РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. В вашем случае эрлифт и в самом деле не поможет. Но в любом случае, если у вас скважина не на известняк, то всего 7м воды до забоя скважины, это мало, чтобы был достойный дебит (надеюсь 7м это уже за вычетом отстойника и фильтра). По крайней мере я таких скважин не встречал, даже близко ничего такого не было.
Уважаемые гуру, просветите пожалуйста. Имеем скважину на песок, 17 м, бурили в 12 году. Обсадная 125мм, внутри "подкалиберная" пластиковая синяя 117 мм. В обсадной сделан обычный фильтр прорезями у дна. Насыпан гравий, шунгит. Но песочила мелкой пылью серого цвета. После многодневной прокачки (дебит, кстати очень хороший был- более 1.5 кбм) решили вставлять ПНД с фильтром из геоткани двухслойным. Это почти решило проблему. Попадало немного пыли, но раз в полгода я менял фильтры мех. очистки и все. Сейчас сильно упал дебит, не хватает давления даже нормально провести регенерацию фильтров, приходится отключать на несколько минут насос, что бы скважина наполнилась. В обычном режиме пока работает. Я думаю, что забилась сетка из геоткани, вода поступает, но очень медленно, пыли вообще нет. Подскажите пожалуйста, как ее прочистить ? Мы опустили насос, теперь он висит в 50 см от дна, откачивали им ржавчину и грязь. Но дебит практически не увеличился. При установке внутренней трубы ребята сделали на ней 4 отверстия, что бы можно было в случае чего выдернуть ее. Она стоит на глубине ок 2 м от поверхности, сразу за адаптером. Мне думается, за это время она намертво прилипла к обсадной. Можно попробовать залить кислоту в зону фильтра с геотканью? Или попробовать сдернуть ее, например лебедкой? Буду признателен за любые советы, а то "Мосбур", буривший скважину, пропал ) Спасибо ! Дополнение- сейчас пошел посмотрел уровень- 1.7 м от поверхности. То есть выкачивает и очень медленно наполняется, да ?
@romcer, уточните - куда именно Вы намотали геоткань? Выдёргивали 117 -ю, наматывали, а затем запускали по новой? Если так, то это большая ошибка. Раньше у Вас мелкий песочек выхватывался, а теперь скопился в межтрубном пространстве. А геоткань забилась насмерть. Кислота тут не поможет. Трубы тоже зажало конкретно меж собой. Дёргать дурниной нельзя ни в коем случае - порвёте 117-ю. Пробовать сперва размыть мощным напором воды с одновременными попытками подтянуть трубу, но не особо увлекаясь. Если не пойдёт, то просто размыв на время поможет восстановить дебит, возможно.
Спасибо! Дело было так - бурили двумя установками, ударной и гидравлической. В одном месте встали на 14 метрах и все. Попали в камень. Перебурили в другом месте и вода пошла отлично. Была просто 125 мм обсадная с прорезями на высоту ок метра от дна. Прокачивали, все нормально, потом пошла пыль. И от нее никак не могли избавиться- ни засыпкой гравия, ни шунгита. И где-то недели через две решили вставить трубы 117, сделали на них отверстия снизу по кругу ок метра и затянули геотканью. То есть вставили 117 через 2-3 недели в 125-ю. Не на ее дно, а на насыпанный гравий и шунгит. Приезжал их сотрудник, когда пылила и высказывал мнение, что немного недобурили (у соседей 19 м). Но воды было много, 1.5 куба/час это приблизительно. У меня система очистки от железа стоит расчитанная на 1м3 в час. Реально такого расхода никогда не было и не бывает, ставили, потому что открывали насос на полную и уровень проседал на метр и держался. Сейчас в полупридушенном состоянии регенерация нормально не идет. Выключаю насос, через 3-4 минуты сразу накачивает до 2.5-3.5 атм ну и потом в процессе падает. Опять выключаю, потом включаю. Ручной режим Как продуть геоткань ? ) Я сразу подумал, что железом и кальцием мелкие сетки забьются, но типа это был единственный выход
Глупость сделали и вместо решения проблемы только усугубили положение. Нужно извлечь трубу с обмоткой геотекстилём, затем вычистить все "засыпки" до конца обсадной, надёжно заглушить дно трубы и чередуя нагнетания воды (налив) и откачки прокачивать скважину до вымывания из прифильтровой зоны мелких и пылеватых фракций песка до образования естественного фильтра. Процесс может занять больше месяца. Либо сразу установить внутрь вторую колонну труб под 3" дюймовый насос с сетчатым фильтром галунного плетения П56-68 с заглушкой на конце ниже основной колонны на высоту фильтра.
Полностью согласен с @nedrabur. Ищите вариант с укб установкой. Если там действительно гравий и шугнит, то он легко выберется желонкой. И, естественно, выйти фильтром за пределы первой обсадной. Иначе всё бесполезно. Для выдёргивания 117-ой можно пригласить пожарников.
Большое спасибо! А какая технология выдергивания 117 трубы? К месту расположения скважины пожарка не сможет подъехать. Когда ставили эту трубу,(она стоит чуть ниже адаптера), в ней сделали 4 отверстия. что бы можно было ее крюками захватить. Захватить -то понятно, а вот как вытягивать ? Лебедкой ? Если пожарников, то что им объяснить, что бы поняли, что от них требуется? Рядом есть рабочий колодец, если нужна вода для промывок и т. д. Желонка есть у соседа, все засыпки выберем, он свою скважину периодически чистит. Я бы наверное предпочел опустить трехдюймовую колонну с насосом, расход у нас небольшой. С чего начать лучше процесс выемки 117 трубы? Спасибо !
Пожарникам не надо подъезжать к скважине. Они шланги растянут. На то они и пожарники) Действовать надо в таком порядке: 1. Заранее приспособиться чем тянуть трубу, зацепы в дырки и т. д. 2. Рукав - шланг нужно погрузить до дна или почти до дна. 3. Дать напор воды. 4. Начинать короткими рывками подтягивать трубу. Просто тянуть дурниной - самоубийство. Именно, короткими, резкими рывками. 5. Когда труба пошла свободно, можно прекращать подачу воды и спокойно демонтировать колонну.
А можно без пожарников обойтись ? Рядом колодец, подать воду насосом или помпой? Или давления не хватит ?
Да, совершенно верно. Можно, конечно, установить сетчатый фильтр и на прежнюю глубину, но это будет работать не долго. Межтрубье неизбежно забьётся мелким шламом, уплотнится, сцементируется и перестанет пропускать воду. Всё придётся начинать сначала.
Добрый день Уважаемые знатоки. подскажите пожалуйста по варианту действий и возможные причины. 3 года назад была пробурена скважина в Ломоносовском р-не Спб. по началу песочила очень, за месяц забился 8м отстойник, поднимали колонну намотали на обе перфорации тонкий фильтр из нержавейки, придушили насос и так жили 2 года с дебитом 0,8 куба, отстойник не забивался. прошлой осенью в округе очень много участков бурилось и вода шла очень грязная и однажды вода одномоментно перестала наполнять скважину, остановилась на уровне насоса на 50м. вызвали ремонтную бригаду. промывали скважину мотопомпой, было много глины. сважена восстановилась на 0,8куба, через месяц упало до 0,6 и так до это осени. пару недель назад стал замечать что насос снова стал осушать скважину. посоветуйте пожалуйста с чего начать и какова может быть природа данной проблемы, скважине 3 года. на участок загнать буровую уже не могу. 20м от дороги тянуть надо шланг, либо переносной помпой работать. могу дополнить информацию по мере вопросов.
@cocoss09, сколько времени изначально прокачивали скважину, в каком режиме и где был насос? У вас скважины действительно долго прокачиваются, возможно, фильтр из сетки был лишним, достаточно было перфорации и прокачки. Статика изменилась только у вас или в соседских скважинах тоже 50м?
изначально прокачивал в течении нескольких месяцев по вечерам по 4 часа, иногда включал на сутки. потом переехал уже в дом. насос всегда висел на 50м. изначально скважина очень много песка давала. целую гору за месяц накачал мелкого. позвонил по гарантии в буровую. ранее думал что сетка именно спасет от песка, видимо надо было подольше прокачать песок и придавить сразу насос. в воде мутность присутствует, по анализу 21 единица. ПП фильтры 10 и 5 микрон меняю раз в месяц и они имею вот такой вид через неделю две. на дне глиняный осадок и сами в глине. не понимаю физического процесса почему за такое долгое пользование скважиной до сих пор идет глина. в округе, пока никто не жалуется на нехватку воды. прошлым летом да. уровень упал метров на 10 в скважинах у всех.
