РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС пробовали, и крутили, и с включенным в т. ч... Петля исключается, насос очень жестко во что-то стукается. Кислота тут тоже не поможет, ее для увеличения дебита залью, чтобы перенести проблемы на осень - сейчас все спецы заняты. Лебедкой тянуть боюсь - вода сейчас нужна.
Тогда простенько... Берёте трёхметровый отрезок 110-й железной трубы, сбоку мастрячите трос и опускаете с ударом в фильтр... Любую "занозу " срежет... Нутрянка 110 - ки позволяет сквозь себя вызволить любой насос.
@Wyatt, попробуйте для начала несколько раз наполнить скважину до верха, откачав до нуля. В Питере в последние годы сетку редко ставят, щелевые фильтры надежнее. Целостность трубы можно электрокаротажем проверить, стоит 6-8тыр. Да и видеосъемка не сильно дорогая.
Нарисуйте пожалуйста этот "бекрень", при котором насос вниз идёт, а вверх нет... И расскажите, как он образовался и почему именно выше насоса... А я Вам за это расскажу про "горе бурильщиков", которые сетку к трубе фильтра крепят на длинные строительные саморезы...Или как в щелевом фильтре меж щелей лопается тело трубы и край этой полоски загибается внутрь...
Фильтр примерно такой, под сеткой щели. Как выкачать скважину, если под насосом 10+ метров? Каротаж по соседству с трубой а в самом интересном месте насосом и фильтром разве возможен?
Почти идеальные условия, и все равно, пройти расширение не смогли, подвинуть камеру в то место, где было пошире, тоже. И, самое главное, допустим нашли подлом трубы, дальше какие действия?
Главное, что установлена причина клина насоса... Так вот если бросить трубу на тросу, камушек вылетит?
Новую бурить. На самом деле странно, что у вас достаточно глубокая скважина в 1 колонну сделана. Для Ленобласти подвижки грунта на глубине ниже 5м нехарактерны. Пластик сдавливает в районе водоноса при установке герметичного оголовка, если фильтр ниже водоноса. У вас паспорт скважины, каротажная диаграмма есть? Хотя бы район укажите, чтобы понимать, какие у вас водоносы.
Выложите посмотреть. На мой взгляд залповое наполнение скважины может помочь отогнать от сетки мелкие глинистые частицы, которые могли скопиться в районе фильтра. Можно еще давануть водой через герметичный оголовок, если насос подключен через адаптер.
