1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. zhitomir
    zhitomir
    zhitomir
    Вы предлагаете подключить вибронасос к ГА, чтобы он поддерживал достаточное давление для подачи воды в дом на высоту 3 метров. И что будет когда включат полив, и сколько выдержит насос при таком режиме работы. Раньше когда были резиновые шланги для полива, при их перемещении для полива они могли перегнуться (нечаянно на короткое время) при работающем насосе, поэтому насоса хватало на 2 года, сгорал.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @zhitomir, Есть "колхозная", но очень рабочая схема...Когда не хватает поверхностному насосу силёнок поднять воду с приграничного уровня высоты всасывания, его заборник подключают к погружному насосу. Естественно через ОК. Если вибрик, то ОК к телу насоса должен быть не ближе 1-2м. и обязательно через резиновый армированный шланг. С клемм мотора поверхностного выкидывается параллельная розетка для погружного...Насосы могут работать как в паре, так и каждый сам по себе...Автоматике то пофиг, кому давать команду. Себе сделал именно так. Двойная розетка и две вилки. Хошь один, хошь второй, а хошь и оба сразу.
  3. zhitomir
    zhitomir
    zhitomir
    Alexandr0063, спасибо, жаль раньше не знал про такую схему. Попробую в выходные опустить Водолей, придушить его примерно до 13 литров в минуту, как и подавал вибронасос.
  4. zhitomir
    zhitomir
    zhitomir
    Не получилось с Водолеем, при таком давлении (13 литров в минуту) вода в доме через бойлер не поступает, при открытом кране на полив. А если больше открываеш кран придушеного насоса идёт с песком. Знать бы войдёт в мою обсадную трубу диаметром 140мм внутренним, 125мм труба с фильтром?
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Доброго дня. Имею скважину 9метров.сам буром вырыл. Но каждый год приходится чистить. она без обсадной трубы. Полно глины. Воды немного литров 500 было раньше. потом 4 часа набиралось. но для меня и ето было нормально. а сейчас 1 ведро. и дальше глина. Чистил обыкновенным буром. но очень тяжело его тащить. чтоб придумать не знаю. лебедки нет.
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Доброе утро. Скважина на известняк возрастом примерно 4.5 года. Глубина 33 метра. Насос висит на 15 метров. В кессоне гидроаккумулятор. Стоит колонны обезжелезивателя и умягчителя. Сегодня при засыпки соли в бак заметил очень слабый запах старой воды (не водород). Из под крана\душа он абсолютно не чувствуется. Живем круглый год. Умягчитель регенерацию делает в среднем, раз в неделю. Налил кружку в обход фильтров - есть только слабый запах водорода. Как не принюхивались) запаха старой воды не почувствовали. Может ли такое быть, что в самом баке с солью какие то бактерии завелись?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Может быть. Налет на стенках, на самом дне.
    Промыть элементарно. Выгрузите соль таблетированную, отсоедините трубочку заборную, ну и вытащить поплавок с клапаном. Все это помыть и обратно собрать.
    Проверить уже.
  8. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Попала верховодка в скважину, как чистить? Скважина 28м, обсадная ПВХ 140мм, насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сутками качать "на сторону", потом обеззаразить.
  10. Advokado
    Advokado
    Advokado
    Добрый день. Купил участок, на нем скважина, которой не пользовались лет 5 точно. При обследовании оказалось, что предыдущий хозяин зачем-то насыпал крупного щебня по верхний край фильтра, и достать такой щебень никто не берется. Вода есть, но идет с мелким песком. Оба специалиста, что приезжали, сказали, что надо бурить новую скважину, т. к. воды в старой практически нет. Я качал "малышом" 12 часов подряд, намыл себе песчаные дюны на участке, но вода не пропала, хоть и идет именно с песком. Вот сижу в раздумьях, действительно надо рыть новую, или же можно еще покачать и выкачать песок до состояния чистой воды? И не причина ли песка именно насос "малыш" ?
    Забыл добавить, скважина неглубокая, до камней, а соответственно до начала фильтра - 18 метров.
  11. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    1. Надо было указать глубину скважины. Песок на 5 метрах и на 15 метрах большая разница.
    2. Потому и накидали щебня, что бы сдерживать песок.
    3. Вероятность просадки грунта очень велика в место вымытого песка с годами. А если дом недалеко, то просадка грунта под домом фатальна.
    4. Поинтересуйтесь у соседей об их скважинах. До 500 метров инфа будет достоверной.
    5. Соберите инфу и позвоните в специализированную организвцию.
    P. S. Тут вы скорее всего найдете лишь инфу удобную для вас, но не истину. Тут люди просто общаются и спецов тут единицы. Я такой же как все, болтун.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день,
    прошу вас подсказать варианты решения проблемы.
    скважина 2016года, документы прилагаю. глубина 84м. обсадная 127мм-50м, далее 89мм- 34м. статика была 18м.
    фильтровая часть (перфорация с нержавеющей сеткой П-56) на глубинах 62-66м и 69-75. насос висел на 50м, через 2 года далее на 54м.
    2021-08-03_17-15-07.png 2021-08-03_17-17-24.png 2021-08-03_17-17-00.png .
    со сдачи скважины была проблема в большом кол-ве пылеватого песка, в последствии уменьшил водоразбор до 0,6куба, проблема ушла (предполагаю что он мог оседать в отстойнике)
    в 2018году скважина перестала давать воды совсем, прочистили с помощью мотопомпы (шла всякая грязь, честно не обратил внимания). через пол года и до последнего времени дебет стал очень мелкий вплоть до 0,1-0,2куба.
    две недели назад вода прекратила поступать. пробовали продувать эйрлифтом с мобильным большим компрессором. шланг опустился до глубины 62м (начало перфорации) за два часа не продвинулись нисколько.
    Произвел видео диагностику. к сожалению, короткий отрезок видео
    В общем состояние трубы хорошее, без коррозии. на глубине 62м пробка, над ней вода 10см, вода не поступает.
    подозрение что могло затянуть песком или мелкой глиной (возможно ли такое) с верхнего фильтра, так как пробка оказалось ровно на уровне его начала.
    Предварительно есть желание арендовать мотопомпу на 1000л/м и попробовать размыть засор.
  13. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Это получается у вас гидролифт. Сомневаюсь, что можно засунуть в сважину подающую воду магистраль и магистраль отводящую. Получается, что магистраль будет только подводящая, а сама скважина будет отводящей магистралью. Тогда для вашей глубокой скважины понадобится очень серьезная помпа. Но даже при этом ваш твердый осадок будет разбивать струя воды, а не твердый заостренный предмет и потому я против гидролифта.
    Вообще не стоит самому дело затевать без должного опыта и с тем что есть. Вам же нужен результат, а не сам процесс.
    Теперь по порядку для понимания процесса.
    1. Мотопомпой получается такое лучше не делать. Я рекомендую аэролифт. Металлический тяжелый наконечник будет разбивать осадок своей массой, а воздух поднимать этот разбитый осадок спокойно на верх. Твердый наконечник способен разбить очень плотные слои. Я своим даже известняк на дне разбил еа камни, которые потом поднял аэролифт.
    2. Копрессор однофазный, т. е. на 220 вольт вам не подойдет. Производительность должна быть от 400-450 литров в минуту. Такие бывают только трехфазные, либо бензиновые. Предполагаю, что компрессора с 6-ю атмосферами может оказаться недостаточно при глубокой скважине. Только от 8-ми атмосфер и более подойдет.
    3. Берете стальную трубу, у которой с нижней стороны подвод воздуха и острые зубы, а с другой переход на ПНД трубу и наращиваете на нее ПНД трубу необходимой длины, для вывода грязи на поверхность. Можно ПНД трубу собрать из кусков, соединяя их соединителями для ПНД труб. Самая оптимальная труба для глубоких скважин 40 мм, самая минимальная 32 мм.
    4. Берете обычный качественный полдюймовый шланг для полива (внутренний диаметр 15-16 мм), например Gardena или Hozelock и соединяете им компрессор со штуцером на зубастой трубе. Соответственно длина шланга должна соответствовать глубине скважины + расстояние от скважины до компрессора.
    5. При глубоких скважинах нужна будет обратная подача грубоотфильтрованной воды обратно в скважину для поддержания высокого дебета воды в скважине, с целью максимальной производительности аэролифта. Можно качать грязную воду из скважины в бочку, а из бочки через грубый (5мм) сетчатый фильтр сливать воду обратно в сважину. Так можно прочищать очень глубокие скважины, не утруждая компрессор их глубиной, ведь дебет не будет понижаться и нагрузка на компрессор не будет увеличиваться из-за обратно поступающей воды в скважину.
    P. S. Как то так друзья. Спрашивайте, если есть вопросы. Так же приму и критику для собственного просвещения.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Дмитрий 2х2, Прочитайте внимательно, что написано выше...Про мобильный БОЛЬШОЙ компрессор...Про диаметр нижней трубы...Про 10см. воды в скважине...И сопоставьте со своими советами по АЭРОлифту ... (эрлифту)...Есть формулы по его расчёту ...
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @cocoss09,Подозреваю, что давлением воды или воздуха при "прочистке" скважины могли порвать сетку верхнего фильтра...Вам нужно обращаться только к специалистам...Без соответствующей техники и оборудования ничего уже не сделать. Глубина скважины не позволит.
