1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Присоединяюсь:) Интересно и нужно
  2. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Московская область Малаховка
    Сначала видеокамерой находят уровень на котором расположен фильтр, если есть песок - его удаляют. В скважину опускают электрических кабель на уровень фильтров, второй провод подключают к обсадной трубе, далее установка подает на провод электрические разряды, в воде происходят как бы взрывы, которые отбивают и измельчают что что налипло на фильтр. Как-то так.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А если у меня пластик?
  4. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Тогда скорее всего опускают два электрода, либо используют аналогичную технологию - пневмоудар, если нужно пришлю в личку их телефон, позвоните сами все узнаете
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А лучше пусть подъедут и на месте расскажут ...:)]
    Расстояние между Москвой и Бикином (avtodispetcher.ru)
  6. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот у @Viktors27, и спросите...Нужно ли ему это...
  8. Wild_Eag1e
    Wild_Eag1e
    Wild_Eag1e
    Скважина 24м +- (точно не скажу, я второй владелец участка) недавно поставил септик и решил залить туда воды, вода пошла с песком. Вызвал мастера по прочистке скважин, прочистил, вылилось много ила, песка и грязной воды, потом пошла чистая вода. Спустя полторы недели поставил насос заново, воды нет...что делать, народ ?! Неужели новую бурить?
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Плохие новости. Мастер скорее всего своими действиями вызвал обвал скважины.
  10. Wild_Eag1e
    Wild_Eag1e
    Wild_Eag1e
    купил вибрационник маленький на 4л/мин, работает 2 дня без передышки, вода идёт чистая.
    так же вопрос, понимаю, что могу ошибиться с темой, но может быть такое, что старый насос у меня был на 30л/мин (забился, не пашет), купил новый на 55л/мин а он быстро осушает скважину и лучше поставить более слабый?
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Как я понял скважина 24 метра.
    А какой статический уровень воды, если не качать пару часов ?
    какой диаметр скважины ?
    Вибрационником лучше не качать никогда. Вибрационнику свойственно пробивать пластиковую обсадную, или крошить открытый ствол, и залегать поперек ствола, так, что его вытащить невозможно. Только оторвать от него провода и шланги.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Чушь несусветная...
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Правильно, чушь! в этом случае вибрационник полезен, глядишь растрясет там внизу всю грязь!
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я прокачивал виброй свою скважину, но по незнанию. Вроде норм. Не скажу что вибрик как-то увеличил мне дебит. А вот то что где-то внизу появилось какое-то препятствие, это да. Правда метра на 2-3 выше стояния вибронасоса. Хз, может это какое-то там движение грунтов и пластик "защемило". С небольшим трудом в принципе это зауженное место проходимо, но все таки стремно.
  15. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Прошу совета.
    Так получилось, что примерно месяца три-четыре не пользовались скважиной, насос и шланг были в скважине. Когда начал прокачивать воду, вода пошла с запахом болотной воды. Достал насос, он весь в чёрной слизи, типа ила. Почистил, помыл, опустил в скважину, начал выкачивать воду. Ресурс хороший, вибрационником выкачать не получается, куб, второй, не кончается вода. Запах стал поменьше, но присутствует. Я так думаю, там не только насос, но и труба аодзаилилась.
    Вопрос-качать, качать и качать, и всё самоочистмтся, или химозы какой кинуть в скважину?
