1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это тоже предусмотрено, вентильными краном немного поджал напор, в пределах допустимых значений скорости перекачки воды, для данной модели насоса, ессно. Что-то около 15-20 литров в минуту. По умолчанию было раза в 2 больше.
    Вообще, может быть это спорно, но на мой взгляд с плавным пуском и остановкой насос должен меньше песочить, так как нет эффекта взбалтывания воды в скважине. Меньше песка - дольше ресурс всех составных частей оборудования. Как дополнительный бонус.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну никто же не говорит, что плавный пуск зло. Это очень годное устройство, тоже ставим практически всегда. Если песок идет в емкость можно поставить циклотрон, отлично справляется, фильтра какие не ставь быстро забиваются.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вынужден поправить. Удар - это когда на машине в бетонную стену, а не когда педаль газа бросили. Гидроудар не когда насос выключился, а когда обратный клапан закрылся и остановил падающий столб воды. Сила удара (точнее выделяемая энергия) напрямую зависит от массы (индуктивности, инерции, столба воды) и от квадрата скорости этой массы. Вероятно, устройство плавного останова полностью останавливает насос уже после закрытия обратного клапана, т. е. 20-тиметровый столб воды не успевает разогнаться в обратную сторону и мягко опускается на закрытую тарелку клапана.
    Предназначение обратного клапана в самом насосе мне не понятно. Может, как раз от песка? Потому как бетонной стены, об которую можно удариться, внутри насоса нет.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Бетонной стены нет, но есть насосный многоступенчатый узел. Если бы не ОК, страдал бы он и быстро выходил из строя.
  5. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Так это Акварио в своей инструкции написал про негерметичный встроенный ОК. Интересно как они объясняют его необходимость с таким удивительным качеством?
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну напишите им в техподдержку. Я все сделал по инструкции. Ко мне какие вопросы?
  7. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Практический вопрос. вибронанососом очистил дно скважины от грязи ила (шла нефть, черный песок и прочая дрянь). потом выкачал 8 ведер песка чистого но ! дно так и не углубилось (ну можт сантиметров на 10 и все). Почему так ?
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Потому что песок поступает из затрубного пр-ва.
    А какая была цель подобного мероприятия?
  9. Laguz
    Laguz
    Laguz
    вода стала кончаться, грязь пошла. Вот и вся цель мероприятия.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Фильтр есть внизу? и какой? какой был дебит, какой стал. сколько метров глубиной скважина. какой насос стоял, сколько лет была вода норм. скважина на песок?
    видите сколько вопросов.
  11. Laguz
    Laguz
    Laguz
    никто не знает какой там фильтр и прочие подробности. скважина досталась в состоянии "как есть"
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    ну хоть статический уровень и глубину скважину вы должны знать? И какое насосное оборудование и дебит был и стал.
    И зачем, извините, вы вибриком стали ее чистить?
    Вы ж вибриком ее только растормошили внизу, вот песок и попер. Вы только хуже могли сделать.
  13. Laguz
    Laguz
    Laguz
    хуже уже не будет ибо ила ржавого и черного песка оттуда дведра дыа наверное вылилось густым кисилем.
    статический уровень поднялся немного. дно опустилось совсем чуть чуть, по расходу кубометр в час или чуть более.
    чем же чистить если не вибронасосом ? айрлифтом - не собираюсь покупать компрессор да и воздух также растормошит песок. желонкой - также песок растормошится.
    что плохого принципиально в чистке скважины вибронасосом ?
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Может порвать фильтр, может повредить соединения, может вообще застрять там ибо вибрирует и ходит ходуном зараза.
    Я бы чистил эйрлифтом, это самый нежный и безопасный способ избавиться от шлама внизу, но да, 15-20 тыс на дороге не валяются...
    Как я понимаю вы не пользовались зимний сезон, приехали и пошла грязь. Так надо просто прокачать немного.
    А вообще если не пользоваться скважиной большая вероятность что она заилится и перестанет качать.
  15. Laguz
    Laguz
    Laguz
    скважину не чистили в принципе лет 30 наверное. винтовой насос висит на расстоянии 2 метров от дна.
    когда скважину прокачал, дно углубилось сантиметров на 10, через неделю перед опусканием винтового насоса (на постоянное место жительства) померил глубину.
    дно поднялось от первоначального не прокачанного уровня на 10 см, то есть на дно насыпалось песка.
    вода идет с мелкой мутью меньше 5 микрон (фильтр не отделяет), до фильтра идет песок примерно 4 грамма на 8 литров.
    статический уровень 60см от поверхности земли.
    это грунтовые воды на таком уровне или это водный пласт так выпирает воду ?
