Элекросхема CTX-1500
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Николай1772007, 04.06.13.
  1. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    это так, хоть и не логично, проверенно)
  2. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    поясню если непонятно) подключаете термостат к вкл-выкл ц. насоса, котел постоянно рабртает, в котле держится постоянная температура, а если надо включить обогрев дома, запускаете насос. только не пойму к чему вам это!
  3. Николай1772007
    Николай1772007
    Николай1772007
    Санкт-петербург
    По поводу блока управления СТХ-1500. Поменял тр-р. Поставил ТП-112-9, встал как родной. Всё работает.
  4. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Как к чему? - подключить программируемый термостат.
    На мой взгляд, предложенная Вами "схема" работы котла неэкономична.
    Проводил замеры расхода при работе по обратной воде, результат такой - работа горелки 3 минуты (поднимает теплоноситель на 10 градусов)/ работа только ЦН (без горелки) 9 минут.
    Соотношение 1/3. То есть, в таком режиме горелка будет работать 6 часов в день, что потребует 12 литров солярки. При работе по программируемому термостату у меня работа горелки не превышает 2 часа в день, на что в соответствии с расходом котла требуется всего 4 литра. Переводим в деньги, получаем экономию.
    Точку подключения такого термостата в схему котла я нашел. Сейчас он у меня работает с термостатом salus it500.
  5. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    А холодно от 4-х литров зимой не будет?
  6. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Я описал сравнение времени работы горелки при разных схемах, но при одинаковых условиях и одинаковой внешней температуре.
    Сравнение проводил на этой неделе. Север ленинградской области.
    Зимой расход, безусловно, увеличится для обоих схем.
    Но пропорция, уверен, сохранится.
    Если есть полярное мнение - с удовольствием ознакомлюсь для повышения собственной "квалификации" -)
  7. PTC
    PTC
    PTC
    Я вот это:
    не совсем понял.
    А еще интересен алгоритм работы программируемого термостата.
  8. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Я зашел в Ваше обсуждение электрической схемы котла в надежде на то, что Вы, как специалисты, сможете мне подсказать точку в схеме или ножку контроллера для управления котлом сухим контактом вкл/выкл от стороннего контроллера. Не ЦН, и не по 220, а именно котлом, чтобы он работал по своему алгоритму, но от стороннего термостата.
    Вспомнили?
    Мне было предложено управлять ЦН, что подразумевает работу котла по температуре обратного/нагретого теплоносителя. (Если не правильно понял - поправьте, пожалуйста.)
    В ответ я выразил сомнения в экономичности работы по такой схеме и в подтверждение привёл свои наблюдения, как мой котёл работате по температуре обратной воды и как по температуре помещения. Соотношения в расходе солярки 3/1. То есть 12 против 4-х литров за сутки.
    А алгоритм работы очень прост.
    Программируемый суточный/недельный термостат от обычных теплых полов представляете? Ну так точь-в-точь такой же алгоритм. Добавляется возможность задания температуры от времени суток и дня недели.
  9. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    До
    Должен добавить, что термостат смотрит за температурой в помещении, а не обратной воды.
  10. PTC
    PTC
    PTC
    А я и не писал про обратку ни слова. Я предлагал Ваш термостат прикрутить на управление ЦН. Т. е. термостат следит за температурой в помещении и при необходимости включает ЦН, чтобы нагреть воздух. А котел загнан на поддержание Т теплоносителя, т. е. на пульте выставлена темп. воды, а темп воздуха на максимум.
    Конечно, некоторый перерасход будет на поддержание Т в "горшке" котла, но я думаю незначительный.
    В любом случае, если нашли куда ткнуть термостат, это хорошо!
  11. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Какую Т теплоносителя при такой схеме работы установить? Я проводил тестовый замер при +45 и у меня получился трёхкратный перерасход... Наверное будет не лишним сначала как следует теплоизолировать это самый "горшок"?
    Хотя, это всё нужно уже в другой теме обсуждать, видимо -)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В соответствии с Температурным Графиком (что это такое - гугл/яндекс/да и все другие поисковики знают).
  13. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Послать - это у русского человека первое дело. Да и совсем не сложное.
    В общем понял Вас. Спасибо!
    Сразу надо было по указанному Вами адресу обращаться ко всемирному разуму...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Андрей Карпов, Вы спросили - я ответил.
    В чем обида?
    Существует Температурный График (для разных условий он разный) - оптимальные значения температур прямой и обратки системы отопления, в зависимости от наружной температуры воздуха, для обеспечения необходимой температуры в помещении и снижения, при этом энергозатрат на отопление.
    В соответствии с этим графиком и задавайте котлу нужную температуру теплоносителя.
  15. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Никаких обид.
    Просто спасибо -)
