1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. Andres80
    Andres80
    Andres80
    Я так понял, в крышку просто закрутили два болта для рыхления песка и все?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Andres80, да, песок, глину и мелкие камушки он и так качает прекрасно.
  3. Andres80
    Andres80
    Andres80
    При врезке в крышку насоса я так понимаю нужно обеспечить герметичность?
  4. phsu
    phsu
    phsu
    Пока не прошел герметиком вокруг насоса, производительность была ничтожно мала. Правда ждать пришлось дня три пока такой слой герметика засохнет.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы когда болты гайками зажимаете сразу и получаете герметичность - алюминиевый корпус насоса работает как прокладка. Только отверстия сверлите точно по диаметру болта, в большем вибрацией может разбить посадочное место.
  6. Andres80
    Andres80
    Andres80
    Скажите, какие насосы используете для чистки скважин? У меня Тайфун-2 довольно быстро пришел в негодность, стерлась рабочая часть корпуса.
  7. petervlad
    petervlad
    petervlad
    Работает недолго. Как только выкачиваемая масса песка в скважине становится больше имеющейся там воды, а притока последней нет, тут то все и останавливается. Достоинство приспособы топикастера - вода не выбирается из скважины, следовательно песок и глина всегда в полужидком состоянии, которое можно приподнять насосом. Этакая насосная желонка.
    А вот у моего насоса дырдочки (ладно, отверстия), всасывающие так отпескоструились, что стали больше перекрывающего их резинового клапана, в корпусе таких бед, как у Вас нет.
  8. ВодоБур
    ВодоБур
    ВодоБур
    Мичуринск
    Способ неплохой даже может быть очень хороший, я просто таким не пользовался, но раз он работает то это хорошо, поскольку это выход из ситуации и к тому же его реально сделать простому дачнику своими руками. Я хочу рассказать ещё об одном способе чистки, тоже эффективном. Называется он АЭРЛИФТ. Работает он так: так как я занимаюсь бурением, естественно у меня есть буровые штанги (они сквозные) .Опускаю до дна эти штанги и подаю центробежным насосом через них воду, тем самым размываю этой струёй всю взвесь.
    Параллельно со штангами опущена до дна 32-я ПНД труба, к этой трубе прикреплен по всей длине кислородный шланг и внизу он загнут в эту же самую ПНД. Другой конец кислородного шланга естественно подсоединён к компрессору. Когда включаем насос и компрессор вся муть размывается, а воздух выходя в 32-ю ПНД поднимается увлекая за собой воду со всей взвесью по той самой ПНД трубе на верх. Кстати штанги можно для этого дела изготовить из 3-х четвертной трубы нарезав на обоих концах резбы плашкой и соединить муфтами даже без подмотки. Токарь здесь не нужен так как центрация штанг здесь тоже не нужна (не бурить же). Насос у меня центробежный "Марина" 1,1 Кв (такие ставят на насосные станции). Также этим способом можно размыть заилившийся насос и достать его. Я так делаю. Этот способ рабочий. Только вот больше 30-ти метров так работать не доводилось, да и до статики в скважине если 6 метров то воздушное пространство до поверхности очень большое, не знаю сработает ли в данной ситуации (не пробовал, не довелось в таких условиях поработать). И ещё внизу на штангах желательно сделать какой нибудь рассекатель что бы струя била не только вниз, но и в стороны, так будет эффективней. Спасибо за твоё приспособление. Спасибо за внимание. Если чем помог буду только рад.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я оба варианта делал;), если воды хватает, проще насосом.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы его наверное просто мордой в песок тыкали? А возможно это просто китайская подделка, сколько жил на проводе?
  11. petervlad
    petervlad
    petervlad
    Это понятно, я про то, что если не хватает.
    Немного тыкал, "рыбачил". Сколько жил - уже не посчитать, утилизирован, вряд ли подделка, был куплен году в 1996, скончался в позапрошлом. И именно по причине расточки образивом отверстий.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, тогда еще китайский Спрут имел отличия в конструкции.
    Поторопились утилизировать, клапанная крышка продается как запчасть.
  13. promxswami
    promxswami
    promxswami
    Здравствуйте уважаемые! Может кто подскажет какими пищевыми химикатами чистят скважины от ржавчине и минеральных накоплений на стенках трубы? а то гугл результата не дал мне.
  14. Den123
    Den123
    Den123
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Den123, Попробуйте снизу струйный насос добавить.
