РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дайте более подробную информацию - лучше паспорт. Разрез, параметры фильтровой колонны (какая труба, отстойник, вид заглушки, в общем, чем больше, тем лучше), характеристики скважины - статика, динамика, дебит (начальные и теперь). Всегда очень сложно и ответственно что-то советовать по чужой скважине.
@Гидра, мои вопросы в продолжение обсуждения лечения перебуренных скважин, когда "Если же фильтр установлен в водоупор и обсыпан, то всяческие промывки только продлевают агонию." (Вы сказали). Вот и подумалось: промывка с повторной обсыпкой - временная полумера, так может, колонну поддёрнуть из водоупора, если получится. Похоже, такая скважина скоро образуется по-соседству. Лечить кто-то будет, а мне интересно знать как.
Для того, чтобы дергать, надо знать, какая труба, как дно заделано, чем фильтр обсыпан, какие породы сверху, что из себя представляет водонос, каким образом закреплено устье скважины. Да элементарно, глубина какая. Дернуть можно, выдернуть чаще всего не получается. Резьбу сорвет и все. Со сталью проще, но и то иногда по шву сварочному отрывает, если установка мощная, а в верхних слоях есть плывунный песок. Статический уровень воды тоже значение имеет. Можно хотя бы прикинуть, насколько реально поддернуть с промывкой. Силой нельзя. Аккуратно, с вращением, и лучше цеплять где-нибудь внизу. Если сорвется резьба, тогда точно перебуривать. А если вас интересует, поможет или нет, то скорее всего поможет, потому что заглинен не фильтр, а обсыпка.
@Гидра, с соседей ветки перепост. Имеют место быть такие ситуации, особенно на не глубоких скважинах велик соблазн. " Например сегодняшний случай, тому пример. Клиент звонит, надо скважину, ехать за 200 км, спрашиваю, у соседей есть скважины, сколько метров, ответ 18 м, 20м и 24м. Ну приготовились примерно к таким глубинам... Клиент видимо то же подготовился, подбил бабла В итоге в процессе бурения, выяснилось, что 12 метров...и больше не надо, чую, вижу, что не надо приходит сосед посмотреть у которого 20 метров, рассказывает, что выкачивает 100 литров чистой воды, а потом песок идёт...надо ждать час-два, что бы ещё 100 выкачать. После его слов, я уже был на 100 % уверен, что 12! и больше не надо, хотя можно было загнать и на 20 с гаком, но я не стремлюсь за метрами, я стремлюсь к качеству. В итоге сосед смотрел с вытаращеными глазами на струю из шланга, 1200 литров в час. Так что не всегда оправдана гонка за метрами, тем более когда скважина не ради выгоды в денежном эквиваленте строится."(с).
Именно по этой причине с 2010-го года отказался от оплаты за метраж скважины, установив фиксированную цену "за воду". НО. Сдаём только питьевую\без железа\, дебит не менее 1,5 куба в час, гарантия 5 лет. И в основном внутри дома. При таких условиях лишние метры не нужны ни мне, ни заказчику. Но у нас такие разрезы. Правда не везде. Иногда лезем глубоко, но там уже и оплата за метр и бур. установки другие.
Увы, часто такое бывает. Хорошо еще, ежели просто наврут про глубину, а сделают, как надо. У нас просто есть минимальный ценник за скважину до 20 метров. Так как у @Alexandr0063, у нас нельзя, дебит иногда и 300 л за счастье, да и состав разный. К сожалению иногда заказчики начинают требовать бурить столько, сколько у соседей. Один раз два дня стояли, ждали, пока сосед приедет, чтобы глубину его скважины померить. Оказалось, не 25, а 15. А еще был случай, скважина на 120 м, а фильтр на 38 стоит, все остальное отстойник. Причем фильтр в известняке. Хозяин скважины геофизик, решил видеокамеру скважинную у себя опробовать.
@Гидра, Аналогично, при ремонте скважин постоянно сталкиваюсь с подобной ситуацией. В одном месте, скважина - 40 м, а фильтр на 12-том метре, т. к. дальше водоупор до 300 м. После него уже нефть в песке. Вот с этой деревни и возникла идея бурить на результат. Апофеоз-скважина 5 м, дебит - 5 кубов. В этой деревушке 99% наших скважин, и все питьевые. На другом ресурсе уже писал, что отказался от рекламы, т. к. уже не справляюсь с заказами по сарафану.
Скважина 17 м, на песок конечно. Одинцовский район. Работает 5 лет, пробурена в 12 году. Песочит мельчайшей серой пылью, правда все меньше и меньше. Стоит система обезжелезивания (напорная). Устройство скважины - труба 125 сталь, в ней 117 пластик синий. В процессе избавления от "пыли" поставили фильтр - геоткань на нижнюю пластиковую трубу с просверленными по длине 1-2 м отверстиями. Во внешней стальной прорези внизу у дна. И насыпан шунгит. дебет все время был отличный - при работе " напрямую" легко держал 2 атм. В этом году при проведении очередной регенерации заметил, давление воды при первой прямой промывке медленно падает и доходит до 0.5-0.7 атм. При этом звук работы насоса (вибрация по подающей трубе) становится неровным, пульсирующим. В фильтре и в ГА булькает. То есть 3-4 минуты качает хорошо, потом падает. Если закрыть сброс, то ГА сначала накачивается долго и неровно, потом в штатном режиме работает как всегда. Насос включается по давлению, накачивает как всегда давление в системе (3.2 атм). Кто что думает ?
Фильтр постепенно забивается. Чистка нужна. Не химия и не промывка. Нужен "мягкий" гидроудар, что бы сдвинуть "затрубное" пространство и произвести взаимозамещение мелкого и крупного песка. И всё опять заработает.
Сталкивался с геотканью. Кака ещё та. Налипает глина и мелкий песок в усмерть. Или химия\уметь надо\, или желонка с гидроударом. Кусок геоткани могу неверующим сфоткать. Специально держу.
Спасибо ! А не порекомендуете кого-нибудь ? Я позвонил своим бурильщикам, бывшим партнерам "мосбура", хотят вынуть внутреннюю трубу и посмотреть ну и заменить фильтр из геоткани. А Вы, как я понял, говорите о прочистке фильтра во внешней, стальной трубе ? Напомню, это прорези, сделанные болгаркой. Мое мнение, что они ребята достаточно добросовестные но недостаточно профессиональные.
При всех достоинствах предложенного и обсуждаемого девайса, у него есть один существенный недостаток-он не пролезет в фильтровальную колонну скважины и, соответственно, не сможет ее вычистить, в том числе и отстойник. А вот, что касается самой скважины, скажем выполненной из 157 трубы, то тут он пойдет. Или я не прав?
