РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У соседей скважин нет. Через дом сосед копал колодец 8м - вода верховая, летом воды нет. Свою описал -17м глубина, не уменьшилась (трос на насосе той же длины, что и 5 лет назад и не достает до дна) В сырое время вода есть литров 150-200 (это тоже мало), летом не больше 50л за день накапливает. При бурении был сырой песок на глубине 6 и 12 метрах. Третий на 17 обнаружили и остановились. Глина есть. Выкачивал в цистерну. По осени ведра 3-4 глины из нее собрал на дне. И так же было до простоя было. 100-50 литров за день летом. Зимой не эксплуатировалась. У меня под верхним слоем глинистая земля минимум метра 3. И вдоль трубы снаружи земля оседает - видимо смывается вниз. Думаю чистка желтонкой даст временный эффект, да и объем не сильно увеличиться. Участок на скате к реке стоит.
Значит у вас скважина на верховодку. То есть по сути у вас дренажный колодец, а не скважина. Чистить нет никакого смысла.
@Gwkirk, Чистить, обсыпать ПГС, чистить и обсыпать...До тех пор, пока ПГС не обложит фильтр...Удовольствие конечно ещё то, но самостоятельно только так. Или вызывать бурильщиков для промывки и обсыпки.
С ума сошли? На что вы обрекаете несчастного? Там скважину установили на глину! Эта вся затея гроша ломаного не стоит, только здоровье убьет
@dan-riza, Конечно сошёл...Не без этого...Мало того даже опыт по восстановлению таких скважин кое какой имею... Вопрос...А если скважина уже стоит в кессоне?...Хошь, не хошь, тут только желонка... Когда нет воды и взять не откуда, ещё и не так раскорячишься... А вот ломаный грош уже в скважину вложен...Хотя чужого рубля не сильно жалко...
Так то да...Но это не нам решать...Есть места, где и этот объём воды "за счастье"... Эрлифт плохо слежавшуюся глину берёт...
Есть весьма простой способ понять, стоит ли бороться за эту скважину. Надо где-нибудь взять куб воды, а лучше два, и залить в жерловину скважины, посмотреть как будет уходить вода. Если вода уходит, значит есть шанс. Если нет, шансов почти нет. Если вода уходит, замерять скорость ее исчезновения, хорошо если хотя бы 200-300 литров в час. После этого можно приступать к манипуляциям по очистке.
@dan-riza, У меня другое видение...Сверху глина, которая сползла в водонос и перекрыла фильтрационную зону...Если сейчас налить воду, то никуда она не уйдёт, т. к. фильтр сейчас в глиняном чулке...Задача - заместить её на песок и только потом оценивать мощность водоноса.
Возможно. Но я полагаю что сперва в колонну, там где уровень водоноса, устремляется песок, вместе с водой, а глина уже потом, постепенно, обжимает колонну. Эдак, все скважины бы закупоривались глиной, и бурение скважин было той еще задачкой... На вашем же видео выше чел аж через три года обсыпал колонну, и дебит никак не пострадал. На самом деле считаю эту манипуляцию излишней тратой денег и времени, и нужна она только для внутреннего спокойствия... Можно попробовать автору прикрепить на вибрационный насос внизу какой-нибудь штырь и разрыхлять глину в скважине, постепенно ее откачивать, но там нужна сноровка и техника, чтобы не запороть скважину. И сверху надо поддавать воду, иначе ничего не получится, только насос застрянет. Желонка - жесть, этот тот еще гемор как мне кажется. С трудом себе представляю как этот глиняный чулок, ежели так, пройдет через фильтр и вымоется наружу. Анриел. Автору совет - набирать воду по таймеру в емкость. Куба на 2. Этого хватит в период использования. Со временем, возможно, скважина размоется, при регулярном пользовании.
@dan-riza, Везде по разному...У меня есть маленькая установочка именно для чистки скважин желонкой...Показывал её на форуме...Так вот ...Сам ей не работаю, потому что долго, нудно и неэффективно...Но. Сдаю в аренду... "Счастливые" владельцы скважин на глине чистят сами...Куда деваться?...Нет у них другой воды, и взять её неоткуда, и нам "лазить в чужое" неинтересно ..И заметил, что после двух трёх чисток с обсыпкой, постоянных клиентов становится всё меньше и меньше ..Т.е. или скважины начинают самостоятельно работать, или по образу и подобию начинают "обзаводиться своим".
У меня у самого похожая проблема. Вызывал гидропомпу, промыли метра 4 грязи. Лучше не стало вааапче. Пытался чистить сам, чуть не потерял насос. Еле вытащил, благо трос был металлический. Труба пластиковая, НПВХ, где-то внизу ее чуть придавило, так как в каком-то месте есть препятствие. Стал изучать вопрос, и как я понял скважины на песок это лотерея, особенно если в таком кустарном исполнении... Автору ещё раз советую ёмкость. Это увеличит расходы, но зато гарантирует постоянное наличие воды, и постоянную прокачку скважины. Водичка дырочку найдет
@dan-riza, Поумничаю...Сейчас все бурят роторным методом с оборотной водой...Если сверху глина, то песчаный водонос настолько ею забивается. что не помогает никакая промывка...Далее. Если песчаный водонос "заперт" между двумя водоупорами и всего с метр - два, то при роторке происходи вымывание песка и образование каверны, которую и начинает заполнять "сползающая" сверху глина. При УКБ и шнековом бурении такого не происходит. ...При одинаковых условиях, по дебиту счёт равноглубоких соседних скважин 3:1 в пользу УКБ.
