Глубина погружения насоса причем? Вся труба от насоса до верха равномерно рыжая. Вопрос, как прочистить от рыжей гадости?
Если есть сварка-болгарка, то нужен примерно такой ёршик. Только ёрш по диаметру трубы, в свободном проскальзывании и под каждое кольцо. 24 м можно зачистить и руками, но могу дать фотку коловорота из колеса классики.
Досталась дача. Скважина на песке 10 метров, обсадная - 200 мм. Воды 0,5 м., набирается очень медленно. Когда то было больше. Использовалась для полива. Пробовал углубиться метровой желонкой. Сделал из 108-й трубы, точёные конуса, зубья из рессоры, шар подшипниковый 70 мм. Думал "Суперинструмент". Попробовал - полное разочарование. Пробовали разное количество ударов, с различной высотой подъёма. Лучший результат - стакан песка, а при попадании под шарик камешка, всё сливается обратно. Понравилась идея с вибро-гидроциклоном. Буду собирать. Придётся начинать с не большой высоты трубы с последующим увеличением по мере углубления.
А можно подробнее, я со скважиной столкнулся впервые. Много всего прочёл, включая эту тему. Думал, может с желонкой что то не так. Сделаю фотки, вечером представлю.
Ну просто песок лучше в желонку заходит когда на него столб воды давит. Эффект поршня наверное возникает или он в воде лучше баламутится...
@ecovin, Ваша желонка не для песка. Должен быть плоский низ, конус и резиновый клапан. Никаких зубьев и шаров. Без них желонка набирает песка до верха.
Ну, зубья срежу, не проблема. Понять бы ещё, чем шарик хуже резинового клапана. Взвесил, почти 12 кг. Утяжелять не хотелось бы, руками вытаскивать. Но если дело в весе, можно и добавить.
Опишу физику процесса. Желонка пошла вниз под своим весом. Поток воды конусом собирается и к середине ускоряется, напором открывая клапан. Удар в песок. Заглубление. При подъёме, сам конус создаёт эффект вакуумирования, примерно как вантуз, песок "подлетает" вслед за желонкой. Клапан в это время закрыт потоком воды сверху. При опускании желонки, клапан вновь открывается, подорванный песок заполняет желонку. Короткими, возвратно-поступательными движениями Ж, можно загрузить желонку песком до верха. А у Вас шар тяжёлый, его сложно открыть потоком воды. Плюс к тому же ложится поверх песка, не перекрывая конус. Фотка рабочей разрезанной, проверенной временем желонки по песку. Сварена из 110 мет. трубы. 0,8 м.
Ясно, нижнюю часть нужно полностью переделывать. А на каком столбе воды проверялась временем? У меня всего пол метра, доливать проблематично.
- не бывает такой трубы. Бывает 108, бывает 114. Буровой стандарт обсадной это 133 мм. 110й инструмент в такой обсадной работать не будет...! 108й будет, так под этот стандарт полно готовых заводских решений, желоночный клапан, который прекрасно работает по песку, ну пару тысяч конечно стоит, но его ведь на десяток скважин (да и поболее хватает). Алехандр, ну я понимаю, что ты весь нестандартный и всё можешь, ну, что за труба такая 110 и вся железная? Просвети пожалуйста...
