РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Посчитал прочность на разрыв, труба - 600кг, трос 4мм2 - 900. Если сами не выдернем, возможно посерьезнее технику придется поискать. Те кто бурил готовы приехать, но гонять их Урал по участку как-то не камильфо.
Делали, рычаг не нужен, когда есть домкрат. Только вариант скользкий и для одновременной и разной нагрузке на трос и трубу не подходит.
@Wyatt, а у Вас есть возможность до упора опустить насос? А новый опустить рядом. Если позволяет пространство в обсадной трубе. Сейчас есть довольно "тоненькие" насосы.
Еще как вариант. Сделать переходник на шланг ассенизаторской машины. Если дебит скважины позволит, то все камни с землей с потоком воды "всплывут".
Не, тянули сильно, так что вытолкнуть вниз трубой 32 в скважине 125 нереально. Если удстся оторвать, будем смотреть на дебет, будет не хватать буровики попробуют что-нибудь. Там зажато валунами, скорее всего.
Захват для трубы, вроде сдернули, метра на полтора, завтра попробуем тянуть, если время будет, а дождя не будет.
Нашелся каротаж. Ситуация такая - вытянули со скрипом с 52м до 37, последний метр нагрузка еще увеличилась, по паспорту примерно там кончился статический уровень (динамический - 50м при расходе 1,3м3), а дальше ... все видно на фото, труба 32/3, якобы 600 кг выдерживает. Подумываю прикупить камеру, т. к. те, у кого вменяемые цены, ехать не хотят, одни скважины только после 3 лет смотрят, другие с насосом не смотрят, а те, кто готов ехать просят больше, чем 1080Р камера стоит, с глубиной погружения до 100м. Но, похоже, особо смотреть не на что, думаю тянем групный гравий. Клина нет, поскольку вниз тянуло одинаково на всех этапах подъема. Регион Порошкино-Мистолово
пока нечем, заказал AHD камеру на 60м, если смогу ее срастить с вай-фай видеорегистратором, гляну, что там творится. Если мелкое что-то - попробую пролить
https://aliexpress.ru/item/1005005020909846.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4a574aa6iNqwt4&sku_id=12000040393749090 но по этой дорого, 60м сделали под меня, 50м, например, было на пару тыщ дешевле. У того же производителя на другие длинны, есть предложения выгоднее, найти просто. Нарастить кабель проблем не вижу, сама камера до 100м.
как-то так первое фото - скрин с камеры на телефоне. На айпаде ещё не пробовал в 4к (правда все фотки кидаю сжатыми через вотсап)
