РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вибриком выкачиваем глину и песок одну сторону ванны, чистую воду с другой стороны возвращаем обратно в скважину.
Асбестовую напорную 300 трубу с фильтром Вы без напряга загоните. https://www.forumhouse.ru/useralbums/3718/view
Это описание процесса бурения? Прошу простить меня за не сообразительность, что то я туплю, может сказываются взрывы но солнце или от природы такай. А бурите то чем и как ? Чем "подаете" воду обратно? Сколько и каких насосов задействовано ? Что фильтрует воду в ванной ? По фото видно - Выкопали яму (сколько глубиной?) Поставили в нее (пластиковую ?) трубу (кто или что держит ее вертикально ?) Дальше что ?
Хорошо если над плывуном свищ, попробую выкачать и заварить прям в колодце, а вот если в плывуне или глубже, то это уже проблема ( дальше прокачаю насколько даст время и погода, потом поставлю вакумник, реле давления, ну и все прибомбасы, сливная яма ждёт воды)
Часто эту проблему решает обратная промывка. Вода с глиной идет по затрубному и все затягивает. Клиент даже не подозревает.
Не понял !? подробнее можно сам процесс затягивания !? как я понял качнуть в трубу (например с колодца ?)
При бурении используют раствор глины бентонитовой. Она держит ствол, но водонос забивает. Обратную промывку делают, что-бы промыть водонос и засыпать зону фильтрации через оголовок чистой водой. Вода с глиной идет по затрубному пространству.
@Штепсель, забил 108 на 75м, и она лопнула по сварке, верх 18м,низ 57м.как нижний кусок вытащить?, проход между кусками стал 78мм.,?
http://www.voda-da.ru/ посоветуйся там. Только вопросы корректно формулируй. Типа-скв такая-то с 1-3 глинозем. 3-12 песок и т. д. Труба 108 стенка такая. бил так-то.А зачем вытаскивать?
У меня была такая же фигня, правда, глубина намного меньше. Приварил к толстой арматурине длиной примерно 150 мм ухо посредине (обсад был из 105 трубы). Зацепил за ухо трос и опустил арматурину вниз- она там встала горизонтально и зацепилась за низ оторвавшейся трубы. Потом лебедкой вытащил оторвавшийся нижний участок трубы вместе с верхним.
@Вания, 0-62 в основном пески, 62-75 чёрная глина, 108, стенка 6мм,бил бабкой 140 кг, через порыв прёт верховодка, приподнять, заварить и опустить, КАК ЗАЦЕПИТЬ?
Арматура разная бывает - бывает каленая- фиг согнешь, толщина может быть в широких пределах. Я не настаиваю на своем опыте- я пробил за всю жизнь всего одну скважину, которой пользуюсь по сей день- и именно так доставал оторвавшуюся часть обсада.
