1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    благодарю. по глубине сейчас сложно сказать. проблемка одна есть с измерением.
    наполнял скважину до верку мотопомпой, вода поглащается примерно со скоростью 2-3куба в час. останавливается на глубине 54м.
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Какой смысл тогда промывать затрубное? И вообще, что случилось со скважиной, зачем промывка нужна?
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    фильтр начинается с 62-66м уже, второй 69-74м.
    до 54м уходит под своим весом. при откачкке в сухую, так и стоит на 62м на первом фильтре.
    вода в принципе перестала подходить.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Проверьте глубину скважину. Скорее всего фильтровая зона заполнена песком. Этот песок без буровой не уберете.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    в общем дела обстоят следующим образом. за 5 лет эксплуатации отстойник пустой, приехала буровая, опустила штанги до самого дна, делали клизму, статика поднялась не на много с 54 до 50, водоприход совсем небольшой, откачку насосом начну завтар делать, там посмотрю что в итоге с дебитом.
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    У соседей такие же проблемы или все в норме?
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    вокруг одинковые скважины, пробурены одной компанией, нигде проблем таких нет. общее падение статики присутствует ежегодно, но не так как у меня, остановка водоприхода.
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    А какой статический уровень у соседей (насколько выше вашего с учетом высоты расположения участка)?
    Вот только при малом дебите статику надо измерять не менее, чем через сутки после выключения насоса.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    статику думаю никто не иземряетесли скважина функционирует. зачем дергать зря насос.
    иначе как иземрить.
    но у многих в общем по поселку понизилась статика. кто то так же понижал насосы.
    в общем опустил насос на 60м, за 2 метра до фильтра. статика на 50м. скважина выдает 0,5куба. для меня приемлемо.
  10. Gwkirk
    Gwkirk
    Gwkirk
    Сыктывкар
    Доброго!
    На участке есть скважина 17м. Три года не выкачивалась. Прошлым летом качал из нее каждый день литров по 50-100 в надежде промыть насосом Водолей. К осени ни объем воды не увеличился, ни муть в воде не исчезла.
    Пожалуйста, подскажите как увеличить объем скважины.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Gwkirk, Опишите свою или соседскую скважину. Слишком мало данных...Навскидку...Если муть, то это глина...Если глина, то скорее всего фильтр ею заплыл...Если заплыл фильтр, то его нужно чистить желонкой или вымывать с помощью буровой установки. В любом случае первоначально нужна диагностика ...
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну ну, сразу буровой... Пневмопомпой может вначале попробовать, эрлифтом?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну не ну, а реально...Поясняю...Эрлифтом глину не" расковырять" т. к. она имеет тенденцию к "слёживанию" и цементации...Про пневмопомпу, так вообще первый раз слышу...Что это?...Буровая же может опустить штанги в обсадную до дна и без вращения, с медленным опусканием, дать давление воды ..Глина будет вылетать кусками...
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Как вы себе это представляете? Это как надо точно найти ту вертикаль?
    Для эрлифта, для накачки воздуха.
    Размачивать надо - заливать сверху воду, если внизу ее недостаточно, и выгонять мощной струей воздуха нверх.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В ведро глиняного раствора с вечера налейте и попытайтесь с утра донышко расковырять. .А вот потом уже и продолжим дебаты.
