Реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avpu48, 04.06.13.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да пусть целый день молотит, на ночь отключить:)
    У меня по таймеру 30 через 30 минут (днем) :super:
  2. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    У меня вентиляшка работает на постоянку через регулятор, на малых оборотах, не так она и жрет электричество чтобы экономить, зато пользы больше чем в цикличном режиме
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Производительность то меньше:)
  4. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    У меня стоит в трубе на улице мотор (финский) на 2 этажа санузлы 2 шт, техпомещение и постирочная, везде сухо и запаха нет, меня устраивает.
    PS. Регулятор у них к этим моторам их же.
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Коллеги, посоветуйте таймер в подрозетник.
    Или терморегулятор с такой функцией.
    Заказчик хочет теплый пол, только не пол, а подоконник.
    Ему реализация видится следующим образом: накидал сырых, например, варежек на подоконник, нажал некую клавишу (скорее кнопку, чем выключатель) и подоконник начал греться, и поработав некоторое время греться перестал.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Объясните заказчику, что основное потребление электроэнергии будет в момент прогревания, в режиме поддержания температуры потребление намного меньше.
    Но если ему очень хочется, то есть, например, таймер вентиляции для санузлов.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Электрозавр, купите вайфай реле. будете включать с телефона просто
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Мало-мало подумал и вот такое решение видится мне:
    Под подоконник уложить греющий кабель,
    Установить кнопку (с индикацией, чтобы после небольшого колхоза отображать состояние релюшки), за кнопкой в подрозетник реле ФиФ PCS-506
    https://fif.by/catalog/pcs-506
    и использовать его по схеме Е
    Е. Включение реле на время t сигналом START. Контакты исполнительного реле замыкаются на установленное время t при подаче сигнала START. Во время отсчета времени устройство не реагирует на сигналы START.
    Параллельно реле установить любой, какой заказчику нравится, терморегулятор чтобы в обычном режиме он следил за температурой, всё таки это комфорт, а если кто-то прожал кнопку - пошла жара.
    Норм вариант, не?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Думаю что вполне
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Всем привет!
    Появился такой вопрос.
    Требуется реле времени с питанием 12В, 30-90 дней, и с нагрузкой так же 12В.
    Т. Е., реле установлено в месте где отсутствует 230В и регулирует работу устройства с питанием 12В.
    Подскажите, возможна ли такая схема?
    Существуют ли вообще такие реле?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычно у реле времени сухой контакт.
    Т. е. питание самого реле никак не связано с питанием нагрузки.
    Сколько вольт пустите через контакты, столько и будет.
    Поэтому задача сводится к поиску реле, способного работать от 12 В.
    Надо включить поисковик "Реле времени 12 вольт".
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    т. е. необходимо два акума? один на питание реле, второй на нагрузку?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Один аккум.
    Вот если само реле на 12 вольт, а нагрузка на 24 В, вот тогда 2 аккума.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    понял, благодарю.
    Вот такой ещё вопрос: насколько времени хватит этого акума?
    например для видеокамеры?
    т. е. если реле заряжено на 60 дн., хватит акума?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не знаю.
    Аккумуляторы бывают с разной емкостью.
    Сколько потребляют камеры мне неизвестно.
    Никогда не сталкивался с аккумуляторным питанием, кроме Zonta.
