РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так я же ее вычистил, зачем ее еще и желонить? https://www.forumhouse.ru/posts/26412374/
Бурка этот процесс называет "мягкой очисткой"...Гидроудар и попеременное волновое давление воды, как бы "разминает" сетку фильтра...Тоже действенно.
Ни в коем разе.....Громадный риск там её и оставить...Не всё так просто...Между стенками должен быть минимальный зазор, приличный вес и конус...При движении желонки вверх, в фильтре должна создаваться зона пониженного давления, как бы "втягивающая" сетку внутрь.
А ключ от квартиры не дать? Или Вас в Гугле забанили? Есть дешёвые ответы, раздутое самомнение и демагогия
Что, нет таких?...Кончились желающие побуриться шнеком в обводнённых песках? ..Мда...Вполне достойный ответ опытного бурильщика с сорокалетним стажем ..
Купил три кг лимонной кислоты, начал разбираться до какой концентрации ее разводить и что то на форуме не нашел такой информации, все бодяжат "на глазок", типа максимально насыщенный раствор, но вычитал в умных книжках, что растворимость лимонки 60 грамм на 100 мл, т. е. если мне нужно 20-30 литров раствора, то понадобится 15-18 кг кислоты, я вот думаю - А от металлической обсадной трубы там что нибудь останется после пары суток? Смотреть первую и последнюю минуту ролика.
...К железу относительно нейтральный, поэтому и советую...Сам опыты не проводил, но один въедливый клиент неделю гвоздь в этом средстве мариновал. Сказал, что гвоздь только поржавел несильно. А вот чайники от накипи и сантехнику от камня, я сейчас только этим средством и чищу.
Там скорее всего концентрация кислот не очень большая, пытался найти состав, но везде пишут - "водный раствор кислот, ПАВ, антисептические компоненты, краситель, стабилизатор, умягчитель" и никакой конкретики. Сварганил себе снаряд из трубы меньшего диаметра, внутрь набил железа и засыпал песком, вес получился 22 кг, до 200-от @burka,-ых килограмм конечно далеко, но все же лучше чем ничего. Осталось помпу купить и на калым можно ехать.
Да ладно, это я так, прикалываюсь Со своей то скважиной до конца не разобрался, чего уж на чужие зариться. Затеял я тут эксперимент с кислотой, развел ее в одной банке 1:10 в другой 1:3 Нашел ржавые болты и наконечник с кухонного крана с отложениями солей на сетке. Скинул все это в банки. Так вот реакция кислоты на ржавые болты как то не очень, а вот на наконечник с солями довольно бурная, много газа начало выделятся, он аж на поверхность всплыл, пусть сутки постоят, посмотрим что получится.
@nsk-sergey,...Опа...Банки то из под соуса, "Элита" наши... самарские. Ну тогда всё...Всё будет путём ..
Никогда не думал что в Самаре такое количество томатов произрастает чтобы в промышленных масштабах кетчупы разливать. Эх Самара городок, беспокойная я... (песенка такая)
