Реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avpu48, 04.06.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С чего вдруг?
    Зелёные стрелочки - тыканье пальцем в кнопку (в комплект реле не входят).
    Интервал отсчитывается от последного отпускания кнопки.
  2. evg343
    evg343
    evg343
    QF- RD21F блок управления под постоянным напряжением. Желательно без после снятия напряжения с нагрузки все обесточить.
    РВП используется для пуска мощных электродвигателей. Снимается напряжение с пусковой обмотки двигателя а рабочие обмотки под напряжением. В исходное состояние состояние можно привести снятием напряжения. Не должно быть ни кнопки СТОП ни пускателя. Аналогично работает реле запуска компрессора холодильника. Но там напряжение на пусковую обмотку подается на доли секунды.
  3. evg343
    evg343
    evg343
    Avs7153
    Посмотрите сами внимательнее на диаграмму. Однократно нажатие на S и на нагрузку R пошли импульсы.
    Avs7153
    Что-то вы не доверяете инженерам IEK.
    Зачем перечеркнули. Импульсы идут пока есть напряжение Un - верхнее на диаграмме.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @evg343,
    Таймер электронный лестничный.
    Например описание.
    Описание
    Таймер лестничный на дин рейку TDM Electric предназначен для автоматического включения лестничной площадки, коридора и других помещений в диапазоне времени 1-7 минут, по истечении которого освещение автоматически выключается.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это пунктиры что-ли?:)]
    Так устроит?
  6. evg343
    evg343
    evg343
    Устроит наверное таймер лестничный.
    Немного смущает "таймер рассчитан для использования с лампами накаливания и галогенными лампами"
    Поразбираюсь поподробнее.
    Avs7153
    Про какие пунктиры Вы говорите? Если сверху вниз, то это временные точки отсчета. Импульсы идут пока есть напряжение Un.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что вы понимаете под импульсами, идущими на нагрузку?
    Сверху вниз: питание, кнопка S, нагрузка
    А временные точки - слева направо!
  8. evg343
    evg343
    evg343
    Avs7153
    В ответе техподдержки IEK написано однозначно Контакт S работает по заднему фронту сигнала. Таким образом задержка будет срабатывать после отпускания кнопки подключенной к “S”
    Вы сами использовали ORT 1 ? Или как я и Вы читаем документацию.
    Хотелось бы предложения от практиков.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1 - Нажимаем кнопку, нагрузка получает питание по переднему фронту кнопки
    2 - Отпускаем кнопку, начинается отсчёт времени по заднему фронту кнопки, питание не прерывается
    3 - Время истекло, питание с нагрузки снимается
    Только вы понять их не можете...
  10. evg343
    evg343
    evg343
    Таймер лестничный аналогичен механическому таймеру микроволновки, но без поворотного рычажка. Пока остановлюсь на этом решении. Спасибо Джиперу.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какой ужас, там тоже импульсы! Правда, по переднему, а не заднему фронту...
    ТДМ
    ИЕК
  12. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется: дом, отдельностоящий гараж, и желание сделать фасадное освещение данных построек.
    Какой самый наилучший вариант подключения реле времени/астрономического реле:
    - одно реле в щите на столбе
    - во внутренних щитах, в данном случае нужно 2 реле?
    Спасибо
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Умное реле wi-fi в щиток.
    Проверьте только что был таймер с включением по закату и восходу как на картинках.
    При желании можете сделать несколько вариантов включения выключения по времени и дням недели.
    цена вопроса 2000 руб.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если для Вас важно, чтобы подсветка обоих строений включалась синхронно, то лучше применить одно реле.
    Поставить его можно в любом щите и протянуть от него провода.
    Ставить лучше во внутренних щитах, чтобы не искать морозоустойчивое реле.
    Если синхронность не нужна, то удобнее поставить в каждом строении свое реле. Меньше проводов тянуть.
    Если подсветка должна работать всю ночь, то удобно поставить реле освещенности (сумеречное).
  15. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Есть нагрузка, скажем - вентилятор. Есть рубильник на два положения Вкл./Выкл.
    Нужно реализовать следующую схему работы:
    - рубильник Вкл. - вентилятор крутиться постоянно
    - рубильник Выкл. - вентилятор крутит 15 мин / не крутит 45 мин.
    ... весь мозХ сломал. Помогите накидать схему, plz!
