1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Краснодар. Голимый песок. Без сетки там нет скважин. Скорее всего порвана.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ув. @Alexandr0063, если Вам не сложно опишите пожалуйста свой картридж и способ его установки.
  3. vikliberty
    vikliberty
    vikliberty
    Гродно
    Уж начал волноваться... ну, слава Богу, пока с нами. Может выскажите свои соображения. Вопрос не праздный, есть в округе пару угасающих скважин с косвенными признаками перебура.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Чего то как то сумбурно всё описано (фильтровая зона полностью в водоупоре (подошве водоноса), обсыпанного естественно. Поясните своими словами, что ли...
  5. vikliberty
    vikliberty
    vikliberty
    Гродно
    Уважаемый, Бурка, моя просьба и вопрос к вашему вот этому сообщению. Время прошло, призабылось. Проблема нарисовалась на стр. 23, Вы комментировали.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, не часто, но иногда встречаются такие случаи, когда слышно, как журчит вода в скважине. Встречается это там, где на определенных глубинах залегают валунно - галечные слои. Ни тяжёлая, ни тем более легкая техника такие слои, как правило, взять не может, либо колонну уводит в сторону, либо инструмент ломается, ну и всё такое. Вот в таких слоях мы пару раз наблюдали эффект журчания. Ну, а если журчит, то уровень воды высоко подняться не сможет. Иногда это бывает 50 см., иногда и 2 метра. Но воду из таких скважин берут, вода чистая - проточная. Насосы опускают прямо до дна и пользуют. Только насосы нужно поджимать кранами или брать не мощные, так, чтобы он мог брать воду ровно не понижая уровень воды в скважине. Или, что предпочтительнее, лучше рассмотреть вариант с промежуточной емкостью и станцией второго подъема. Как-то так...
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не сложно, но уже описывал.
  8. vikliberty
    vikliberty
    vikliberty
    Гродно
    @burka, спасибо за отклик. С валунно-галечным, обводнённым слоем понятно: пусть и не большой, но стабильный дебит хорошей воды. Тут только правильно взять её, подобрав нужный насос, возможно, и с накопительной ёмкостью и станцией повышения. Но я о другом - ключевое слово "перебурили", и как следствие, уменьшение дебита со временем, так как "теперь всё забито песком и журчит потише" (с). "Перебур", подразумеваю, не в водоносном горизонте, а в нижележащем водоупорном слое. Туда же и фильтр посажен, обсыпан, дабы вода из водоноса могла проходить к фильтру. И со временем такая скважина начинает чахнуть. Предположил, что Вы, как профессиональный буровик, сталкивались с такими скважинами, сделанными то ли малоопытными коллегами, то ли не добросовестными бурилами. Вот и спросил, как лечится, и лечится ли вообще, такая скважина.
    "Всё как обычно! Метров 10 перебурили, вот и журчит." Настораживает ваша фраза, похоже, что "обычно" становится бизнес-стратегией. За "всю Одессу не скажу", но ряд буровых компаний, в своих рекламах, афишируют: 3-х метровые отстойники (видел одну обсадку с таким лично), спарку двух фильтров на 3-х метровых нПВХ, причём за доп. плату к цене общего метража бурения. Для одних "перебур" благо, а кому-то - беда.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Когда бурят шнеком или с промывкой, то зачастую, специально или нет, но на несколько метров ниже проскакивают максимально обводненные зоны песчаных водоносов. А так как диаметр пробуренного отверстия получается намного больше диаметра обсадной трубы, вода начинает стекать в низ, до фильтровой зоны и поэтому собственно то же - журчит. И это среди буровых компаний действительно скорее правило, чем исключение.
    Где описывал? Хотя бы ссылку на пост или номер страницы дайте?
  10. vikliberty
    vikliberty
    vikliberty
    Гродно
    Понятно, тенденция, однако... Значит, не лечится, остаётся бурение новой, и, желательно УКБ. В промышленном бурении кто-то обязательно контролирует процесс, а в частном... так и просится спец со стороны, по аналоги - оценщик тех. состояния при покупке авто б/у, со своим гонораром и долей ответственности. Всё равно дешевле выйдет, чем новая скважина после "смерти" предыдущей, у которой и гарантия закончилась. Своеобразный ТехНадзор.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Легче написать, чем найти... КаРтридж, он же вкладыш - сварная колонна 110 ПП труб с фильтром из нержавейки. Устанавливается под желонку, затем глушится.
    Не всё так уж и плохо. Можно попробовать скважину промыть с хорошим "выносом с затрубного" и с последующей обильной обсыпкой.
  12. Pavel198305
    Pavel198305
    Pavel198305
    Если есть возможность сделать видео-осмотр, тогда сначала его на наличие повреждений обсадной колонны и фильтрующей части, при осмотре увидите, где заканчивается фильтр и что у вас со дном, а так можно засыпать гранитной крошки или шунгита, в дальнейшем просто могут возникнуть затруднения при обслуживание, но это тоже не страшно, если у специалистов будет электро желонка.
    Все лечится не надо просто торопиться, судя по вашим симптомам у Вас произошло заростание фильтра повлекшее за собой нарушение дна привлекшее к образованию песка внутри обсадной колонны. Поэтому сначала в лучшем случае видео диагностику (каротаж), потом максимально вытащить песок, заправить все это дело реагентом для очистки скважины на пару дней дать постоять откиснуть, потом прокачать до чистой воды и засыпать промытой гранитной крошки и снова прокачать убедиться, что песок перестал подниматься, ну как-то так.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну давайте @Pavel198305, я Вас попытаю немножко если позволите? Объясните пожалуйста как внутри колонны может образоваться песок, если повлекшее и привлекшее... короче фильтр зарос? Если фильтр зарос, как песок проник в скважину и нарушил дно?
    Ув. @Alexandr0063, Вы поймите у меня интерес не праздный, а профессиональный, пусть даже Вы меня таковым и не считаете. И мне до мелочей хочется понимать чужой опыт. Так как пишете Вы - ничего не понятно. Как это устанавливается под желонку и как потом глушится? У ПП 110 внутренний д. 90 мм. Что за фильтр, тогда из нержавейки и как он устанавливается? Ну может фото какое есть?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ув.@burka, было время, когда я предлагал поделиться с Вами технологией внутридомового бурения без оборотной воды и обсадной трубы. Тогда, Вам было не нужно, теперь мне... См. Аквабур. Консульт...,стр.111 пост 1663. от 21.11.16. Фото фильтра для колодца на 160 ПП трубе... Для скважин в свободный доступ не даю.
  15. Pavel198305
    Pavel198305
    Pavel198305
    @burka, Я Думаю не мне вам объяснять и рассказывать что может происходить со скважинной на песчаном горизонте при засорении, зарастании и т. д. фильтрующей колонны, при понижении уровня воды из скважины и при нарушении дна колонны. Особенно когда многие Садоводы используют насосы вибрационного характера, я думаю Вы и так знаете. Ну если же Вам интересно проверить мои познания то скажу коротко Если я восстанавливаю работу скважины я беру за это деньги если нет то разворачиваюсь и уезжаю не прося денег даже за выезд. Тьфу Тьфу пока я зарабатываю и клиенты довольны)
