1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @swimman,
    Скорее всего закольматировалась сетка фильтра...
    Если чистить химией, то велика вероятность её вообще "убить", т. к. латуни почти 30лет...
    Тут только гидроудар или ультразвук...
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    @swimman, судя по всему, кольматация фильтра скважины. в аналогичной по возрасту скважине с аналогичной картиной дебета так и не смог добиться улучшения.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Химию, которую Вам рекомендовали на форуме, пробовали заливать?
    Чистка скважины - обмен опытом | Страница 67 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  4. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Доброго времени господа и дамы. Имею запах болотцем от воды (особенно при нагреве) спустя 3 месяца эксплуатации скв. 28м в пойме р. Пахра. Скважине 4мес. Зеркало воды на 6м. С 7м уже известняк и известняком скважина и заканчивается. Схема - 125труба - 14м и еще 14м 90 труба, на 12м насос джиллекс, сверху оголовок крот с 50л аккумулятором, далее разводка по потребителям. На даче наездами раз в неделю. Половина мастеров ссылается на маленький разбор со скважины, вторая желает ее желонить и заливать лимонную кислоту. Анализы воды из соседской скважины полгода назад показывали норму и вода не пахла. Со своей стороны думаю о цементации затрубного пространства (составом типа наливных полов или глиной - бурились d146мм и как минимум есть пространство ничем не занятое в районе 0.9м3 исходя из прикидок), а также кран с WiFi приводом для обеспечения разбора скажем 1м3 в день. Может кто сталкивался сохожими проблемами? Как то странно, что три месяца было все чисто а теперь вот бяда.
    Также имею возможность поставить уф фильтр на часть разбора (а вдруг поможет).
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  6. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Тему прочитал, конкретики маловато, если возможно - позвоните мне или номер скиньте, в личку написал.
    Кстати неправильно затрубное пространство посчитал 0.25 м3 в итоге.
  7. ss141120
    ss141120
    ss141120
    Добрый день.
    Хотел бы понять, в результате какого процесса скважина заработала. Постараюсь покороче, если получится. Дело происходит на летней даче.
    Первая часть марлезонского балета.
    1. Была сделана скважина, глубиной чуть более 55 метров, обсажена 2 трубами, 125-й на примерно 40 метров, далее 90-й до конца. Трубы пластиковые.
    2. Построил над ней водопровод, развел в душевую, в домик, полив, все дела. Поставил механическое реле давления.
    3. В результате моих просчетов (напряжение в сети гуляет от 210 до 160 вольт, надо было ставить стабилизатор) насос пару суток работал "в стенку", в результате этого резко, в полтора раза, упало давление, которое он выдавал наружу (было около 3-х, стало 2 и меньше). Было принято решение заменить насос своими силами, с соседом.
    4. При попытке замены насоса его заклинило во второй обсадной трубе по каким то причинам. Поскольку люди мы неопытные, а сосед весьма мощный человек - то мы подняли насос вместе с нижней обсадной трубой :) Несколько подивившись такому усердию, мы заменили насос, чутка почистили фильтра и закинули обсадную трубу назад, а в нее спустили насос. Логично, что насос не дошел до той глубины, так как тупо обвалились стенки. В итоге дебет резко сократился и в среднем упал до 6 литров в минуту.
    Так как дело было осенью - решили вызвать весной, перед началом сезона, бурильщиков, для попытки промывки скважины.
    Вторая часть марлезонского балета.
    1. Бурильщики приехали (сразу предупредили, что гарантий не дают), нарастили вторую обсадную трубу почти до самого верха, поменяли фильтра, вдавили трубу до той глубины, где она была (по их словам), и основательно промыли ее. Опустили насос - он не достал до глубины (старой) чуть менее 2-х метров.
    2. После всех этих процедур дебет сократился до 3-4 литров в минуту. Поскольку 3 литра в минуту лучше, чем отсутствие воды полностью - мной было принято решение отработать сезон с тем, что есть (купил на 150 литров гидроаккумуляторы, настроил водопровод, поставил наконец то осмос для пищи, потому как вода стала жестить, ну и раз в 2 недели начал менять фильтр на входе - он засирался глиной. Параллельно изучал тему очистки, и решил воспользоваться желонкой. Тупо решил, что внизу эти 2 метра - спрессованный грунт, который этой желонкой я уберу и все будет в шоколаде.
    3. Начало желонирования. Вскрыл скважину, с соседом достали насос (очень четко следил за усилием, чтобы не сдернуть трубу обратно :)). Начал работать желонкой, классическим образом - спускаю ее, аккуратно стучу по дну, вытаскиваю. На это ушел целый день, и я задолбался очень сильно, так как все делалось руками, лебедки не было.
    4. Прошел по глубине всего (точно не помню) около полуметра. Достал 4-5 килограмм грунта примерно, кусочки извести вперемешку с глиной. С какого-то момента доставаться вообще все перестало. Закончил в 10 вечера, оставил на утро.
    5. По совету соседа, с утра опускал желонку не до конца, а за 10 метров (в водяной столб), и бросал ее вниз. Потом снова и снова. Но - зацепить со дна грунт уже не получалось совсем. В итоге решил, что смысла тратить дальше свои силы нет, и закончил работы. Насос опустили обратно, скважину закрыли, начал ее промывать.
    6. Первая промывка - накачала, как и раньше (если не ограничивать ток) примерно 240 литров, и вода кончилась. По старой памяти, как раньше - подождать 20 минут, скачать 60 литров, опять 20 минут - 55 литров и так далее (приобрел для этих целей реле времени специальное).
    7. Прошло 20 минут, включил насос (сливал все в бочку), тут как раз подошла теща посмотреть. Вода начала сливаться в чистом виде, и потом вдруг жестко поперла глина, поток стал как густой кисель. Испугался, что сейчас насос вообще зацементируется этой глиной, выключил его, решил подождать 10 минут, чтобы вода наполнила скважину и глину эту чутка разбавила.
    8. Включил насос, опять попер кисель, через минуты три он начал становиться жиже (просто грязная глиняная вода. Наполнил одну бочку, слил под малину, опять наполнил, опять слил - вода не кончалась. После просто кинул шланг под малину и оставил сливаться.
    После слива примерно в течении 6 часов вода была мутноватая слегка, но не грязная, и скважина раскачалась по максимуму, замерил по реле давления (поставил умное электронное, с защитами и замером объема и потока воды) - доходило до 24 литров в минуту, чего у нас сроду не было (насосы одинаковые). Ощущение, что если кинуть туда более производительный насос - то и он не выкачает воду.
    А теперь вопрос - что могло произойти внизу такого, чему поспособствовала желонка? Какие процессы там могли быть? Скважина практически на известняке.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ss141120,
    Всё просто до безобразия...
    Вам сильно повезло с тёщей...
    Но есть и другая версия...
    При бурении скважины был плотно не "затёрт" - "зацементирова" в известняк кондуктор из 125 нПВХ...
    Наверняка бурили 150 буром...
    Посему вдоль стенок этой трубы в пробуренное в камне отверстие и сползала верхняя жидкая глина. забивая водяные трещины и обволакивая щели фильтра...
    90 трубу вы подняли, и с затрубного, глина опустилась вниз...
    Потом воткнули трубу и глину с забоя выбрали желонкой...
    Включили насос, понизили столб в минус одну атм. (п. 6...10м. столб) и этим "псевдовакуумом", с забитых щелей камня, "высосали" остатки глины...
    Очень хорошо, что дали отстояться за зиму глине в затрубном кондуктора...
    Она отстоялась, уплотнилась и образовала естественный "сальник - пробку", который сейчас препятствует дальнейшему сползанию верхней глины вдоль трубы в водоносный горизонт...
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Мое мнение простое. Дело пахнет новой скважиной.
    Если на 55 метрах точно есть известняк. Так и бурите на известняк. И не нужна никакая говно труба 90мм.
    Минимум 125, а лучше чуть больше.
    И трубу в этот камень, нужно загнать метра на 2. Я молчу про затрубную цементацию.
    Короче говоря ваши бурильщики берут дорого, и делают шустро.
    При таких раскладах, хоть сам бери в аренду буровую, сам бури.
    Дожили, все сам везде.
    Обсадная должна быть целой, без всяких дырок, без фильтров, и тд. Бурим и втыкаем ее в камень.
    Потом бурим внутри трубы камень, до воды. (Пневмоударным инструментом).
    Если у вас камень на 55 метрах. То общая глубина скважин вполне может получится 70-80 метров.
    Если же у вас нет камня, а сплршная глина. То это труба, с фильтром, да еще нужно угадать на каком уровне. И тд
    И если сплошная глина, то дебет мизер, и придется глубже, до песка, или камня.
    https://youtu.be/cnDg_5Kwiyk?si=VFmezRI9IxyTSGip
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    И сколько скважин Вы, лично, таким макаром пробурили?
  11. ss141120
    ss141120
    ss141120
    Бурил не я, бурили бурильщики, и скважина работала в принципе неплохо, пока я ее не угробил.
    То есть есть вариант, что скважина на майские запустится и будет работать счастливо отведенное ей время?
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    На какой глубине, у вас начинается Камень ?
    Сколько метров слой этого камня ?
    Есть камень вообще ?
    А сколько метров глины?
    40 метров 125 труба, а потом еще 15 метров 90 труба.
    А на какой глубине зеркало воды ?
    На какой глубине первоначально висел насос ?
    Почему 40 метров 125 трубы ? уперлись в камень, и дальше, мелким диаметром пошли ?
    Потому что, когда, пневмоударником, щебень бьёшь, компрессор затрубное очень плотно этим щебнем цементирует. И в итоге, если правильно воткнуть трубу в камень, все прилично утрамбуется.
    А чтобы сделать правильно, нужно два инструмента пневмоударных, а они стоят дорого, и бурильщики жмотят на инструмент. Я уж молчу про возможности компрессорной установки. И смена инструмента три раза, на 50 метрах, этож лень! этож работать надо. И поэтому база, трубу сверху камня поставили, как получится, а дальше, мелким диаметром, бурят. В итоге, такое соединение трубы и камня никогда не уплотнится. А когда вода попадет, а она попадет, за трубу, снизу, глина размокнет, и потечет вниз. И этот кисель, вечен.
    Это хорошо, если камень рыхлый, и дырка вокруг инструмента получается больше обсадной, тогда можно обсадную в эту дырку опустить на правильное расстояние. А если камень плотный, в дырку обсадная не пролезет, и нужен большего диаметра инструмент, чтобы хотя бы на метр, воткнуть обсадную в глубь камня. А потом уже внутри обсадной продолжить бурение глубже, инструментом Не малого диаметра, а по размеру внутреннего диаметра обсадной (примерно).
    И обсадная должна быть ну ни как не меньше 125. чтобы за насосы не переживать.
    И тут вопрос в общем то не про цену даже, а про квалификацию.
    А на счет обсадных труб, мое мнение простое, 140мм стенка 10мм. Итого внутри 120мм, любой насос, хоть танцуй. А толщина стенки, позволит выдерживать более менее давление грунта, если что случится. Цена вопроса, пыль, но клиенту упорно предлагают и 90мм и 110мм, почему ?
    В итоге бракоделы при бабках, а клиент проходит курсы уринотерапии.
    Я конечно говорю о тех бурильщиках, которые халтурят.
  13. ss141120
    ss141120
    ss141120
    К сожалению, ответов на этот вопрос вряд-ли будет. Скважина копалась на ориентировочно 55+ метров, согласно карты этой местности, которая была в голове у бурильщиков. Насос первоначально висел метр от дна, потом я повесил его примерно так же. Фильтра по высоте - 3 метра. Вода при моих повторных раскопках стояла чуть выше 10 метров от дна. Вообще, процесс бурения наблюдала моя супруга, я работаю в другом регионе. Были и камни, и пустоты, но каких-то супер серьёзных проблем не было. По поводу 2-х труб - сказали, что так делают всегда, что мол, одним диаметром выше шанс попадания грунтовых вод по стенке обсадной трубы снаружи. В общем, я так и не понял. Подозреваю, что поскольку бурили мобильной буровой установкой, которую привезли на прицепе - то у нее есть предел бурения какой-то.
    Ну, вы же понимаете, что клиентам такие тонкости по барабану, им главное что вода есть. А уж все эти тонкости, которые всплывают через пару лет - уже другое, там уже изучают тему.
    А у бурильщиков (Чувашия) полгода всегда аншлаг. Может, по этому и бурят быстро и сердито.
