РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте. День третий. Сегодня пробую подавать воздух шлангом 10мм внутр. Диам. В шланг 12 мм вн, какие то капли начало выдувать но это 100 гр воды в пол часа. Игрался с глубинами. Способом и временем включения воздуха. Результата нет. Мощнее компрессора пока не укого взять попробовать и не понятно имеет ли смысл
Ну не знаю мне увы сравнивать не с чем, но радостные видео свидетелей эрлифта гласят о том что за 15 мин горы песка достают. Ну и на мой взгляд погрузить два шланга весом около 10 кг, легче чем желонкой махать много раз. Но видимо пойду читать темы с желонкой. Вибронасос попробовал как то он еле качает с 40 м и один раз застрял я побоялся продолжать. Короче я ещё пару вариантов попробовал. Разные форсунки для распыления воздуха. Трубу в трубу заряжал. Разное давление подавал. В саму трубу воду вливал. Разные глубины пробовал. А главное привез второй компрессор двухцилиндровый уже с производительностью 354 л. И ресивером 50л. Если найдутся энтузиасты последователи можем объединить усилия пишите в личку. Всем спс.
@Den8181, Желонкой не надо махать...Ей надо работать...Для чего Вам: 1. На шиномонтажке выпросить пару мятых дисков для своего авто. 2. Сердцевину одного диска полностью вырезать, а сам диск встык приварить ко второму. 3. Над скважиной повесить шкив (трубу одетую на лом, ролик скольжения и т. д.) 4. Выставить авто, поддомкратить, закрепить и вместо колеса прикрутить эту приблуду с тросиком и желонкой...В итоге имеете кучу скоростей подъёма, газ-тормоз лебёдки и свободный сброс на нейтралке. Коробка автомат не годится...Колёса чуть вывернуть... Не благодарите.
Думал над подобным. Сейчас вот такая у меня конструкция из ступицы и лома. Есть трещетка и фиксатор. Можно подобрать пару шкивов и ремень с мотором подкинуть. Если не осилю научные методы то вернусь к механическим) пошел читать про желонки.
Прошу совет у специалистов. Место - д. Благовещенское Дмитровского р-на. Скважина 26 метров на песок. 5 лет. Полностью заполнилась песком (смотрели камерой). Как я помню - пробурили скважину, после мокрого песка пошел черный песок с железом. Бурильщики приподняли трубу, засунули туда большей комок металлической сетки от фильтра, сказали засыпать четверть ведра щебенки. Вызвал людей на чистку. Так как дебета почти нет, залили 200 литров воды. Они выкачали пару ведер песка. Дальше уперлись в твердую засыпку. Утверждают, что при откачке песка и воды дно скважины поднялось почти на 1,5 метра. Их вывод - затычка скважины выдавливается песком с водой. Вывод бурить новую скважину. Вопрос - такое может быть? Можно ли выбрать щебень и песок и заново затампонировать скважину? Если бурить новую, то на мелкий или глубокий песок. По данным интернета глубокий песок 55-60 м. У соседей скважины 25-26 м. служат больше 10 лет. Всем спасибо.
@Rustam68, обращайтесь в фирмы, занимающиеся бурением. Они на Юду и Профи ру не заходят. Специально к вам скорее всего не поедут, но если будут бурить где-то рядом, помогут.
Продолжение про эрлифт: сегодня пробовал просто из бочки поднять воду на два метра и ничего не получилось, вот пару неудачных конструкций.
Вы знаете стыдно признаться но из за лени, хотелось как в видео на Ютубе опустить на дно два шланга на 15 мин и радоваться что так легко чистить скважины) я когда насос поднимаю то руки ватные и отдышка а трубы с песком боялся как огня. Но вот попробовал повторить Вашу конструкцию, за что Вам большая благодарность. Попробую описать возможно подскажите ошибки. Итак в 108 трубу путем уплотнения полиуретановой пленкой забит вибронасос и зафиксирован маленьким винтиком. Нижняя стенка уплотнена путем зажатия Жигулёвского уплотнителя двумя болтами на 10 мм. На конце всасывающей трубки сделана прорезь для эффекта циклона. На сколько все герметично хз, опрессовывать лень. Чем привязать всю конструкцию тросс стальной, сколько мм? Есть шнур для насоса помойму 6 мм, продавец утверждал что самый лучший)
Приветствую всех участников темы. Итак прошу теперь нового совета. Вся конструкция проработала минут 10, включил как только коснулся воды, потом поставил на дно и дёргал за шнуры, за счёт растяжения казалось что вся конструкция легко подьемная., Но когда попробовал поднять выше понял что уже засосало, сидит намертво. Мою самодельную лебёдку из земли выворачивает. Насос включаться уже перестал. Теперь вопрос как спасти скважину, бурить рядом это сложность с подводами и копанием новых ям. Прошу совета что сделать я понимаю что надо попробовать размыть как то сверху подавая воду. Видел какие то ролики как люди мотопомпами чистили скважины. Киньте ссылок пож на подобные устройства, не верю что в 21 веке ничего не придумали кроме механического вычерпывания ила. Всем спасибо.
