Реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avpu48, 04.06.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любой котел можно подключать через реле времени.
    Тепловой аккумулятор - это отдельная большая бочка.
    Насос отопления работает вместе с котлом. Если Вы отключили котел, то и насос отключается.
    Отдельный насос (не встроенный в котел) будет удобнее.
  2. Krollikoff
    Krollikoff
    Krollikoff
    Насос надо не отключать, а включать, без ТЭНов, чтобы работала схема через ТА. Если реле времени, то оно отключит котел полностью и насос тоже.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Насос включается при запуске котла и дальше работает независимо от ТЭНов. Я пока не могу вникнуть, в Вашу логику работы отопления. Может нарисуете?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Система обычная - нажимаешь на кнопку, и ты дома. (С) :aga:
    Котёл греет воду только ночью по реле времени и температуры, а насос гоняет воду постоянно.
    Как правило, по температуре котёл умеет сам, а отключать ТЭНы можно внешним контактом управления.
    Но для этого нужно курить мануалы конкретных изделий...:um:
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здорово)
    И в чём проблема с реализацией?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В реализации...:)]
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не совсем представляете работу котла (что надо и что не надо включать) и странно представляете себе управление им (вам надо управлять и по времени, и по температуре).
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня простенькая система управления ЭК по времени, по температуре воды управляется штатным блоком. Китайское реле времени на DIN рейку в 23 часа включает контактор 3-и фазы на 25А, который запускает насос и подает питание на блок управления ЭК. Блок котла отслеживает температуру по воде. В 07 утра реле времени отключает контактор и насос. Отключаю насос для того, чтобы не остужать ТА.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно просто отключить ТЭНы, оставив котел в работе.
    Достаточно сделать разрыв в проводе питания реле ТЭНов.
  10. Krollikoff
    Krollikoff
    Krollikoff
    Спасибо всем ответившим. Схема очень простая: ЭлКотел-ТеплоАКК-батареи в комнате. Все последовательно.
    Нашёл котел РЕКО 9ПМ. Всё в комплекте, даже (о чудо!) они поставили реле времени в той же плате управления котла. Второе чудо (!) они сделали два режима работы насоса - постоянно и с Тэнами (выбег минута). Почему до такого решения не додумались протерм и стаут - ума не приложу. Не могу найти отзывы про котел, как он?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это скорее не в электрике, а в отоплении. А тут разве что: https://www.forumhouse.ru/threads/482728/page-190
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...реле не дигитоп?
  13. newfowler
    newfowler
    newfowler
    Здравствуйте.
    Не могу решить проблему. Есть уличный светильник на крыльце, который включается/выключается обычным кнопочным выключателем Legrand Plexo. Необходимо, чтобы при выключении свет отключался не сразу, а через какой-то интервал времени в пределах 2-3 минут, чтобы можно было дойти до машины, закрыть ворота и т. п.
    Я нашел, что бывают выключатели с уже встроенной функцией таймера отключения света, но в уличном исполнении цена на них совсем не гуманная. Поэтому хотелось бы модернизировать уже имеющийся выключатель.
    Поискал реле времени, встраиваемые в подрозетник. Они почти все подключаются по схеме с использованием "нулевого" провода, у меня же через выключатель проходит только фаза.
    Нашел пока единственный вариант реле без нулевого провода (Orbis), но, на самом деле, не уверен, что смогу его впихнуть под выключатель.
    Может кто-нибудь знает какие-то компактные релешки, решающие нужную задачи? Или какие-то другие варианты решения?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чем не устраивает коридорная схема (aka включения из двух мест, aka проходная)? Или такая же при помощи импульсного реле? Так же обратите внимание на радио выключатели. Особенно с безбатарейным питанием передатчиков. А если пошерстить алиэкспресс, можно найти и с белком и со стационарных передатчиками. Выходя включили свет из дома стационарным передатчиком. Дошли до машины, открыли ворота, выехали, закрыли ворота. Всё по светлу. Сели в машину, с брелка отключили. Кто-нибудь зашёл пешком во двор, включил свет стационарным передатчиком возле калитки. Дошёл до дома, отключил другим в доме. То же самое в обратном направлении
  15. newfowler
    newfowler
    newfowler
    Не устраивает, в основном, тем, что вся отделка дома и благоустройство участка завершились и сделать скрытую проводку под такую схему уже не получится, а что то колхозить не хочется
    Про брелки пока ничего не знаю, посмотрю, спасибо. Если ничего менять, из того, что уже установлено, не придется, хороший вариант
    UPD: глянул радио реле. как я понял, из того, что увидел, они тоже подключаются и к фазе, и к нейтрали, т. е. я не смогу их спрятать за выключателем?
