РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @ibovik, А вот это уже ВОДА. А зачем обсаживаться? В случае чего канашку уже не вытянуть.
@Alexandr0063, это понятно. В следующие выходные будет видно, что со скважиной. Если сильно занесло и воду насос не поднимает, то придется снова размывать и пробовать опустить обсадную трубу. Посмотрим короче!
Если "вытяжки" планируются и дальше, то добрый совет. Песок, не глина. Обожмёт не по детски. Поставьте после фильтра, перед соединительной муфтой, в упор, мет. отрезок трубы со скобой для троса, за который потом можно дёргать колонну.
@Alexandr0063, спасибо, но это вряд ли. Не буду так заморачиваться. Да и я бурил 110 до 9 метров. А всего 14. Если понадобится-можно сварить такую же штангу и ей размыть рядом с закисшей. По буренному идет без напряга. Я посмотрю, но все же наверное канальей обсажусь. Сеткой ее обтяну с внешней стороны метра 4-6, ну и конечно же щелей напилю.
В итоге-пробурил еще немного-до гравия который вообще не шевелится. Это около 14 метров. Сделал фильтр из органзы. Насверлил дырок, сделал подмотку из 3 мм пластиковой проволоки, органза в один слой, снова подмотка в обратную сторону, снова органза в 2-3 слоя, снова подмотка для пущей фиксации. Стяжки, изолента-по вкусу в разных местах. Спаял новую иглу. Старая в это время была в скважине и размывала. Быстро вынул ту которой бурил и сразу же вставил новую в скважину-что бы не успело затянуть. Это удалось. Потом прокачал. Подавал чистую воду в иглу и откачивал мутную-до очищения воды. Так-несколько раз. Дебет существенно вырос. На мледующие выходные посмотрю что и как. Если все норм-надо подключать через обратный клапан к насосной станции. Но железо есть. Вода прозрачная, но после кипячения-такая.
Всем привет, может здесь кто подскажет, скважина лет 20 снт Сирена станция Назия. Весь район находиться на бутовой плите, Путиловский камень, так вот у всех бурили одинаково до бутовой плиты ставили обсадную трубу метра 4, а дальше просто меньшим диаметром бурили и ни какую трубу с фильтрами не вставляли. Дачу купили 2 года назад, до этого скважина не работала лет 5, когда мне промывали скважину компрессором и пожарной помпой то я заметил что вокруг обсадной трубы из земли шли пузырьки, это значит что верховодка попадает в скважину. Я сделал анализ и вот и скважина примерно так как уплотнить чтобы верховодка не попадала в скважину. Вода используется только помыться и посуду помыть.
@николаев сергей, можно попробовать вкрутить внутрь 159 трубы 127 на несколько метров глубже и зацементировать межтрубное пространство. Или новую пробурить. Что дешевле в вашей ситуации не очевидно. У соседей вода лучше? Просто в вашем районе есть места, где водонос уже испорчен.
По поводу анализа воды у соседей. Никто анализы не делал, говорят, что мы ее не пьем, а помыться и такая пойдет. 127 трубу глубже 159 не опустить, потому что 159 уперлась в бутову плиту, а дальше пробурена скважина меньшим диаметром где-то 89 или 76 точно не знаю, опускал чугунный колун на проволоке глубину мерил, да еще малышок еле входил.
Это хорошо, что диаметр меньше 127, только в этом случае м. б. толк. Трубу надо сажать в известняк герметично, именно вкручивать, опускать без буровой установки не получится, да и смысла нет, изоляции не будет. Кстати, у малышка диаметр 110, а не 89-76. Малышок в таких скважинах - основная причина нарушения герметичности и попадания верховодки.
Тема заглохла, а мне совет нужен. Проблема низкого дебита. Скважина 26 метров, столб воды 6 метров от дна. Первый год висел Малыш, дебит не мерили. В прошлом году собирал систему водоснабжения на нормальном насосе. Выяснил, что дебит 10 литров в минуту. Мало, но терпимо. Зажал насос шаровым краном. К весне дебит у меня совсем упал. Сейчас работает в промежуточную емкость в режиме 10 литров накачали, пол часа отдыха. При проверки скважины выяснилось, что ее глубина не изменилась - те же 26 метров. Песка никогда не было. В чем проблема? Сетку мелкую поставили на фильтр и она теперь забилась?
Скорее всего водонос где-то рядом, т. е. фильтр поставлен выше или ниже, чем надо. Поначалу все было проницаемо, либо Малыш не давал перекрыть приток вибрацией. Постепенно проницаемость уменьшается, что приводит к уменьшению скорости водопритока, а уровень остается прежним.
@Rustam68, 6 метров, в принципе, хороший столб. Это, конечно, далеко не всегда показатель дебита, но тем не менее. Возможно, дебит изначально был не высок. Но, не исключено, что действительно поставили слишком мелкую сетку. Это распространённая ошибка не опытных буровиков. Так же, как и намотка сетки в 2-3 слоя. Опишите подробней конструкцию скважины. То бишь, какая труба, её диаметр и что за сетка стоит на фильтре. Галунного или квадратного плетения и сечение ячеек. Если таковых данных у Вас нет, то созвонитесь с бурильщиками и выясните. Так же важно, как скважина обустроена сейчас. Не было ли случаев попадания грунтовых вод в скважину. То есть, исключён ли перелив через не закрытый верх обсадной трубы. Исходя из этих данных, можно подумать, чем помочь.
