РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А мне надо восстановить глубину скважины, просто промерил, а 7 метров не хватает, вот сейчас буду мастерить конструкцию чтобы дойти до 61 метра с 54 метров
Если это просто песок и глина можно сделать такую приспособу - намного проще и работает Правда после пары-тройки кубов песка седла клапанов насоса приобретают убогий вид, сами резиновые клапана остаются в первозданном состоянии.
Честно говоря делал все из подручных средств, поняв принцип действия и без чертежей Правда предварительно провел опыт с пластиковой бутылкой и трубкой от старой бамбуковой удочки, вывод - вес не главное, так как работает вибрация. Главное обеспечить жесткость и герметичность конструкции.
Вес конструкции интересует для подбора лебедки, просто могу взять ручную самодельную из разжимного ЗИЛовских тормозов, вытянет или нет
Китайский Спрут, но он уже снят с производства. Потом купил глубинный вибрационник нашего производства http://www.bosna-lg.kiev.ua/ns_taifun.php и пару болтов в его клапанную крышку приспособил. http://www.bosna-lg.ru/component/virtuemart/nasosy/nasos-taifun-2-bosna-lg-detail.html?Itemid=0
Во первых он не потянет такую глубину, во вторых любая конструкция этих очистителей может банально заклинить в открытом стволе - беспроблемно работают они только в трубе. В Вашем случае я бы попробовал использовать самодельный эрлифт, немного дольше, зато безопасно для скважины. Но все таки с такой скважиной лучше обратиться к профи.
У меня компрессора нет, сейчас попробую немного по другому, помаленьку опускать насос и выкачивать, если не поможет приганю поливалку и дуну воды под давлением на самое дно
