Реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avpu48, 04.06.13.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    К выключателю - не протаскивали 3-х жильный провод (мы все делали 3-х жильными)? Тогда добравшись до распаечной коробки можно подать ноль в сторону розетки.
    Я у себя сделал проще - выключателем включается свет на улице, но там стоит прожектор с датчиком движения и освещенности (с таймером). Вообще всегда включен. Если стемнело и кто-то ходит - включается на установленное время.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Радиореле надо прятать около лампы, или около распаечной коробки (у вас ведь не в подрозетнике делается коммутация для лампы, иначе бы у вас был там и ноль).
    Радиореле - можно и в щитке поставить (если у вас на уличный свет - отдельный провод).
  3. newfowler
    newfowler
    newfowler
    Провод трехжильный, но до коробки не добраться, она замурована под отделкой.
    В щитке не получится, там общая линия на несколько точек
    Но вообще странно, почему нельзя сделать радиореле в подрозетнике выключателя? Ведь существуют же выключатели со встроенным реле, значит технически это возможно.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Надо заранее задумываться о системе управления и делать соответствующую разводку. Типа как к вентилятору в санузле - одна фаза напрямую, вторая с лампы освещения. Включили свет включилось, выключили свет - выключится по таймеру.
    А сейчас - ставить выключатели, которые умеют работать без нуля (наверное порядка 15 Евро - вполне можно найти). Будут и сенсорные, и с работой по Wi-Fi из приложения.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если паять умеете то схема простая очень на тиристоре, спаять за 10 минут можно 6 деталей :)
  6. newfowler
    newfowler
    newfowler
    Спасибо, но это для меня overkill)
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Всё же придётся дербанить распредкоробку до нуля :(, либо где-то по линии ставить дополнительныё выключатель.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Надо заняться наклепать десяток и продавать на авито всем :)
  9. Vyachesm
    Vyachesm
    Vyachesm
    Всем привет!
    Стояло реле времени на два котла: дизельный и электрический. Дизельный топит днём, электрический ночью по дешевому тарифу.
    Старое реле вышло из строя, новое не пойму как подключить. Боюсь накосячить.
    В гнезда 3 и 4 (на фото) я подключаю электрокотел? Не пойму как подключить дизельный.
    Помимо этого автомат слева от реле должен подключить электрокотел в обход реле на случай если дизельный выйдет из строя.
    Помогите начинающему электрику разобраться с простой для понимающего задачей.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Vyachesm, маркировку, схемы котлов не судьба выложить?
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Согласно инструкции вами выложенной, клеммы 3-4 это питание прибора. Находятся сверху. Вам скорее всего 5 и 6 надо.
    И что за второе реле у вас стоит? Зачем оно? ПС с трудом рассмотрел. Термостат какой то.
  12. kha2015
    kha2015
    kha2015
    Приветствую!
    Нужен прибор (типа розетка-таймер), который подает 220В, например, каждые 5 секунд с перерывом в 2 секунды.
    Очень желательно, что бы время подачи напряжения и время перерыва можно было настраивать.
    Искал в интернете, но ничего подходящего не нашел.
    Буду очень благодарен за подсказку, спасибо!
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Готового решения "из коробки" нет.
  14. kha2015
    kha2015
    kha2015
    Ох как плохо. ..
    А м. б. все-таки есть какое-то не очень сложное решение?
    Неужели не существует настраиваемых размыкающих/замыкающих циклических реле, которые просто встраиваешь в цепь и получается то, что мне нужно ?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А что нужно? Какая нагрузка? Для чего такое устройство?
