1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Печенье" Кухмастер" с того же дерева...Как успехи на фронте травильном ?
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Полная жопа... Это я не про скважину, это я про интернет, чтобы нажать иконку "спасибо" уходит пять минут, видать кончился лимит на безлимите. Со скважиной все окей, обязательно отпишу, как только решу проблему с интернетом.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    По поводу эксперимента. Соль растворилась часа за 3-4, а ржавчина сошла только на третьи сутки. При чем концентрация кислоты визуально никак не влияла на скорость реакции. Потом раствор кислоты вылил в кастрюлю где много ржавых болтов, на пятые сутки на болтах появились крупные солевые отложения. Вывод – скважину с металлической обсадной трубой долго «мариновать» не нужно.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Все замечательно. Скважина заработала как ей и положено, воды хоть залейся. Результат превзошел все мои ожидания. Рассказываю.
    Разбодяжил кислоту 3 кг в 30 литрах воды. К шлангу с одной стороны изолентой примотал воронку, с другой стороны кусок металлической трубы для утяжеления. Шланг взял на ½, и в этом была моя ошибка, его постоянно воздушило, нужно было брать на три четверти. Кислоту вылил примерно в полуторах метрах от дна скважины. Затем по зеркалу постучал болванкой и оставил все это дело киснуть на сутки. Затем все той же болванкой поработал вверх вниз в районе фильтра и еще через 10 часов начал откачку. Вода пошла очень черная и вонючая, меня чуть не стошнило когда ее понюхал. На фотографии вода уже несколько посветлевшая после тридцати минутной работы насоса. Ну вот так и качал часов шесть, на следующий день тоже часов восемь, хоть все свои посадки полил, а то с дождями в этом году все плохо. Замерил динамический уровень скважины – все в порядке. Еще забыл сказать, что вода в первое время шла с зеленоватым оттенком, думал показалось, но нет, вычитал что это нормально – реакция кислоты с органикой, просто нужно лучше прокачивать начиная с верхних слоев. В общем результатом целиком и полностью доволен, всем спасибо за советы и полезную информацию.
  5. DocArt
    DocArt
    DocArt
    Красноярск
    Спасибо топик стартеру за идею по очистке скважины. У меня скважина 25м через 5 лет сезонного использования вибрационным насосом высота ее уменшилась на 2 метра. Решил почистить ее. Сперва использовал эрлифт, но так как уровень воды был на отметке 16м, то такой метод не подошел. Потом собрал подобную конструкцию из подручных материалов. Работает на ура, за раз проходил 20-25см в низ (2-3 минуты работы насоса).
    Использовал следующие материалы:
    - насос с нижним забором
    - кусок трубы от водослива (1метр)
    - канализационный переходник 110/50
    - канализационный воздушный клапан на 50 (выпилил все внутренности)
    - отрезок трубы пнд 32
    - шпильки м8 две штуки по метру
    Собирал следующим образом. Из насоса выкрутил два болта (из 4-х) скрепляющих корпус, поставил шпильки. На насос намотал посередине изоленты чтобы плотнее входил в трубу. В трубе поперек поставил две тонкие шпильки, чтобы насос не провалился в трубу полностью, а только зашел на половину. Затем собрал всасывающую трубу из пнд отрезка и переходников. На край водосточной трубы одел подходящую резинку (возможно использовать часть автобомильной шины или изоленты намотать). Собрал всю конструкцию. Гайки на шпильки закручивал от руки и контрил второй гайкой. К насосу присоединил пнд трубу и для подстраховки закрепил на насос веревку.
    Опускал и поднимал приблуду за пнд трубу.
    IMG_20200730_190638.jpg IMG_20200730_190646.jpg IMG_20200730_190654.jpg IMG_20200730_190712.jpg IMG_20200730_190738.jpg IMG_20200730_190745.jpg IMG_20200730_191300.jpg
  6. zhitomir
    zhitomir
    zhitomir
    Нужен совет.
    Скважина пробурена в середине девяностых, обсадная труба пластиковая примерно 162-165 мм, внутренний диаметром 140 мм. Говорили, что пробурена на глубину 20м с фильтром около 2-х метров с набросанным внутрь гравием. Всегда пользовались вибрационным насосом.
    В 2009 году поставили насосную станцию для подачи воды в дом (умывальник и бойлер), для полива оставлен в скважине вибронасос, Получилось, что обратный клапан висит на металопластовой трубе на глубине 13м, а вибрационный на глубине 10м, Зеркало воды 8 м, Но если поднять вибронасос выше, то воды ему не хватает. На 10м воды хватает для постоянного забора в течении нескольких часов, Но конечно при работе вибронасоса насосная станция воду не закачивает, приходиться пользоваться раздельно.
    Решили избавиться от этой проблемы и купили насос ВОДОЛЕЙ 05-50.
    Перед самостоятельной установкой решили проверить глубину, которую никогда не проверяли. Оказалось, что глубина 18,5м.
    Повесили насос ВОДОЛЕЙ на глубину 16м и через 15 минут работы бурно пошел песок. Померяли глубину 17,5м. Расстроились. Спасибо форуму, почитал, сделал "гидроциклон" и за 3 часа вытянули весь песок до камней. Померяли глубину- 20м. До следующих выходных тёща откачала мутную воду, в выходные померяли глубину - было опять приблизительно 18,5м. Снова расстроились и вернули вибрационный (с верхним забором) на глубину 10м и насосную станцию. Песка в воде, которую качаем не видно.
    Есть мечта поставить один нормальный насос (ВОДОЛЕЙ), теперь знаю из форума, что надо придушить насос вентилем. Уже куплен плавный пуск УЗН-2,5с и ГА на 80литров, но страшно опускать насос в такую скважину.
    Что посоветуете?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @zhitomir, Скорее всего у Вас щелевой фильтр с гравийной засыпкой. А это значит, что при превышении некоего динамического уровня воды в скважине, песок можно качать вечно...Исходя из этого, на выходе насоса из скважины нужно ставить шаровой кран и искать такое положение рукояти, при котором будет макс. воды и мин. песка.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Шаровой кран должен находиться в двух положениях - вкл и выкл.
    В данном случае надо ставить вентиль, который обеспечит плавную регулировку расхода воды...
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    По всем канонам, да, нужен вентиль...Но... Из практики... Переменное давление воды приводит к тому, что у вентиля периодически через набивку сальника начинает подкапывать вода и её нужно подтягивать. С шаровым проще...Один раз отрегулировать и снять ручку...И пусть внутри шар гниёт и покрывается всеми возможными отложениями. Его трогать больше никто не будет. Именно из за них эти краны и выходят из строя.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Волга, авто для советских чиновников, там тоже на коленвалу стоял сальник с набивкой...:flag:
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А сколько из них с калёными матюками в адрес того аса, который всё это придумал, лежало под Волгой, с целью устранения пробуксовки сцепления из за течи масла ?
  12. zhitomir
    zhitomir
    zhitomir
    Спасибо за ответы.
    Считаете, что можно просто опускать насос, придушенный краном (на какую глубину?)? Не будет ли подвижки песка в скважине, если за 15 мин в прошлый раз подняло песок в скважину на метр?
    Можно ли надеяться, что если в выкачиваемой воде не будет песка, то и подвижки песка в скважине не будет? Проконтролировать сможем только приезжая в выходные, а постоянно живут и пользуются престарелые родители.
    Когда вначале столкнулись с этой проблемой, то прозвонили буровые фирмы и все предложили новую скважину, считая что в девяностые для фильтра использовали металлические сетки и они проржавели. Только один предложил без гарантии вставить в нашу скважину 125-ю трубу (НПВХ) с фильтром, а в нее войдет наш ВОДОЛЕЙ 05-50.
    Может тогда самим сейчас вычистить песок до камней и вставить эту трубу с фильтром (купить готовую)?
    Вопрос, пролезет ли готовая труба с фильтром в нашу скважину диаметром 140?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - продать
    Чем вибронасос не устраивает, без насосной станции?
  14. zhitomir
    zhitomir
    zhitomir
    Станция подаёт воду в дом для умывальника и бойлера
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Разве вибронасос не может подавать воду в умывальник и бойлер?
