1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. Вания
    Вания
    Вания
    Как мне кажется, при таком наборе инструментов, поднять будет невозможно. Трубу держит сильно, с 15 метров двумя пятитонными домкратами швелер 14 аж трещал. Так это простой пикобур подвалило. А чего с сальником не хочешь заморачиваться? По-моему самое простое. Добивай до водоноса и сальником отсекай верховодку. Я на такую глубину не бурил. Штанг у меня на 22 метра.
  2. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Я сам впервые себе на даче бурю, а сальником -как это?
    Я 68 м уже домкратил, стакан клинил, поднял на 30 см два домкрата 12 и 10 тонн.
  3. Вания
    Вания
    Вания
    Сальник мотают на трубе меньшего диаметра, между двух шайб пеньковым канатом смазанным салом или маргарином (солидолом и т п нельзя) и забивают. Кто-то делает их на резьбе (шайбы сжимаются и канат сильнее разжимается).
  4. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    Добрый день. В ноябре 2014г., мне пробурили скважину и так как электричество подключили не так давно, возникла проблема со скважиной. При попытке прокачать скважину вибрационным насосом, вода в скважине заканчивалась через 7 минут. Огромное спасибо автору темы за идею которая помогла в очистке скважины (поднял 2 ведра песка). Выложу фото своей установки, сделана согласно характеристик моей скважины. Ствол скважины из 159 трубы, а фильтр высотой 2 метра из 114.
    Для "циклона" я взял трубу 89мм для патрубка 20мм Циклон-торпеда 01.jpg . Чтобы попасть "циклоном в фильтр были приобретены переходы с 89 на 57 трубу и с 57 на 25 Циклон-торпеда 02.jpg Циклон-торпеда 03.jpg Для крепления насоса был взят кусок 108 трубы в которую китайский вибрационник идеально входит Циклон-торпеда 04.jpg . Сразу скажу что фланцы для 89 трубы вырезались из стального листа 6мм УШМ. Для плотного прилегания насоса к фланцу вырезана прокладка из пористой резины Циклон-торпеда 05.jpg . Для того чтобы чтобы зафиксировать насос в трубе использовались болты М8 Циклон-торпеда 06.jpg которые вкручиваются в приваренные гайки с внешней стороны трубы Циклон-торпеда 07.jpg . На следующем фото вся конструкция разобрана по деталям Циклон-торпеда 08.jpg .
  5. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    Продолжим для крепления нижней части "циклона" использовались три шпильки М8 длиной 10-15 см. на каждую накручивалось по две гайки и приваривались к 89 трубе (для того чтобы шпильки не прилегали к трубе, потом легче во фланце сверлить отверстия) Циклон-торпеда 09.jpg . Отдельно хочу еще раз остановиться на узле крепления насоса Циклон-торпеда 10.jpg насос в 108 трубе опирается на "стопоры" сделанные из прутка 8мм. После приварки этих ограничителей вставляется насос и по месту определяются отверстия для фиксирующих болтов Циклон-торпеда 11.jpg . Всасывающая трубка 20мм в моем исполнении приварена к нижнему фланцу, если позволяет высота подъема (как в моем случае) очень даже удобно промывать, если песка наберется выше этой трубки Циклон-торпеда 12.jpg . В качестве прокладки была взята резина от обычной автомобильной камеры Циклон-торпеда 13.jpg .
    На следующем фото высота "циклона" Циклон-торпеда 14.jpg Циклон-торпеда 15.jpg . Так как конструкция довольно увесистая, на скорую руку из того что было сварен механизм подъема Механизм спуска.jpg .
    За пять минут работы "циклона" он набирает в себя пол ведра песка (15 литров). Очистка от песка происходила следующим образом. Вся конструкция поднималась на верх, механизм подъема стопорился (видно на последнем фото), откручивались три гайки нижнего фланца и молотком стуча по 89 трубе это всё выбивалось в ведро. При прочистке скважины шланг на насос не одевался, при прокачке одевал, потом конструкцию разобрал и опускал только насос. Всасывающая трубка идет до сопла перехода с 57 на 25 (для лучшей эффективности).
    Надеюсь кому-то поможет мой опыт:)
  6. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    Как же мы 20 лет бурили и оказывается не знали КАК ПРОХОДЯТ ПЛЫВУНЫ.
    Небольшое размышление о чистке скважин. В1994 после покупки убитой двойки и полугодовой ее реанимации решили попробовать пробурить первую скважину (перед этим специально устроились в гос контору и честно отработали помбурами год) бурили шнеками на 16 м встретили водонос (опредилили по провалу ) измерили инструмент по рулетке, соответственно подобрали длинну труб плюс чтоб торчала, обсадили. Внутри прошли шарошкой с воздухом, после продувкки и удаления шлама пошла вода, дебет 3куба ,прокачали до визуально чистои и ВСЕ. Cкважиной пользуюсь как вы понимаете уже 21год и уверяю ВАС она еще столько же прослужит. Никакого ила в ней нет ибыть не может, все дело в точности обсадки, никаких нано сеток, никаких 10м отстойнников. В се очень просто, надо просто понимать что ты делаешь и иметь хоть какоето образование в выбранной вами профессии, а не дарить картинки из учебника по природовединию за4 класс, считая их за настоящие разрезы. Господа не чи тайте по утрам форумы, лучше найдите учебники по гидрогеологии 60 х 70х годов и поверьте толку будет больше, по крайней мере никто не будет спрашивать как вода попадает в трубу, если сбоку трубы не насверлить дырок, и что такое горное давление если гор вокруг просто нет.
    И ещё, Уважаемые клиенты, настоящий бурила сделает Вам воду там, где Вам нужно, т. е. в любом удобном для Вас месте. Если он отказывает значит его оборудование не позволяет (не может заехать, тесно, слишком глубоко, машина с компрессором) и ему глубоко плевать на лозо канатоходцев. Поверьте у него есть свои данные о воде в регионе, где он работает, и они никак ни связаны с мистикой, а основаны на его л и ч н ы х картах (у настоящих они есть).
  7. Вания
    Вания
    Вания
    Пришлось разок прибегнуть к лозоходам. Установка треуголка еле влезала в указанное хозяйкой место. Уперлась тётка -и всё тут. Хозяину вообще пофик. Мне тоже, но на вертлюге сальник подсцыкал, А дом рядом. Завешивать или сальник менять-лениво,жара.Кто-то рассказывал или читал где-то не помню - взял два електрода, отчистил и с умной рожей пошёл по участку. Хозяйка повелась. Сказал-вода только здесь, в другом месте без гарантии и перебуривать за их счет.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Есть статья -обман потребителей:) Шутка. Вполне зачетно- вот так и получают подтверждение в умах людей мистические теории;), хозяйка теперь будет свято верить в загнутые электроды,
    а переубедить в чем либо женщин, как известно, невозможно:)]
  9. username11
    username11
    username11
    Выбрал данной приспособой 5,5 метра песка из скважины автору респект.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если не секрет - какой песочек? Мелкий, крупный, пылеватый. Размер зерна на глаз?
  11. username11
    username11
    username11
    Слой камешков, слой крупного, слой совсем мелкого песка.
  12. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Доброго дня. Посоветуйте, что можно сделать? Сделал скважину сам с отцом, вручную, метров 9 наверное. Уже лет 5 прошло без обсадной трубы. Знаю, что неправильно, но факт остаётся фактом, теперь постоянно чищу 3 раза на сезон - одна глина. Воды в скважине литров 800, потом через 4 часа опять набирается. Когда заглядываю внутрь, у меня там лампочка есть, то там уже озеро образовалось - такой котлован. Могу я как-то добиться больше воды, чтобы было или нет. Буром упёрся в что-то твёрдое, невозможно было крутить бур вручную. Когда вытащил белые кусочки песка или что сам не понял, но это было лет 5 назад. Просто читаю форум, все говорят без обсадки скважину замулит за 2 недели и всё, но уже прошло 5 лет и кстати воду набирал в бутылку. Сутки стояла, осадка не было. Напротив моей скважины колодец, метров 10 от скважины, так там вода хуже.
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Всем привет, есть скважина, 2 года ей, 38 метров, труба 110, несколько метров (точно не знаю сколько) идет голый ствол и в нем насос т. е. без трубы, т. к. при бурении труба уперлась в камень, качаю раз в неделю т. к. не живу там. год работало норм., потом насос засосало в ил, напор упал, приподняли на пол метра и так закрепили, еще год нормально а весной опять засосало на 10-30см я его вытянул опять напор норм. но насос стоит на иле (дне)-это ощущается так так натяга троса и пнд трубы нет пока не поднимешь немного. насос акварио 60-90 забор воды сверху -сбоку, при включении немного то ли песка толи извесняк мука, потом чистейшая вода (анализ делали) вопрос что делать?
    боюсь скважина так и будет заиливатся. хочу углубится, надо ли?
    вибрационник туда сунуть? не обрушит ли скважину он?
    или еще есть джилекс водолей он с нижним забором и не вибрационник (но дорого стоит)
    или еще как то или просто забить и пуст работает пока работает?
    за одно, трос 2мм нержавейка, стоит ли менять на 3 или 4 мм?
    заранее спасибо!
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В открытом стволе очень опасно. Упал камушек и похороните насос. Пока забить, заилится, промоете. Срочно насос в трубу.
  15. Вания
    Вания
    Вания
    [QUOTE="Rulik2, post: 15588322 Попробуйте все-же доделать скважину. Пластик не такой уж и дорогой. Добить до водоупора поможет простое приспособление из куска трубы. Есть много роликов про это. Еще немного усилий.
