РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Знаю огромное количество скважин на первый водонос, пробуренных в советское время, которые благополучно работают и сейчас. Чаще просто истощается водонос, но в этом случае на него уже бурить бессмысленно.
Всем кто советовал Лимонную кислоту огромное спасибо! Ну и немного предыстории. Скважина 10лет, глубина 27м, зеркало на 17. дебет по паспорту 1,5куба В прошлом году заметил что упал дебет скважины. Стал грешить на соседей, им делали новую скважину по гарантии (в старой пошел песок, ну как старая год) бурили глубже, подумал что ушел горизонт. Промерил зеркало на 17м, решил что жаркое лето. В этом году стало совсем печалька, литров 70 и насос начал хватать воздух. Достал насос, промерил, 26,5м. стал читать и думать как чистить? И вычитав про страшное слово Кольматация решил попробовать. Медикаменты: Лимонная кислота 2 пакета по 1,5 кг, разведена водой на 2 ведра. Пациент: Под покровом ночи был обезвожен до бульканья насоса и в него влита инъекция физ. раствора. Утро следующего дня: Залпом вливаем еще два ведра воды в пациента и иду завтракать. Возвращаюсь, включаю насос. Пошла жижа грязно-зеленая (про вонь уже писали), потом стала светлее. И о чудо! Клизмация скважины прошла успешно, вода пошла и не кончается! Моя Возможно ой опыт тоже кому то пригодится.
Насколько я понял Кольматация это отложения на фильтре на подобие накипи в чайнике. Извесковые, глинистые, железистые. Кислота их размечает и потом они вымываются и фильтр опять начинает работать.
Ортофосфорная кислота! Нужно доставить на самое дно, в зону фильтра. Берем 25 трубу пнд, опускаем на дно. Сверху через лейку, заливаем ортофосфорную кислоту, литров 5-10. Потом, вливаем ведро воды. И плавно вытаскиваем пнд трубу первые метры. Обязательно резиновые перчатки и очки.
Договорился с чистильщиками скважин электроимпульсной установкой - через неделю приедут. Пока эту неделю залью лимонную кислоту (купил 10 кг растворю ее в 50 литрах), после этого залью полную скважину до верха, пусть уходит в затрубное, уровень будет уходить примерно на 0,5 метра в день. До холодов еще есть время, пока запитал дом от соседней скважины. Ну а если не смогу эту реанимировать - придется бурить новую...
постарайтесь залить на дно. Когда заливаете сверху, раствор перемешивается с водой в скважине, и концентрация раствора падает, пока до зоны фильтра дойдет. концентрация очень сильно упадет. А если залить в дно, то высока вероятность что концентрированный раствор, сразу попадет в зону фильтра, и потом его концентрация плавно будет падать, пока не уравновесится. Можно например, раз в сутки заливать, дня 3
Скважина на песок, глубина 30 м, обсадная - нпвх 125, паспорта нет, зеркало воды на 6 м, зона фильтра 24-29 м, насос водолей бцпэ 0,32-63у висит на 22 м, дебит 1,8-2 куб./час. Через 3 года экплуатации дебит упал, насос откачивает около 200 л, затем вода кончается. Вынул насос и промерил дно, 29,6 м, песка нет. Решил прочистить сетку фильтра лимонной кислотой. Т. к. кислоту нужно залить в зону фильтра, то скважину нужно предварительно откачать, иначе давление столба воды в скважине не даст кислоте стечь вниз по шлангу/трубе. Проблема в том, что 100 л (10 м столба воды) набираются довольно быстро (10-15 мин.), сомневаюсь, что успею вытащить насос, вставить шланг и залить 3 ведра кислоты. Как быть? Опускать шланг вместе с насосом? Рискованно, вдруг заклинит, места мало. Или можно Малышом закачать кислоту из емкости?
@Santyago_84,Ничего не нужно откачивать... У кислоты плотность выше, чем у воды...6м. до зеркала, при заливке, создаёт в шланге избыточное давление, которого вполне достаточно для доставки кислоты в низ фильтра.
если конец шланга на 24 м, в нем по этому самому закону сообщающихся сосудов столб воды высотой 18 м создает давление, превышающее атмосферное, и кислота стоит на месте
