1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    А с чего вы решили, что нужно восстанавливать скважину? Может быть у нее изначально был дебит под "Ручеек", или менее того. Узнайте (если есть возможность) у прежних хозяев как скважина работала изначально, сколько воды давала, когда пробурена. Если она изначально работает с такой производительностью, то довольствоваться тем, что есть или бурить новую.
  2. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    С прежними хозяевами связь потеряна. Местные бурильщики говорят что скорее всего заросла сетка на фильтре. Ещё мне предложили какую то химию туда залить, я не хочу. На выходных попробую лимонной кислотой, и вибрационный насос до дна опустить, прокачать. Ещё говорят что можно оголовок поставить, возможно даст эффект. Буду пробовать.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    зачем? :ogo:
  4. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    В этой теме, страницей выше рекомендовали способ, да я и до этого где то слышал.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А у меня опять глина просачиваться начала :mad:, третий день маюсь, подключил Адуино на насос, вроде дело пошло.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Будет. Если задушить до 50-100 литров в час насос скорее всего сгорит/отключится тк не хватит протока для охлаждения.
    И вода горячая побежит хоть душ принимай. :hello:
    Так пониже опустите, уровень просто слишком сильно просаживается от мощного насоса. Метров на 28-29. Еще можно кран на выходе поставить и уменьшить подачу насоса до 1 куба в час. (ведро и секундомер в помощь).
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Добрый день Уважаемые буровики!
    Я недавно стал обладателем новой скважины, и уже завсегдальцем соседней ветки, но теперешние вопросы более относятся к этой теме.
    Предыстория:
    Пробурили скважину, 49 м. малой установкой, с промывкой, под песок, труба пластик 125мм., столб воды 14 м. от дна. Фильтр (первая труба от дна) такой:
    Дебит составил более 1,5куб/час - сделал такой вывод из того что буровики откачивали воду своим огромным насосом более двух часов, не было и намека на то что вода кончится.
    После скважина простояла 1 сутки, без прокачки, далее вкинули мой насос Водолей БЦПЭ 0,5-63, после 10 минут работы вода пошла с пузырями, дебит в таком состоянии был 0.9-1 куб/час.
    Через неделю буровики приехали, сказали что скорее всего фильтр немного залепило и попробовали "промыть", влили не спеша в скважину 5 кубов воды.
    Из наблюдений этого процесса: пока лили, помпа еле работала, глохла раз 10, оголовок стоял не герметично, с него постоянно сочилась вода, затрубное пространство помпа не продавила, заново соответственно не обсыпали.
    После промывки дебит уменьшился до 0.6-0.7 куб/час, появились "провалы давления"​
    Сейчас буровики хотят еще раз промыть фильтр. Я в свою очередь хочу понимать как правильно это нужно сделать.
    Правильно ли понимаю суть процесса?
    Давление с помпы должно быть реально большим, никаких самотеков быть не должно.
    Вода должна продавить затрубье, и пойти снаружи трубы, если это сделать не выходит, необходимо пройти его гидроразмывом через штанги снаружи трубы.
    После всех манипуляций заново произвести обсыпку фильтра.
    Несколько вопросов:
    Слышал что для хорошего давления воды практикуют применение двух помп одновременно, как их правильно подключать для этих целей?
    Чем правильно произвести повторную обсыпку, и какое примерно количество этой обсыпки необходимо в моем случае?
    5 кубов воды будет достаточно?
    Спасибо за помощь)
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @nazaru, вы погубите скважину в погоне за тем, чтобы было как у соседей. Выложите для начала паспорт скважины с геологическим разрезом, иначе какие-то советы бессмысленны. Смысла в какой-нибудь обсыпке я не вижу. Вы уже один раз промывали, дебит уменьшился, - можно предположить, что смытые сверху частицы залепили еще часть фильтра. Если вам действительно надо 36 кубов в сутки, то однозначно перебуривать с увеличением длины и изменением параметров и материала фильтра. Если вам достаточно 15 кубов в сутки, можно сказать соседям, что промывка помогла и пользоваться скважиной долго и счастливо.
  9. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Промывка это настолько вредная процедура? Думал это что-то вроде клизмы для человека. Я действительно не в теме. :)
    На сколько хватило моей фантазии, то когда промывали скважину и не продавили затрубье, наоборот намыли на фильтр еще грязи.
    Чем может грозить вторая промывка с проходом затрубья?
    Паспорта увы нет, хотели выдать дня через три, а дебит упал, и я за ним так и не поехал.
    Этого фильтра не достаточно для 1,5 куб/час? Когда скважину пробурили, с дебитом на мой взгляд было все ок., или есть какие-то ухищрения для того чтоб мне казалось что все хорошо?
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Съездите, и покажите разрез. Обсыпать сейчас уже смысла нет, - скважина не песочит, а проницаемость фильтра это не увеличит. Размоете затрубное, будете собирать верховодку в водонос. Дебит это особо не увеличит, а вот состав воды может.
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @nazaru, изначально была ошибка, что связались с подобным фильтром. Это физически не может работать в мелкозернистых песках. Неизбежно будет забиваться эта пористая масса. Разве что, использовать слабый насос и не вакуумировать.
    Тут необходим фильтр из нержавеющей или латунной сетки галунного плетения. Универсальная п-56. Мельче нельзя, иначе тоже будет забиваться. В зависимости от зернистости песка, можно использовать и п-52 и п-48.
    Лучше всего, в данной ситуации, потребовать переделки скважины. Вы вправе получить результат не хуже, чем у соседей. Если же это проблематично, то упорно проводить промывку, пока обсыпка не накроет фильтр, на что надежда, в принципе, небольшая. Разве что, порвать гидроударом это напыление, чтобы открылись щели на трубе. Конечно, в пластиковой трубе это делать рискованно. Я бы лучше пошёл по пути переделки.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В водоупор фильтр поставили - до следующего водоноса не дошли - малогабаритки не хватило, а жаба за метраж задавила. Хотя обычно у нас отстойники по 10-15 метров делают малогабаритчики, но тогда с водой проблем нет.
  13. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Меня вообще удивляет сам факт существования такого фильтра. Он может работать в очень крупных, гравийных песках. Может работать под качественной обсыпкой. Но он там вообще нафиг не нужен! Достаточно щелевой нарезки.
    В сущности, та же ошибка, когда неопытные буровики в мелких песках наматывают фильтровую сетку в 2 и более слоя. Эффект тот же самый - забивается моментом.
    Задача скважинного фильтра не очищать воду, а отделить её от песка!
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У него есть большой плюс - он глину постоянно не гонит. В прослойке водоносного песка он работает, а остальная часть просто заростает глиной. Правда все таки периодически происходит смыв глины с пограничных слоёв.
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Всем доброго времени!
    Спасибо всем за советы.
    Раз у нас тема "чистка скважины", можно спрошу, как почистить скважину, от оторванного малыша с 10 метрами шланга и запресованного на дно (49м) штангами буровой установки?
    При этом она еще дает 0.6 куб/час. Мне эту скважину с насосом буровики можно сказать оставили в подарок. Рядом пробурили новую, получилась 46м, фильтр нержавейка п-56, дебит более 2 куб/час. Доволен как слон:).
