РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС "Что то не так", это когда бурят с промывкой без применения "бентонита", который помогает формировать стенки ствола скважины. Доходят до водонасыщенных песков, а в них сколько ни углубляйся, они всё равно схлопнутся. Вот и не лезет...!
Смотря чем бурят, просто буром, тогда бур уходит в сторону на дохера метров, а если воздухом с ударом, там прямой ствол получается, и трещиноватость породы больше, воды должно быть больше
Привет. Вот мой вариант "циклона" с помощью которого я убрал со дна скважины песок. Осталось прокачать скважину до чистой воды. Всем спасибо за идею.
Всех приветствую. Может кто-то дать напрокат подобное устройство для промывки/прочистки неглубокой скважины (камни, песок) ? Москва, Новая Москва, или область? Или кто-то оказывает подобные услуги по промывке? Новая Москва, Калужское ш. 12 км от МКАД, дер. Десна (готов компенсировать стоимость аренды, стоимость насоса, или стоимость работ по промывке)
Всем привет. Запоганил скважину, в прошлом году весной зашли снеговые воды в подвал, труба оказалась ниже. Появился запах сероводорода +зеленая муть (в бутылку если набирать). Понятно что бактерии биология итд. До этого 3 года вода была хорошей. Буровик говорит "а кто его знает что там под землей происходит", советует ершиком чистить трубу налет бактерий и выкачивать до одури. Есть у кого такой опыт? или засыпать ее дешевле и другую пробурить недалече...что не хотелось бы, удачное расположение не хочется терять...Скважина 24 метра, 120 пластик.
@barmachov, Отбеливателя или хлор содержащего состава с литр на сутки влейте, потом на раскачку...Поможет.
Если в двух словах, то для того, чтобы эрлифт работал, столб воды должен составлять хотя бы 40% от глубины погружения эрлифта. То есть при глубине скважины 50 метров в скважине должно быть хотя бы 20м столб воды. Если меньше, если меньше 30% то эрлифт работать не будет.
И как, нормально тонет? Там ведь внутри воздух получается. И я так понимаю, что шланг на насос необязателен в процессе чистки верно?
Я не помню внутренний диаметр своей трубы, но проходило без проблем и не заклинило. У вас с опытом придёт понимание, что пора вытаскивать. Я сначала 2 раза вытаскивал преждевременно т. к. боялся, что все уже забито песком. При опускании я нащупывал дно, немного приподнимал конструкцию и включал насос.
