Реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avpu48, 04.06.13.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Большое спасибо! Так на много понятней. Завтра попробую, отпишусь по результату.
    Ещё не могу найти инструкцию по настройке, на официальном сайте есть правила эксплуатации и там ни слова про то как настраивать.
    Я предрологаю что первые две крутилки отвечают за время работы, а вторые за время отключения?
    Их надо переумножать и ответ будет заданным временем?
    Мне нужно настроить что бы через каждые два часа вентиляция запускалась на 30 минут, подскажите какие значения выставлять?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как должна себя вести вентиляция? Какова мощность вентиляции, пусковой ток?
    Это циклическое реле - умеет включаться и выключаться, включаться и выключаться, включаться и выключаться... или наоборот выключаться и включаться... до морковкина заговенья.
    Время включения и выключения задаются отдельно в диапазоне от 0.1 секунды до 100 дней.
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вот выше как раз написал ответы на ваши вопросы. Вентиляция 500 Ватт.
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Если подключать как я написал выше, то при подаче питания цикл начнётся с паузы.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На нижней паре крутилок t2 ставите 10h и 20%, на верхней t1 1h и 50%.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот кстати, вместо автомата ставить его не стоит.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Наоборот наверно вверх с низом перепутали? Крутилки которые выше это же пауза.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вроде по диаграммам на вашем же фото Т1 работа, Т2 пауза.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Качнуть паспорт реле с саита IEK дело 10 минут
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Установил, настроил как написали, по прошествию часа вентиляция не выключилась. Поменял вверх с низом, вентиляция отключилась, но я уехал и пока проверить не могу, ну учитывая что час работала без выключения сделал выводы что наоборот. Ладно, завтра проверю как работает.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поставьте величины не в часах, а аналогично, но в секундах или минутах. Будет быстрее...:aga:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поскольку изделие дареное, возможны варианты отличия от скачанного паспорта...
    Ну или выход взят не с тех контактов...
  13. evg343
    evg343
    evg343
    Просьба помочь в реализации
    Необходимо обеспечить однократно с кнопки ПУСК/START подачу напряжения 220 вольт на нагрузку 250 Ватт на время до 3 минут. Без кнопки STOP.
    Следующий запуск непредсказуем (от 3 дней до 14), зависит от обстоятельств и решение о запуске принимает человек.
    У IEK есть реле задержки выключения ORT 1 контакт 230В.
    Запросил у техподдержки информацию. Вот ответ.
    Контакт S работает по заднему фронту сигнала. Таким образом задержка будет срабатывать после отпускания кнопки подключенной к “S”. Достаточно однократного нажатия
    Неважно, кнопка или тумблер.
    Включение реле / отсчет таймера происходит по фронтам сигнала S.
    Но это устройство работает в цикле. А нужно однократно подать напряжение.
    Самое простое решение думаю на механическом таймере как на микроволновке. Но хотелось бы поэлегантнее - запуск от кнопки. Кнопку могут нажимать и женщины. Для них решение желательно однозначнее - ПУСК и все.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно искать простейший таймер, с кнопкой, на это время.
    Нажали кнопку на таймере, таймер включился, включил нагрузку, 3 мин. прошло, таймер выключился и отключил нагрузку.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Типа QF- RD21F (китай), РВП (россия),
