1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    @Вания, дело в том что вода есть, но немного примерно литров 400. Потом через 4 часа опять набирается сколько. Сегодня чистил - одна глина. Выбрал наверное вёдер 7. Внутри скважины у меня лампочка, так вот когда смотришь, кажется, что там уже такой котлован, будто озеро. Хочу спросить, а можно сейчас купить трубу пластиковую и обсадить, ничего не нарушу я?
  2. Вания
    Вания
    Вания
    Какой глубины колодцы у соседей? Если такой-же как у вас -то это вода верховодка т. е. вода поступает с дождями и тд. Тогда это просто колодец у вас такой, чудес не будет. Каверна (озеро) лучше если будет заполнено песком. Глина выполняет роль водоупорного слоя и возле неё воды больше всего. Надо бить до следующего водоупора. Потом обсаживать, а проще пробурить новую.
  3. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Возле меня колодец напротив скважины общий все берут воду. метров 30от скважины. там глубина больше чем у меня скважина примерно на 3 метра. но тоже когда засуха в колодце кончается вода
  4. Zloredf
    Zloredf
    Zloredf
    Kharkov.ua
    Есть более брутальный прибор.
    Предназначен для ежегодной чистки дачной скважины глубиной 12м.
    За зиму скважина сильно забивается глиной, размывать долго и хлопотно.
    Желонка приемлемых результатов не даёт - очень плотная глиняная пробка.
    Прибор сделан из отрезка оцинкованной вентиляционной трубы подходящего диаметра.
    В донышке вырезан сектор, один из краёв которого несколько загнут наружу, что-то типа одноперового сверла.
    Конструкция видна на снимках.
    Крепится на конце полипропиленовой водопроводной трубы, опускается в скважину и вращается.
    После нескольких оборотов вынимается, вытряхивается.
    Достоинства и недостатки очевидны.
  5. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Всем привет, не как не могу вдуплить как устроен этот циклон... тоже собираюсь чистить не глубокую скважину. Все кто уже собрал данный агрегат взгляните на чертеж правильно ли я понял, насос всасывает воду из корпуса электро желонки и подает ее вниз через скошенную трубу размывая грунт ?
  6. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Или все на оборот, скошенная труба снизу через которую происходит забор грунта а уже для возврата воды в скважину и дополнительного взрыхления можно предусмотреть второй патрубок?
  7. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    Через "скошенную" трубу происходит забор воды и грунта. Грунт оседает в корпусе циклона, а вот воду вы можете хоть на поверхность поднимать, если мощности насоса хватит. А теперь из практики: приподнимая и опуская циклон в скважине вы разрыхляете песок который всасывается с водой в циклон. Пришлось для циклона приобретать насос с нижним забором воды. Насос выбрасывает воду вверх, которая стекает обратно. Примерно за 5-10 минут циклон набивается песком, вытаскиваете, выбиваете песок и повторяете процедуру по новой, пока не очистите скважину. На вашем первом изображении шланг лишняя деталь (работать не будет), вторая картинка по всей видимости жизнеспособна для насоса с верхним забором воды (в данном случае он перевернут, и не забывайте про кабель питания), но несколько трудоемка в изготовлении по отношению к циклону с насосом нижнего забора воды.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вибронасосом с нижним забором это можно сделать и без приспособы для неглубокой скважины.
    Для глубоких лучше купить напорный вибронасос.
  9. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Теперь понял, у меня вибрационник с верхним забором буду колхозить из него как на втором фото. Фото моего франкенштейна выложу :)
  10. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Парни, кто чистил скважину такой приспособой, расскажите как жила скважина после этого? как быстро снова песком затягивает?
    Знаю много мнений, что чистка не помогает, все равно затянет песком, что нужно сразу бурить новую...
    У меня 18 метров, без донышка, на 9м году дебет упал до неприлично низкого уровня, уровень дна поднялся метра на 2, т. е стало 17 метров(. Пользуемся круглый год в режиме дачи, летом почти постоянно.
    При бурении высыпали на дно полведра мелкой щебенки, фильтр из металлической сетки, трубы на резьбе. Первое время дебет был неограничен, насос не справлялся. сейчас- еле хватает только для дома, на полив воды уже нет(
  11. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Я вообще чистил просто вибрационным насосом с нижним забором воды, высосал ооочень много песка-глины, в вашем случае думаю само то, мотор дойдёт до щебня и встанет
  12. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Надолго такой чистки хватило?
  13. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Как нестранно на долго, насос качает до сих пор (может просто попался такой)
  14. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Хорошая ветка, полезная – пожалуй, добавлю свои пять копеек.
    Скважина: 7 лет, обсадная труба 152 мм, глубина 27 м, сетчатый фильтр 24-26 м, уровень воды 18 м, погружение насоса 19 м, Водомет 60/64, 3.6 куб. м/час, обратный клапан на насосе, труба ПНД 32 мм. Пушкинский р-н МО, грунт – глина 8 м, первый водоносный слой 9 м, второй 26 м.
    СНТ, двухэтажный дом 100 м. кв., три крана, два унитаза, душ, стиральная машина, на участке декоративный пластиковый прудик 1 куб. м.
    Скважина работает как часы. Для дома воды всегда хватает.
    Поливаем газон по 2 часа сеялкой. Однажды забыл про налив прудика (прямая труба от скважины под землей – обычно наливается за 30 минут, из него отдельный насос забирает на полив грядок) – вспомнил через 3 часа – на участке было болото. Водомет выдержал без проблем.
    На входе в дом за гидроаккумулятором последовательно два фильтра – две колбы Аквофор 30 и 60 см. Первый картридж 10 дюймов от мех. примесей, второй 20 от железа.
    В этом сезоне заметил в фильтре появление песка (колба прозрачная). Вслед за этим, при очередном наливе прудика, вдруг упало давление и сработало реле холостого хода. Я понял, что при большом заборе уходит зеркало воды в скважине (насос оголяется) – отсюда предположение: фильтр забился песком, и подача воды в скважину затруднена. При этом в доме при стандартном потреблении воды проблем не возникает.
    Тем не менее, решил песок из скважины удалить. Сколхозил желонку за полдня практически на коленке – не критикуйте, «я его слепила из того что было». В будущем планирую сделать нормальную желонку из стальной трубы, чтобы всё на резьбе и прокладках, и сдавать в аренду соседям.
    У нас, в основном, удаляют песок насосом Малыш, просто качая воду из скважины. Некоторые опускают на одном тросике два Малыша – нижний (без шланга) баламутит воду, а второй поднимает песчаную взвесь наверх.
    Мне это не понравилось, и я решил набирать песок прямо в скважине (как и многие, отписавшиеся в этой ветке – спасибо всем за опыт и подсказки). Тем более, жена была против желтой воды на газоне.
    Акция по очистке прошла неожиданно очень удачно! При первых шести заборах песок набивался под завязку – даже выше трубки (чего я никак не ожидал). Включал насос всего лишь на минуту. Два ведра чистейшего мелкого речного песка. Затем песок прекратился, и поднимались лишь горстки грязи – окалина и мелкие камушки. Опустил штатный водомёт, откачал грязную воду в прудик, и восстановил подачу в дом.
    На какие косяки напоролся (не продумал, из-за нехватки времени):
    Набитая мокрым песком желонка оказалась очень тяжелой для подъема (нужно будет продумать стационарный подъемный механизм). После первого же опускания пришлось срочно колхозить колесико над скважиной. Двое перчаток, сверху кожаные – иначе кисти все в синяках.
    Электрический кабель я не стал приматывать изолентой к тросику, т. к. боялся порвать его при перехватывании тросика двумя руками с большими усилиями. А кабель при подъеме всё время стремился ускользнуть в скважину, и уйти ниже желонки, где обязательно скомкается и застрянет. Третьей руки явно не хватало. Пришлось звать на помощь соседа, чтобы параллельно подтягивал кабель.
    При включении насоса желонки обязательно нужно постоянно делать «поклёвку» (не ослаблять тросик) - иначе она зароется в песок как клещ, потом не выдернешь.
    Советы по клыкам желонки для рыхления песка я проигнорировал, и мне кажется, это лишнее – она и так прекрасно всасывает.
    Клетку для желонки сварил в последний момент – просто побоялся, что от вибрации конструкция развалится и останется в скважине. Конечно, это колхоз, и мне стыдно за звание инженера.
    P. S.
    Настоятельно всем рекомендую не ставить в скважину насос производительностью более 1 куб. м/час. Он «заставляет» песок просачиваться сквозь ячейки фильтра (гидроудар). Это 16 л/мин. Даже гидромассаж требует не более 12-14 л/мин., а для душа вполне достаточно 6-8 л/мин. Ставьте за насосом ограничительную шайбу-дюзу – берегите фильтр. Насос в скважине подвешивайте как можно дальше от фильтра, насколько это позволяет зеркало воды.
    Я к этому совету не прислушался - и через 7 лет пришлось чистить скважину. А соседи, которые прислушались, по 12-15 лет проблем не знают.
    На сим всё.
    Не изобретайте велосипед и не ходите по чужим граблям.
    Всем удачи!
  15. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
