устраивает, поверхностному насосу не хватает, качаю вибриком с колодца в трубу, ему хватает (но даёт в два раза больше вибрика) вибрик выключаю, поверхностный насос потихоньку прекращает подачу воды
То что понял из выше изложенного: 1) Поверхностный насос более производительный и за энный промежуток времени "высушивает" скважину. 2) Вибрационный насос менее производительный и для него дебета хватает. Поправьте если понял не правильно. И чего не понял совсем - хватает ли той воды что дает вибрационный насос вам ? Сколько литров воды может дать скважина в час если качать вибрационным ?
Поверхностный не совсем высушивает, просто не может поднять (вода остаётся ещё но слишком для него глубоко) вибрационным выкачивали до этого (как я понял качали плывун) сейчас забили ещё 3 метра, идёт какой-то зелёный песок, думаю недобили и качаем полу-песок, полу - глину -суглинок, завтра ещё попробуем забить метр ! вибрационным не хочу качать, т. к. думаю он вибрирует и притягивает к себе мелкий песок, и сажает глину ниже (
Вы что 108-ю трубу забили более 8-ми метров ? Респект . Здесь на форуме бытует мнение что вибрационный убивает скважину, не хочу ни с кем спорить по этому поводу. Все зависит от грунтов, у каждого это индивидуально. Скажу только что сам и все кому бурил раскачивали вибрационными. При раскачки идет много шлама, а "вибрик" вариант как правило самый простой и дешевый. В некоторых случаях раскачка идет до двух месяцев и убивается 2 - 3 насоса. В округе многие ими пользуются уже много лет - полет нормальный. Повторюсь что это не совет, а так - размышлизмы . Очень любопытно было бы посмотреть видео процесса забивания 108-ой трубы. Это скажу я вам .
Я писал бью в колодец, колодец 4ре кольца -4ре метра (дальше плывун) не чего хорошего скажу я вам бить 108-ю) а про вибрик просто сам подумал и решил ну его на* П. С. по началу били 76-ю, потом решил бить 108-ю, так что б потом можно было опустить глубинный насос
Поверхностный тоже гонит песок и не только, и не плохо, ему главное подать уровень воды выше, и он берёт со дна очень даже ничего, сетку крепил на саморезы, штангой их срубило, так вот насос засосал их к обратному клапану
Это только если фильтр с обсыпкой - от вибрации крупная фракция постепенно уходит вверх и замещается мелкой фракцией с водоноса.
