Реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avpu48, 04.06.13.
  1. kha2015
    kha2015
    kha2015
    Я поискал в интернете реле подешевле, и вот такое нашел, ваше мнение - такое подойдет ?:
    https://glavrele.ru/catalog/rele_vremeni/mnogofunktsionalnye/rvts_1m_rele_vremeni_tsiklicheskoe/?r1=yandext&r2=&yclid=7401979606892340407&utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=96_smart_65247526&utm_content=1307454__
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1600 руб. против 2400? Контакты слабенькие у Меандра.
  3. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Хочется спросить, ЗАЧЕМ? На какой ток? С какой точностью держать интервалы? Обычное реле в таком режиме если будет коммутировать более менее приличный ток проживет пару месяцев. Дорогое герметичное может год. Твердотельное греется на больших токах и портит синус. Что нагрузкой будет?
  4. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    А что сигналка это не умеет? Сирены готовые кричат циклически, стробы есть опять же, вспыхивают. Коммутируя тем же прожекторам питание в таком жестком режиме могут долго не прожить.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Он шифруется как Штирлиц:)]. Зачем ему сирена и прожектор, где будет стоять, как часто работать?
  6. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    По причине того, что для капельного пролива теплицы в жаркую погоду воды в скважине не хватает, мне необходимо автоматически включать насос с перерывами. Наиболее оптимальным является режим, когда качается одну минуту, а перерыв в зависимости от погоды от 3 до 10 минут. Мне дали такое реле времени, но я не могу понять, как на нем можно установить время паузы, по окончании которой реле вновь включало бы насос. На данном реле DSCF1696.JPG такое возможно или нет?
  7. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Это просто реле задержки включения или отключения (в зависимости от переключателя 4). При подаче напряжения оно включается через установленное время и отключается при снятии. Или включается сразу и отключается через установленное время.
    Для организации периодического включения и отключения вам нужен таймер. Как пример на Али
    https://aliexpress.ru/item/4000377838008.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.2a4e4aa6hboGTS&_ga=2.11445171.646679568.1642666632-1004727068.1639992949&_gac=1.41535126.1642689265.EAIaIQobChMI_6q6qsbA9QIViaSyCh1P2wzHEAAYASAAEgIlrvD_BwE
    до восьми программ в день.
    или таймер полива (тоже восемь программ в день)
    https://aliexpress.ru/item/32522667182.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.2a4e4aa6hboGTS&_ga=2.83200145.646679568.1642666632-1004727068.1639992949&_gac=1.45271056.1642689265.EAIaIQobChMI_6q6qsbA9QIViaSyCh1P2wzHEAAYASAAEgIlrvD_BwE
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет
    отдайте обратно и купите вайфай реле за 500р и поставите любые программы управления в нем
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  10. igr368
    igr368
    igr368
    День добрый. В скважине стоит насос малыш или ему подобный, не помню уж. Дебет у скважины очень маленький. Хочу поставить реле, что бы можно было выставить время работы насоса и время покоя. В электрике не силен. Посоветуйте бюджетный прибор. Благодарю заранее.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Суточное реле времени ампер на 16?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @igr368, может, есть смысл спрашивать и в разделе скважин и колодцев?
  13. V0R0NA
    V0R0NA
    V0R0NA
    Тема большая, читать всё не стал, внесу свои 5 копеек.
    У меня тоже возникал вопрос про циркуляцию воды через полотенцесушитель и прерывистую работу насоса. Вариант с грунфусом, у которого есть данный функционал за кучу килоденег я отмёл сразу.
    В исходных данных у меня было:
    - Самый дешёвый насос из мурлена 1шт
    - WiFi реле sonoff, уже перешитое на espeasy 1шт
    Пошёл по пути ленивого и не стал писать свой алгоритм: просто прописал такие правила:
    On System#Boot do
    gpio 5,1
    timerSet 1,10
    endon
    On Rules#Timer=1 do
    gpio 5,0
    timerSet, 2,300
    endon
    On Rules#Timer=2 do
    gpio 5,1
    timerSet, 1,10
    endon
    Таким образом, насос 10 секунд качает, 5 минут стоит.
  14. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Здравствуйте. Есть 10-метровый удлинитель, проложенный в соседнюю комнату, к которому подключён напольный вентилятор.
    Задача - подключая удлинитель в розетку, включить вентилятор, и чтобы вентилятор сам отключился через (предположим) 15 мин. Тоесть какой-то таймер, который отключит вентилятор через 15мин после включения удлинителя в розетку.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @zorro1975, так и гуглите - "реле времени"
