1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. 9104662327
    Подскажите, ржавчину в насосе и скважине чем можно почистить, может химией какой?
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Санация скважины хлоркой. А что будет если превысить расчетную концетрацию хлорки?
  3. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Московская область Малаховка
    Прочитал всю ветку, решил почистить скважину. Скважина на песок 30 метров в Люберецком районе ей не менее 12 лет, обсадная труба оцинкованная примерно 160 мм. скважина досталась мне от прежних хозяев паспорта на нее нет., вода была хорошая, но постепенно снижался дебит, на дом хватало, на полив уже нет. Откачал малышом ведро песка (песок мелкий - серый), песок закончился и пошел шунгит, затем залил по шлангу на дно лимонную кислоту в смеси с щавелевой (ей чищу фильтры на водоподготовке, ржавчину очень хорошо съедает), через 2 дня долили в скважину 50 литров воды чтобы кислота ушла в затрубное пространство и так оставил еще на 1 день. Опустил центробежный насос, поставил оголовок (до этого его не было) и начал откачивать воду, вода сначала была чистая, но быстро закончилась и пошла грязная.
    В общем стало только хуже, какие могут быть варианты? У меня пока предположение, что фильтр был не из нержавейки и он полностью проржавел и порвался. Либо это малыш "убил" скважину, хотя я им качал совсем мало - минут 10 всего, кроме того малыш обмотал шлангом чтобы он напрямую не соприкасался с обсадной трубой.
    Сейчас планирую еще раз проверить есть ли в ней песок, если песка нет, то буду пробовать ее раскачать, залью полную скважину воды и центробежным насосом откачаю, и так несколько раз.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @BabayAga77, Если на фильтре была сетка из латуни, тот ей каюк...
  5. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Если была бы латунная - кислотой ее разъесть не могло, на выходных посмотрю глубину и наличие песка.
    От кислоты ржавчина образует осадок, возможно этот осадок забил сетку снаружи, надеюсь что раскачается.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Может не надо откачивать? Просто заливать туда воду постоянно, пару дней, и пусть себе уходит по тайным водоносным тропам. А потом откачаете, посмотрите что получается.
  7. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Хорошо бы видеобследование провести, есть экшнкамера xiaomi в кофре, осталось только подводный фонарик найти.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Видео обследование ничего не даст любителю. Только профи сможет расшифровать то что там происходит.
    Это примерно то же самое, если бы вы сами себе делали колоноскопию. Ничччего бы не поняли)
  9. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Не только профессионал в очистке скважин, но и обычный человек может разглядеть полип )
    По сути нужно разбить корку на фильтре, это не просто ржавчина а как скорлупа, какого-то бактерально железистого происхождения, такая же как на насосе, она очень твердая но хрупкая. Жаль с насоса ее счистил, нужно было оставить для экспериментов, какая-то химия ее должна растворять.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Нарост на слизистой -да, вы разглядите, но только если знаете как он выглядит и умеете управлять эндоскопом. Но кроме полипов существует масса иных заболеваний.
    Посмотрите видео каротажи с ютуба. Фиг там разберешь где что. Ну увидите вы грязную трубу изнутри. Нарост это? Скорлупа? Руками вы это не пощупаете. Будете реагенты подбирать и визуализировать эффект?
    Меня как-то тоже интересовала тема каротажа, там у меня в скважине где-то внизу есть небольшое препятствие, хотел посмотреть что за сужение. Мешает, когда насос опускаешь-вынимаешь, приходится это место проходит с трудом. Ну посмотрю я, дальше-то что? Еще мне интересно откуда вода набирается, из какого фильтра (у меня их два), и малый дебит. Тоже эта инфа ничего мне не даст, да попробуй там разгляди на запотевшей и грязной трубе откуда что поступает.
  11. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Опустил вибрационный насос с прикрученным штырем для рыхления дна, песка нет. Заливаю полную скважину до верху обсадной трубы - вода стоит почти не уходит. Пробовал давить на воду поршнем - результата нет. Раз вода не приходит и не уходит - то на лицо полная кольматация хоть взрывпакет туда бросай (Хорошо хоть есть возможность с соседнего участка запитать дом шлангом.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Средство для очистки фасадов. Растворяет на раз. Метода не раз описана...Рекомендую. Эффект 100%, не дорого и доступно.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Напишите сюда:
    http://sansamuch.ru/skvazhiny-teoriya-i-praktika-prodolzhenie/#more-509
    Дельный человек и советы дает грамотные. Только пишите все подробно, что было, что делали и т. д.
  14. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Залил на дно 10 литров этого средства, продержал там 6 часов, потом опустил вибрационный насос на штуцер одел полипропиленовый уголок 90 градусов от водопровода, чтобы он перпендикулярно струей бил по фильтру, так проработал еще час, в скважине было полно пены, толку нет. Может надо литров 50 залить и на пару дней, но боюсь трубу разъест, жидкость очень агрессивная - не сравнить с лимонной или щавелевой кислотой...
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @BabayAga77, Сверху в скважину, перед откачкой. надо было воды бухнуть вёдер пять...Чтоб наружу фильтра кислоту выдавило избыточным столбом...К железу эта кислота не очень агрессивна...Проверьте на ржавых железках и сравните лимонной и прочих...
