Реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avpu48, 04.06.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Купить вентилятор со встроенным таймером.
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Сейчас можно недорого найти WiFi реле с возможностью любых мыслимых временнЫх сценариев. У наиболее толковых реле аж 5 "таймерных" вкладок: Countdown, Shedule, Circulate, Random, Inching.
  3. n1045
    n1045
    n1045
    После обдумывания реализации и подбора реле, задача усложнилась.
    Теперь нужно что бы вентилятор вытяжки включался от включения света в ванной и/или от отдельного выключателя. Т. е. теперь требуется реле на задержку выключения 220В с двумя управляющими входами на 220В.
    Если с первым вариантом все было понятно, подобрать реле было не сложно. То реле задержки выключения на два управляющих сигнала, пока найти не могу.
    Делать каскад из двух реле, мне кажется не правильным.
    Как правильно реализовать такую схему?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если еще немного пообдумываете, то включение вместе со светом станет нужно убрать, и задача опять упроститься.
    А так-то кто мешает запараллелить две кнопки на один вход?
  5. n1045
    n1045
    n1045
    Если запараллелить, как минимум будет загораться свет при включении кнопки на вентилятор.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Поскольку форум русскоязычный - то напишу не как это сделать, а зачем это не стоит делать. :)]
    В одном СУ сделано на включении от света и задержка (просто вентилятор с таймером).
    Во втором СУ стал думать - и пока ни к чему не пришел. Двери там обычно открыты, есть большое окно - т. е. свет очень часто включаться просто не будет. Включать автоматом всегда - не нравится (особенно по ночам).
    Пока что пришел к одной мысли - ставлю реле от "умного дома", кнопку - по нажатию будет принудительно отрабатываться какое-то время. А если что-то потом надумается - то просто поставлю датчик от "умного дома" - освещения, движения или присутствия - и буду настраивать сценарий под свои нужды.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Значит надо отключить кнопку света. Зачем вам работающий вентилятор всякий раз, когда вы зашли руки помыть? Или взять там что-нибудь?
  8. n1045
    n1045
    n1045
    Все правильно - и окно большое, и отдельную кнопку не всегда включать будут)
    Такой еще вопрос, общего характера (тем кто изучал вопрос) - насколько корректно работает датчик влажности в вентиляторах? ..или это больше маркетинг, а по факту нерабочая функция?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ни разу не видел, чтобы он работал. Возможно его надо водицей сбрызнуть :aga:
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тут вопрос другой. Вас интересует уровень влажности в ванной или разница между влажностью в ванной и доме (тогда надо два датчика ставить). А то разоритесь на вентиляцию в сырую погоду.
  11. n1045
    n1045
    n1045
    В СУ, после принятия душа, сильно повышается влажность. Особенно если помывка была долгая и горячая. Нужно решить задачу максимально гарантированного удаления этой влаги. Что бы повысить эту "гарантированность" я стараюсь перезаложиться, с учетом человеческого фактора. Человек может забыть включить вентилятор или не знать, что его нужно включить. Свет - это все-таки более гарантированная точка включения, хотя в моем случае и она не гарантированная.
    Видимо пойду по пути отдельного включателя и датчика влажности, в купе с таймером.
  12. n1045
    n1045
    n1045
    Подтверждаете мои опасения. рушится схема.)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня установлен вентилятор со встроенным датчиком влажности и таймером
    Очень удобно
  14. n1045
    n1045
    n1045
    Спасибо, наверное это то, на чем я остановлюсь. Сделаю схему через кнопку включения.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну поставьте выключатель внутри, да и всё. Не надо выскакивать наружу, всегда можно включить при неоходимости. Я обычно блокирую розетку фена/зубщеток с выключателем на подсветку зеркала и вентилятор.
    В конце концов, делегируйте его включение Алисе. Крикнуть из душа "включи вентилятор" вообще никакого труда не составляет.
    Это стрёмная точка включения, она совсем не гарантирует, что вентилятор нужно включать в данном конкретном случае. Задача автоматизации включения вентилятора до сих пор не решена ни в одной реализации умного дома. Даже датчики запаха лажают :aga:
