1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Для начала замерьте до дна скважины. Без насоса. Потом продолжим.
  2. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Статический уровень ?
    6-7 метров
  3. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    А чем может быть связан цвет воды? Почему она грязная?
    Понял - фильтрационная колонна забита илом внутри. Когда после заканчивания воды оставлял Малыш на 5 минут - его реально засасывало как в болоте, думал не выдерну.
    Как мне полностью вычистить дно? Чем-то там острым потормошить, чтобы разбить ил?
    Вот такой осадок в воде из скважины.
  4. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    В практически аналогичной ситуации помогло пробурить новую скважину с пластиковой обсадной и качественным фильтром. Со старой что только не делали - всё без толку. Но если скважина с 13 года, то может ещё есть гарантия на неё?
  5. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Гарантия 3 года
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Про статику я не спрашивал...Сколько метров от поверхности земли до дна скважины?...
  7. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    21.5 было при сдаче скважины в эксплуатацию.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Поясню...Вы зашли в речку по горлышко...Статика -это вода под подбородком, а дно, это на чём стоят пяточки...Нужна глубина скважины до дна на сегодняшний день...От поверхности земли.
  9. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    С этим сложнее. Как доберусь - попробую померять.
  10. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @Mahle, скорее всего в вашем случае, проще, надежнее и в конечном итоге дешевле пробурить новую скважину. Если воды стала мало давать со временем, можно попробовать промыть, очистить фильтр; если бы воды было достаточно, но она пошла с песочком, тоже есть варианты по ремонту. Но при наличии обоих этих "бед"...
  11. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    А чем из пластика лучше, чем металлическая? А на известняк бурить не советовали? У вас в Балашихе не очень глубоко известняк обводненный (хотя разброс по глубинам довольно большой). Может лучше один раз вложиться, чтобы потом, лет через 6, не возвращаться к этому вопросу?
  12. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    это в Киржаче.(ВО). В нашем снт одна глубина-22 метра. с кем говорил-вроде у всех работает. мне как-то не свезло.
  13. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    песок в моем понимании другой-я помню какая была вода когда прокачивали скважину после бурения.
    Ошибаюсь?
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    эрлифт при каком статическом уровне работает? Пробурено 52 метра, столб воды 7 метров, т е статика 45 метров. Не смогли запустить эрлифт
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Там большую роль глубина погружения эрлифта играет, чем высота подъёма смеси. Если уж очень грубо, то пополам. Есть формулы расчёта, загуглите.
