РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Скаважина 30 метров, лет 5 скважине. Много песка, пыли в воде. если прокачать (раньше полчаса-час) то идет чистая вода. В прошлом году сломался центробежный насос. Из-за песка в воде. Изношены крыльчаки, валы. - трясло его как вибрационный насос. После замены насоса на новый дебет скважины упал. совсем. т. е. насос 2 мин работает и все, скважина пустая. Идет мутная вода. муть не оседает. До этого - суткам насос работал, промывал с пятницы по понедельник. Вызвал "чистильщиков", объяснил причину, идеи. ага. Полчаса эйрлифтом и все, плати. Мы работу выполнили. "Вода где? - а ну мы то ту причем, мы только чистим". Окей. К слову у соседей тоже воды стало меньше. Скважина аналогичная. Вопросы: Возможно заилился слой грунта вокруг фильтра? Фильтр выполнен рядами отверстий в обсадной металической трубе. Возможно ли подключение мотопомпы и в обратку размывать "каверну" вокруг фильра? Чем загерметизировать шланг от помпы в обсадной трубе (100мм)?
@Seamouse, где скважина? Подключите к помпе 32 ПНД и через оголовок размывайте. Только оголовок как следует закрепите, но все равно будьте готовы к тому, что слетит.
На днях получили экстаз от понимания, что вода пошла опять кристально чистая! Делюсь опытом: Купили моток стеклопластиковой арматуры 50 метров, отрезали нужные нам 25 метров. На один конец арматуры муж приделал лопасть, опустил арматуру в скважину. Лопасть лучше делать чуть меньше диаметра скважины. Углы у лопасти лучше закруглить, чтоб при вращении они не травмировали внутреннюю пластиковую трубу скважины. Итак. Опускаем арматуру лопастью вниз. Далее опускаем в скважину спец. взятый у соседей насос Малыш (с 20-22 метров он нормально качает). Насос должен оказаться выше, чем лопасть на арматурине, чтоб не зацепились друг за друга. Включаем насос и начинаем вращать арматурину. Для вращения арматурины муж использовал дрель или шуруповерт. Вобщем лопасть крутится, поднимает муть, а насос все это выкачивает. Таким образом за день мы убрали 1 метр ила, глины и т. п. из скважины. Вода пошла как раньше, кристально чистая. Предыстория: соседи решили пробурить скважину. Бурили методом давления воды. Мы в эти два дня бурения продолжали активно пользоваться своей скважиной, пока у нас не перестала течь вода из крана. Выяснилось, что насос наш сдох, все забито илом. Купили новый насос, установили. Вода идет белая. Дня 4-5 пытались прокачать скважину, заполнили два ближайших пожарных пруда. Не помогло. Накрылся тэн водонагревателя, стиральную машину вообще не включали, чтоб не сломалась. Кстати насос нам прослужил 10 лет (Водомет), пока вот сейчас не сдох. Новый купили тоже Водомет, только помощнее чуть. Так что рекомендую На фото лопасть, грязная вода, поднимаемая наружу, и шуруповерт. Далее правда перешли на дрель. И еще. Будьте аккуратны, когда мы выкачали весь ил, арматура опустилась ниже пластиковой трубы скважины и конечно задела лопостями за трубу, не хотела вытаскиваться. Но мы справились. Главное все надежно крепите. Насос крепим на железный трос + стяжками скрепляем вместе трос, электрический провод насоса и водяной шланг. Чтоб внизу ничего не запуталось и шло ровно.
В наличии скважина 19м - пробита пол года назад - трубой 32мм - самовсасывающий насос наверху... Дебет странный - достаточно большой, но мелкими порциями - первые 2-3 минуты насос качает нормально, потом количество воды постепенно уменьшается... Если насос остановить на 1-2 минуты - опять полный напор... Мне сказали что можно промыть скважину обратным протоком - поставить еврокуб с водой и подцепив насос в обратную сторону вдуть этот 1 м3 всей мощью 900 вт насоса в скважину - это типа прочистит изнутри фильтр и поток нормализуется... Я как-то в сомнениях насчет действенности данной процедуры... Ну и думаю если мыть - то заодно подезинфицировать скважину... Есть 37% перекись водорода - сколько литров ее добавить на этот 1 м3 промывочной воды для эффективной дезинфекции?
Здравствуйте форумчане, не могу найти инструкцию по очистке скважины методом эйрлифта. Ютуб скуден на техническую информацию, может создадим отдельную тему? У меня скважина 46 м была. Думаю пару метров сейчас отложений, столб воды метра три максимум, дебет маленький. Вот погрузил 32 трубу с трубкой загнутой с компрессором с ресивером 25 ну и малой производительностью, система не запускается, залил в скважину 100 литров, не запустились, залил 200 не запустилась. Скажите какой столб надо создать чтоб заработало
Здравствуйте Продолжу монолог, может кому-то через время пригодится (теги для поиска эйрлифт, эрлифт). День второй. Измерял глубину до дна 41.5 примерно (46 было) столб воды 3,5-4 метра. Экспериментирую с трубкой подводящей воздух, разные длинны и количество выходных отверстий. Производительность компрессора 206 л, накачиваю 8 АТМ и подаю в трубку ресивер маленький сразу опускается на 3,5-4 АТМ так и держу мин 10-15 ничего не происходит и пробую что то новое. Сейчас попробую 300 л воды влить в 150 трубу максимально быстро ибо не знаю как быстро она уходит.
@Den8181, может проще помпой с ПНД шлангом вымыть лишний шлам. Воды правда много надо. У вас скважину наполнить-то можно? Или все поглощается.
Не знаю её поглощение. Запаса воды больше нет. Примерно 17 л метр вмещает скважина. Только что вычитал что для эрлифта нужно 2/3 столба воды от высоты подъёма. Те на 42 метра надо 28 метров воды. Навряд ли столько смогу наполнить. Буду вибронасос пробовать, сегодня купил но с верхним забором, завтра поменяю. Помпы нет и покупать ради одной чистки в несколько лет не рентабельно
Сейчас влил около 330 л воды в скважину, достаточно быстро через два шланга, примерно 3-4 мин. Эрлифт не завелся) Может и до аренды дойдет. Сначала попробую вибронасос погрузить. По поводу бреда пожалуйста расскажите. Я тоже думаю что по мимо высоты столба важны ещё и давление и диаметр. Ибо если взять трубку 5 мм то и капиллярный эффект будет сильнее. Я также думал поместить воздушный шланг во внутрь 32 трубы это сильно уменьшит массу поднимаемой воды в единицу времени. Но это тяжело выполнимо и вера в эрлифт пропала)
http://met-all.org/nasosy/erlift-aerolift-dlya-skvazhiny-septika-raschet-svoimi-rukami.html не знаю законно ли вставлять ссылки но поробую. короче есть формулы, надо приложить чуть ума подогнать все под имеющиеся шланги и должно заработать)
Интересная вырисовывается схема - получается можно в 32мм трубу засунуть 20мм трубку по которой подавать воздух и из наружной трубы польется вода... или наоборот в наружную надавить воздухом, а по центральной пойдет вода... получается можно будет поднимать воду с глубины большей, чем позволяет абиссинка - так? а главное - вода сразу будет насыщена воздухом для окисления железа только надо понять - насколько обязательный элемент обсадная труба - если обсадную использовать как транспортную для воды - будет работать?
