Элекросхема CTX-1500
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Николай1772007, 04.06.13.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    А почему у Вас на аватарке "зеркало Венеры" - женский знак?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :ogo: Нифигасебе!
    Что-то в настройках профиля сбилось!
    ЗЫ: Кстати, сегодня такое несоответствие заметил и с профилем другого форумчанина;)
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Не поделетесь схемой и фотками подключения стороннего термостата к котлу?
  4. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Все предельно просто - включение происходит по разрыву (релюшкой внешнего термостата) "ножки" термопары штатного пульта. Остановка - по восстановлению соединения. При этом сам пульт можно поставить в котельную или бойлерную с установкой на нём минимальной температуры, чтобы не померзла, например, вода в трубах или солярка, а температуру в помещениях контролировать уже внешними термостатами.
    Нужна схема и фотки или всё понятно -) ?
  5. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Должен добавить важный момент. Так как после "доработки" штатный пульт котла продолжает полноценно функционировать, сказанное мной "включение происходит по разрыву (релюшкой внешнего термостата) "ножки" термопары штатного пульта", а именно включение котла, возможно только при условии, что на пульте температура задана любая большая 0. Потому что, при отключении термопары показания текущей измеренной пультом температуры будут нулевые. Внешний термостат может быть при этом хоть от теплого пола с возможностью измерения Т воздуха.
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Не, без поллитра (схемы) не разобраться :(
    Если можно, с фотками.
    Заранее, спасибо.
  7. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Фотки и схема завтра
  8. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    DSC03842.JPG DSC03841.JPG DSC03851.JPG DSC03853.JPG DSC03854.JPG DSC03856.JPG DSC03857.JPG DSC03853.JPG DSC03854.JPG
  9. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Термопара это собственно сам датчик температуры, располагается как правило, на нижнем торце термостата. Как правило её малюсенький корпус вынесен на своих ножках за пределы платы или в сторону или перпендикулярно. Ещё в месте его установки на корпусе выполняют отверстия для циркуляции воздуха - чтобы термопара более быстро и более точно реагировала на изменения Т воздуха. На нижней фотке термопара - это малюсенькая синяя штуччччка. В разрыв одной из её ножек посредством ПВС 2х0.75 (синяя и коричневая жила) вставлен нормально замкнутый сухой контакт термостата. У меня его роль исполняет НЗ контакт немного доработанного (под двухзонное регулирование с блокировкой подачи теплоносителя, - первое фото, в не требующий нагрева контур) исполнительного модуля термостата salus it500... Как-то так. Всё совсем просто. Если что-то ещё интересно - спрашивайте -)
  10. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    И опять добавлю (что-то оно сразу не формулируется как следует) - не всегда "отрыв" термопары воспринимается схемой, как уменьшение температуры. Это нужно проверять опытным путём - замыканием выводов термопары во включенном состоянии (инструментом с изолированной ручкой) и визуальным контролем показаний на дисплее. Если текущие показания увеличились, то для включения котла нужно "отключать" термопару от схемы, то есть использовать для коммутации НЗ контакт реле стороннего термостата. Если показания уменьшились - то реле с НО (не замкнутым) контактом и для включения - шунтирование этом контактом термопары без её отключения от схемы. То есть - контакт подключается параллельно термопаре. Много лишнего сказал, да? -)
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Вроде понятно, у меня правда пульт другой (с крутилками), попробую разобрать на досуге (тут была тема с кситалом, там предлагалось немного не такая схема как у вас, вроде). Просто хочу поставить gsm приблуду для управления котлом, смотрю все варианты подключения. Ваш очень заинтересовал. Спасибо.
  12. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Я рассказал про принцип управления с помощью любого стороннего термостата любым котлом, не имеющего входа для подключения внешнего термостата без нарушения его функционала, заложенного производителем. Это не единственно возможное (можно управлять котлом, как утюгом, "выдергивая вилку из розетки", можно управлять циркуляционным насосом при постоянной работе котла) но вполне бюджетное и 100% работоспособное решение - нужен только термостат и паяльник (у меня его на момент подключения не было - пришлось разрезать ножку термопары и буквально вкрутить её концы в многопроволочные жилы ПВСа). Последний (паяльник), как выясняется тоже не обязателен -).
    А в пульте с крутилками всё тоже самое. Где-то читал про подключение в разрыв среднего вывода крутилки потенциометра уставки температуры. Суть, думаю, та же, но не помню в какой теме.
    Спасибо за проявленный интерес и удачи в выборе и реализации! Если получится что-то классное - дайте знать -)
    Ну и обращайтесь если что :hello:
  13. PTC
    PTC
    PTC
    При условии что датчик штатного термостата аналоговый. Сейчас все чаще появляются цифровые датчики типа DS1820, у которых три ноги и с сопротивлением они никак не связаны. У них совершенно другой принцип передачи информации о температуре.
  14. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Согласен.
    Погорячился.
    Спасибо, что заметили и поправили! :hello:
    Конечно, речь велась только про аналоговые преобразователи t/r, что, собственно, подтверждает описание и фото.
    Надеюсь, никто ещё ничего не успел поломать...
    Сейчас при уменьшении температуры расход возрос до 6-и. Если интересно, конечно.
  15. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Подниму тему.
    Подскажите пожалуйста, эти блоки управления Kiturami хоть кто-нибудь где-нибудь профессионально ремонтирует? Или сейчас только полная замена?
    У меня тоже после грозы накрылся блок управления CTX-1500. Ищу в Москве, кто бы мог его посмотреть и отремонтировать. Наверняка ведь там делов на копейку, а новый стоит 8000. Везде предлагают только купить новый. Но точно знаю, что их ремонтируют, т. к. одному моему знакомому в Краснодаре это удалось.
